Coolstream Neo HD1 Plus ohne Netzschalter startet micht
Moin liebe wissende
Ich bastle nun schon einige Zeit daran das Imag auf meine Box zu bekommen doch es will einfach nicht klappen.
Ich habe eine Coolstream Neo HD1 Plus ohne Netzschalter und sie bleibt immer beim Boot hängen.
Über USB fashen klappt schon mal gar nicht da die Power-LED nicht aufleuchten und somit alles mit Putty passieren muss.
Ich fange immer wieder bei null an und flashe dann mit mtd2.img und mtd2.img damit ich überhaupt wieder Zugang habe.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
- ncsf
- Box: Link Kabel
Re: Coolstream Neo HD1 Plus ohne Netzschalter startet micht
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 51 times
Hast Du schon mal ein log gemacht um zu sehen wo das Problem liegt? (vielleicht der Kernel zu alt?).
Ich hatte letztens eine Neo (ohne Netzschalter) mit Putty und NXPHDLoaderNeo wieder zum laufen gebracht. Auf einem USB Stick von SunDisk (Cruzer Blade) hatte ich den Kernel von http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=47&t=8 und das vorletzte Image (nicht das Image vom 4.04.2017 was dort im Beitrag angegeben ist, das läuft nicht!)
Falls der Kernel auch neu geflasht werden muss dann mit dem NXPHDLoaderNeo nach dieser Anleitung flashen
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 6&start=20
- ncsf
- Box: Link Kabel
@Gorcon.....DANKE!!!!Gorcon hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2017, 14:43 Falls der Kernel auch neu geflasht werden muss dann mit dem NXPHDLoaderNeo nach dieser Anleitung flashen
Genau das hab ich gesucht
Erstmal Dankeschön für die Antworten
Ja ich habe schon einige Stick's getestet und nun liest er ja auch vom Stick.
Ein Log habe ich noch nicht gemacht solle aber kein Problem sein.
Wo finde ich den den NXPHDLoaderNeo ? Dann kann ich ja mal den Probieren
und wo finde ich das vorletzte Imag?
nach dieser Anleitung habe ich gearbeitet http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=47&t=8
und nun das Log
und nun das Log
- putty.log
- (14.01 KiB) 309-mal heruntergeladen
- Ausgabe Putty.txt
- (7.73 KiB) 294-mal heruntergeladen
- ncsf
- Box: Link Kabel
Irgendwas ist faul an meiner Kiste
Der NXPHDLoader klappt nicht mm was mir aufgefallen ist das ich bei Putty immer 2x usb start eingeben
muss bevor er den Stick erkennt.
Die Dateien mtd2.img und mtd2.img bekomme ich problemlos mit Putty auf die Box.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
ey Leute, auch mal ein wenig mitdenken:
1. was soll uns so ein Bildchen bringen? Richtig: nicht viel... Poste doch bitte vollständige Logs...
2. schreibst du schon zum zweiten Mal von " mtd2.img und mtd2.img" , fällt dir da selber nix auf ???
Cioa,
Cioa,
Hier sind die Logsleander hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2017, 15:46 Erstmal Dankeschön für die Antworten
und nun das Log
- ncsf
- Box: Link Kabel
@leander......
Um das Image der Coolstream mit diesem Tool upzudaten, kopiert den Kernel als mtd1.img und das Image/Dateisystem als mtd2.img auf einen USB-Stick, der in FAT32 formatiert ist.
Den USB-Stick an der Coolstream anschließen, und die Coolstream mit dem PC mit einem Seriellen Cable (RS232) verbinden.
Dann das Programm "NXPHDloader" starten und den Anweisungen folgen, um den Kernel und/oder das Image/Dateisystem zu laden.
Sollte das Updaten nicht klappen, einen anderen USB-Stick versuchen, vielleicht wird dieser nicht vom Bootloader unterstützt.
Oder den Button serial/usb debug drücken und den Log kontrollieren.
ni330-201703051639-cst-nevis.img
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich welchen Stick ich benutzen kann meine wollen wohl nicht.
Ich werde mir dann eine solchen besorgen.
Ich möchte mich für eure Geduld mit mir bedanken und wünsche eine schönen Vatertag
Habe ich doch oben schon geschrieben: Sundisk Cruzer Blade
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
vorerst ist einmal zu klären welche NEO du hast, mit oder ohne Netzschalter.
Jedoch egal welche du hast, deine Dateien im ersten Post sind die falschen!
Mit Netzschalter direkt über USB...
Ohne Netzschalter mit dem NXPHDLoader und en Dateien kernel.img und sysroot.img!
Dann am Besten das NG 2.7 über lokal flashen, dann die update.url aktualisieren und online das aktuelle NI.
PS: Ich finde auch nicht immer das was ich suche in den Foren, jedoch habe ich mir einmal selber alles zusammengeschrieben was ich für die CST-Boxen brauche.
Bevor man eine box flasht, sollte man über die Wiederherstellung bescheid wissen und alles zur Hand haben, sonst besser gar nicht flashen. Du kannst ja auich das heir lesen: http://www.---/index.php?page ... eadID=7317
Zuletzt geändert von stefanx am Do 25. Mai 2017, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Been thanked: 30 times
Wenn der thread Titel stimmt ist es doch die ohne Netzschalter.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. wer lesen kann ist im Vorteil! stimmt immer wieder.fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Do 25. Mai 2017, 09:24 Wenn der thread Titel stimmt ist es doch die ohne Netzschalter.![]()
OK, dan ran mit dem Loader ...
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
In der NEO1 ohne Netzschalter ist noch ein alter Bootloader/uboot drin !
Wiederbeleben mit dieser Anleitung: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=47&t=8
Das Erkennen der USB Stick´s ist bei CST ein Greuel,
sammel im Verwandten- und Bekanntenkreis mal alle USB Stick ein,
fat32 formatieren und probieren bis einer erkannt wird ?
Ein Austausch der zwei Elko´s im Netzteil sollte deine Versorgungsspannung besser sieben, das könnte auch helfen
annie, könntest Du bitte in der von Dir eben verlinkten Beschreibung mal das Image vom 4.04.2017 raus nehmen? Das läuft leider nicht. Das vorgänger Image dagegen funktioniert.
Das wäre sicher für viele sehr hilfreich.
Mit den USB Sticks hatte ich damals auch viel suchen müssen. die von Sandisk machen da keine Probleme. Leider gibts die nur noch in so großen Kapazitäten, aber die laufen auch noch (bis 16GB getestet).
Wäre mir neu, das das Image nicht geht, weiß garnicht wer das da angehängt hat ?
Edit on:
Das ist ein Link zum letzten öffentlichen Nevis Image, werden wir wohl auf eine neues Image warten müssen, kommt in Kürze ?
Edit on:
- ncsf
- Box: Link Kabel
Müssen die Dateien nicht kernel.img und system.img lauten.....
auf dem Stick befindet sich der Ordner "coolstream", natürlich ohne Anführungszeichen....
in diesem Ordner die oben aufgeführten Dateien, dann mit dem NXPHLoader arbeiten
Evtl. auch mal die Sticks neu formatieren mit dem Tool "CreateMini"(als Admin ausführen)
Hier stehts auch:
Ich hatte das Problem auch.stefanx hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2017, 07:58.. du kannst in der regel über ie Com-Schnittstelle nicht direkt das aktuelle NI flashen.kaanzler hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2017, 10:31 Hallo zusammen,
ich kann dies ebenfalls bestätigen. Nach Update auf 3.3 über Web hatte ich jetzt schon 2x die 139. Selbst das Image flashen mit Nullmodemkabel war nicht möglich auch hier kam wieder die 139. Ich habe mich erstmal mit dem Orginal CST Image begnügt und warte auf ein weiteres Release oder ich installiere die ältere Version vom NI Image.
Ich nehme immer zuerst die Notflash dateine, dann NG2.7 und dann erst das aktuelle.
Flasht jedoch nicht das 3.3 vom 4.4.2017, da hat sich was eingeschlichen.
Warten auf das Nächste Image!
Da gibt es Info und auch einen Link zum NI 3.3. vom 5.3.2017:
