Fragen zum Fritz!Info Monitor
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
In welchem Telefonbuch müssen die Namen /Telefonnummern abgelegt sein die dazu dienen das bei einem Anruf nicht nur die Telefonnummer sondern auch der Name des Anrufers angezeigt wird. Wenn ich die Anrufliste aufrufe wird der Name angezeigt. Im Telefonbuch (Menü -> Adressbuch öffnen) gibt es überhaupt keine Einträge.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige von Anrufern deren Rufnummer ich in der Fritzbox gesperrt habe, deren Anzeige zu unterdrücken? Mir reicht es wenn diese in der Anrufübersicht aufgelistet sind.
Been thanked: 24 times
Re: Fragen zum Fritz!Info Monitor
Gorcon hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 14:39 In welchem Telefonbuch müssen die Namen /Telefonnummern abgelegt sein die dazu dienen das bei einem Anruf nicht nur die Telefonnummer sondern auch der Name des Anrufers angezeigt wird. Wenn ich die Anrufliste aufrufe wird der Name angezeigt. Im Telefonbuch (Menü -> Adressbuch öffnen) gibt es überhaupt keine Einträge.
Vorab: die Namen in der Anrufliste kommen direkt aus der Fritzbox ANrufliste. Wenn dort also Namen hinterlegt sind werden die angezeigt.
Ansonsten für die Einblendung bei einem Anruf:
Das Telefonbuch liegt unter /var/tuxbox/config und heisst: FritzCallMonitor.addr
Der Aufbau dort ist so:
Telefonnummer|Name|Strasse|PLZ|Ort|
Wenn Du also dort was einträgst, ohne Adresse, dann so:
Telefonnummer|Name||||
Meines Wissens nach gibt es im FIM aber auch eine Funktion, das FritzboxTelefonbuch zu importieren. Dann würde das genau dort abgelegt werden.
Dann könntest Du Dir mal die config zum FIM/FCM anschauen. liegt auch in obigem Verzeichnis.
Da gibt es auch eine Funktion, dass unbekannte Anrufer im Internet versucht werden zu recherchieren und ins Adressbuch zu übertragen. Ob das aktuell noch funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen.
Gorcon hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 14:39 Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige von Anrufern deren Rufnummer ich in der Fritzbox gesperrt habe, deren Anzeige zu unterdrücken? Mir reicht es wenn diese in der Anrufübersicht aufgelistet sind.
Da bin ich gerade überfragt.
fred_feuerstein hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 16:10 Meines Wissens nach gibt es im FIM aber auch eine Funktion, das FritzboxTelefonbuch zu importieren. Dann würde das genau dort abgelegt werden.
Die Funktion das FritzBox Telefonbuch zu importieren gibt es auf jeden Fall.
Die Funktion, unbekannte Anrufe zu recherchieren gibt es, allerdings nicht automatisch, sondern muss über eine der Farbtasten angestoßen werden. Wird ein Eintrag gefunden, kann der auch ins Adressbuch übernommen werden.
Der Name wird ja in der Anrufliste angezeigt nicht aber bei der Einblendung beim Anruf (früher bei der DBox2 war das immer so).
Ich sehe aber gerade in der Fritzbox habe ich kein Telefonbuch. Aber in der Anrufliste werden mir dennoch einige angezeigt. Muss ich nicht verstehen...
Ich werde ertmal eins anlegen, vielleicht funktioniert dann wenigstens das.
Gorcon hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 17:20 Ich werde ertmal eins anlegen, vielleicht funktioniert dann wenigstens das.
Du kannst auch auf der Coolstream das Adressbuch füllen, dann aber auf jeder Coolstream die Du hast?
Was funktioniert denn sonst noch alles nicht in der Hoffnung, dass nachdem Du in der FritzBox ein Adressbuch angelegt hast, diese Funktion dann wenigstens funktioniert?
Übrigens FIM = Fritz Info Monitor und nicht Coolstream Info Monitor.
So, habe jetzt zwei neue Telefonbücher angelegt eins nur für Callcenter. Ich hatte aber doch schon eins drin, nur wurde mir das nicht in der Übersicht angezeigt. es war das Telefonbuch meines Festnetztelefons das übernommen wurde.
Aber der Name wird bei Anrufen weiterhin nicht angezeigt, nur die Telefonnummer vom Anrufer und von der Leitung auf die es ankommt (habe nur eine).
In der Anrufliste (FIM) steht der Name drin.
Muss ich dann wohl doch noch ein Telefonbuch auf der Coolstreambox anlegen?
Ich wollte eigentlich noch ein Script einbinden damit bei einem Anruf die Box Timeshift aktiviert, aber wenn das dann auch bei einem Callcenteranruf passiert obwohl es nicht klingelt ist das ganze ziemlich nutzlos für mich.
Die Datei gab es im NI Image nicht ich habe erstmal eine leere angelegt
Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe versucht ein Telefonbuch nach dem anderen zu importieren aber die Datei blieb leer.
Die Scripte für Timeshift bzw. Mute funktionieren leider auch nicht wenn ich sie mit dem Pfad dort eintrage. Aber das ist dann eine andere Baustelle. Ich habe aber trotzdem mal ein Plugin angehängt. (txt entfernen und entpacken)
timeshift.zip.txt
(383 Bytes) 92-mal heruntergeladen
Gorcon hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 20:23
Völliger Blödsinn, frisches NI Nevis Image runter geladen und mit NewTuxFlashtools geöffnet
Ändert aber nichts daran das das Telefonbuch der Fritzbox nicht übernommen wird!
Und das ich sie erstellen musste ist ein Fakt. Warum die bei mir nicht drin war, keine Ahnung.
devil7 hat geschrieben: Fr 28. Apr 2017, 18:55 derzeit noch nicht korrekt
eher derzeit nicht mehr. Es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert.
Aber da AVM auch hin und wieder ihre Software auf den Fritzboxen ändert, kann auch hier mal wieder etwas geändert worden sein.
Bei mir wurde überhaupt keine Adresse übernommen.
Vielleicht kommt das script auch nicht mit Einträgen zurecht wo mehre Telefonnummern eingetragen sind. (Privat, Mobil)
Habe jetzt erstmal Händisch die Einträge vorgenommen.
Bleibt jetzt nur noch das "Problem" das unterdrückte Telefonnummern bei Anrufen eingeblendet werden. Könnte man da nicht eine Abfrage einbauen, wenn "Callcenter" (oder eine andere Variable im Adressbuch), dann nicht anzeigen?
FlatTV
Developer
Beitrag von FlatTV »
Die Adressbücher der FB sind nur noch per multipost zu erreichen. Derzeit testen wir gerade eine neue FIM Version mit der ein Dowload dann auch wieder funktionieren wird.
Gibts dann vielleicht auch eine Möglichkeit gesperrte Telefonnummern bei der Anzeige und beim möglichen Ausführen eines Plugins zu ignorieren?
FlatTV
Developer
Da ist erstmal nichts geplant.
Schade.
