NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
elstablo
Box: Maxytec SE, ehemals Coolstream Neo
Beitrag von elstablo »
Hallo Leute,
ich habe gestern meine Neo2(Kabel) gestartet und es gingen keine Sender mehr.
Nach längeren suchen ist mir aufgefallen das die Box jetzt einen Sattuner erkennt obwohl ein Phillips Kabeltuner verbaut ist.
Auch ein anderes Image (Keywelt) bringt den selben Fehler.
Auch die Netzteil Elkos sehen gut aus wie auch der Spannungswandler am Tuner.
Hatt jemand von euch eine Idee???
Ich würde erstmal proforma die Elkos tauschen.
Gruß EL
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 56 times
Re: NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
Vermutlich tuner defekt oder Spannungsversorgung zum Tuner.
Kontrolliere mal auch die Elkos auf dem Mainboard, besonders einer in der Nähe der Cpu, Der geht auch gerne, neben den Elkos auf dem Netzteil, hinüber.
elstablo
Ok danke, schau ich mir an.
Gruß EL
mal eben noch nach Bildern geschaut.
hier gut zu erkennen, Elko defekt.
Neben 4R2 der CE3110
und hier nach Tausch des Elkos.
elstablo
Ich habe mir alle Elkos und Spannungswandler angeschaut, sehen alle gut aus. Hab eben das Original Image installiert, selbes Problem.
Ohne Festplatte um Strom zu sparen klappt auch nicht.
Ein Ersatztuner zu organisieren ist ja fast unmöglich.
Oder soll ich den Elko + die vom Netzteil einfach Mal tauschen.
Gruß El
Die beiden Elkos vom Netzteil gehören spätestens nach 2 Jahren in den Müll.
Meistens gehen durch die defekten Elkos noch mehr Bauteile hinüber.
Sind das noch die ersten?
Auf jeden Fall tauschen.
Ich habe auch schon welche gehabt, denen sahst du äußerlich nicht an, das die kaputt waren.
elstablo
Ja müssten die ersten sein.
Ich hol mir neue und gebe bescheid.
Gruß EL
Has thanked: 177 times
Been thanked: 48 times
Es scheinen aber nur einige Chargen betroffen zu sein, bis jetzt hatte ich bei keiner Coolstreambox nur einen defekten Elko und das seit 2009.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
Gorcon hat geschrieben: Di 30. Mai 2017, 18:40
... ich habe letzten Monat auch zum 1. Mal bei einer der Ersten HD1 (noch vor der BSE) die Elkos erneuern müssen, ist ja nicht soo schlecht.
Trotzdem würde ich noch immer für eine NeoV2 einen Tuner brauchen, auch wenn der "abgeraucht" ist, wichtig ist, dass da noch niemand einen Totalschaden daraus gemacht hat, weil er übereifrig unsachgemäß zu Werke ging.
Ich kann dir genug defekte Elkos aus allen chargen zeigen.
und auch noch defekte Tuner dabeilegen.
Ich glaube, da gabs auch genug Beiträge dazu. Wer sie trotzdem nicht tauscht, sollte sich nicht beklagen, wenn seine Neo in die ewigen Jagdgründe abgeraucht ist.
Die Elkos kosten nur ein paar cent, und wenn man es nicht selber tauschen kann, sucht man sich halt jemanden im Freundeskreis, der einem eben mal Hilfestellung gibt.
Wie gesagt bei meinen 3 Boxen und den meiner Brüder sind die alle vollkommen in Ordnung. Da macht es überhaupt keinen Sinn diese zu wechseln!
Das liegt mit Sicherheit daran das unterschiedliche Hersteller für die Elkos genutzt wurden!
stefanx
Box: Alle CST SAT
... wird auch auf die Betreibsdauer ankommen, die einen schalten die Box immer aus oder nutzen die nicht viel und meine sind in der Regel immer auf Standby wenn die nicht an sind.
@knicko, dann lass mir bitte einen kaputten Neo-Sat-Tuner zukommen.
Gorcon hat geschrieben: Mi 31. Mai 2017, 07:28 Wie gesagt bei meinen 3 Boxen und den meiner Brüder sind die alle vollkommen in Ordnung. Da macht es überhaupt keinen Sinn diese zu wechseln!
Ich sage jetzt nur eins dazu.
Manch Einer ist be­ra­tungs­re­sis­tent.
ich wiederhole mich ungern.
Wenn du meinst, das das überhaupt keinen Sinn macht, dann kann ich dir leider auch nicht helfen.
Beschwere dich nur nicht, wenns dann soweit ist.
@ stefanx
tut mir leid, aber ich gebe keine Teile mehr ab.
Dein Risiko!
Lies und du weißt bescheid.
https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
Besonders wichtige Passage:
Als wahrscheinliche Ursache der fehlerhaften Elko-Produktion wird Industriespionage in Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Elektrolytformel angesehen.[7] Ein Elektrolytentwickler hat vermutlich beim Wechsel von Japan nach Taiwan die chemische Zusammensetzung für einen neuen niederohmigen, preiswerten, wasserhaltigen Elektrolyten mitgenommen und dann versucht, diesen Elektrolyten in Taiwan nachzubauen, um ihn dann preiswerter als die Japaner verkaufen zu können. Doch offensichtlich wurde die Formel nur unvollständig kopiert, es fehlten wichtige Substanzen zur Absicherung der Langzeitstabilität der Kondensatoren.
Dein Risiko!
Das ist exakt Null denn die Kapazität liegt genauso hoch wie bei einem neuen und der Innenwiderstand ebenfalls. Warum also ausbauen und dann u.U erst Probleme herbeiführen?! Den Grund hast Du ja selbst geschrieben. ;)
elstablo
So ich habe jetzt die Netzteil Elkos gewechselt + den neben der CPU.
Danach im Uboot per Com das Keyweltimage per tftp geflasht, leider kein Erfolg.
Anbei mein Bootlog, vieleicht hat einer eine Idee ???????
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.06.01 01:22:54 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx
Chipset information
Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24
Option: 00010000 max. clock: 600 MHz Core voltage: high
Clock information
MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz
PLL0: 432.000 MHz PLL1: 594.000 MHz PLL2: 533.333 MHz
CPU : 594.000 MHz from PLL1
Memory configuration
Start End Type Description
00000000 0FFFFFFF RAM System main memory bank #0
10000000 17FFFFFF RAM System main memory bank #1
F0000000 F1FFFFFF FLASH Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16)
Serial number: 008-00009997 (08-00270D)
*** Warning - bad CRC, using default environment ***
Network configuration
MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-27-0D
PHY: IC Plus IP101 address: 09
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Image Name: Coolstream Kernel (compressed)
Data Size: 2323336 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (image@LAPTOP2) (gcc version 4.7.1 (crosstool-NG 1.19.0) ) #1 Mon Jun 16 21:04:21 CEST 2014
Machine: CoolStream HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 384968k/384968k available, 8248k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80063000 ( 108 kB)
.text : 0x80063000 - 0x80482000 (4220 kB)
.data : 0x80482000 - 0x804a4de0 ( 140 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 751
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Jun 16 2014, 21:01:02) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x80486580 irq 24 00:c5:5c:00:27:0d
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
usbcore: registered new interface driver usbkbd
usbkbd: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
usbcore: registered new interface driver usbmouse
usbmouse: v1.6:USB HID Boot Protocol mouse driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
Freeing init memory: 108K
init started: BusyBox v1.24.1 (2016-04-23 21:24:16 CEST)
JFFS2 notice: (352) jffs2_get_inode_nodes: Node header CRC failed at 0x2e0624. {1985,c001,00000031,4282d91d}
running /sbin/mknodes
rootdir=/dev
table=<stdin>
makedevs: line 16: can't create node console: File exists
done /sbin/mknodes
starting /etc/init.d/S02mdev ...
starting /etc/init.d/S04loadmodules ...
Sat Jan 1 00:00:00 CET 2000
starting /etc/init.d/S05mount ...
starting /etc/init.d/S50hostname ...
starting /etc/init.d/S51networking ...
Configuring network interfaces... udhcpc (v1.24.1) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, forking to background
Starting wlan0
Failed to connect to wpa_supplicant - wpa_ctrl_open: Success
Could not read interface wlan0 flags: No such device
Failed to initialize driver interface
ip: SIOCGIFFLAGS: No such device
done.
starting /etc/init.d/S52syslogd ...
Jan 1 00:00:32 CST-00270D syslog.info syslogd started: BusyBox v1.24.1
starting /etc/init.d/S60autofs ...
starting the automounter...
starting /etc/init.d/S90inetd ...
1 Jan 00:00:32 ntpdate[1102]: ntpdate 4.2.8p6@1.3265-o (1)
starting /etc/init.d/S96nfsd ...
starting /var/etc/init.d/S9L_logomask ...
starting /var/etc/init.d/S9T_tuxcald ...
Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3) 1 Jan 00:00:32 ntpdate[1102]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
starting /var/etc/init.d/S9T_tuxmaild ...
Jan 1 00:00:32 CST-00270D daemon.err automount[1112]: failed to load map, exiting
Please press Enter to activate this console. /var/plugins/operations camd_init
/var/plugins/operations cardserver_start
/var/plugins/operations camd_start
/var/plugins/operations rezap
/tmp/zapit.sock: No such file or directory
[frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
/var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
00:00:42.744 [sectionsd] start
/var/tuxbox/config/zapit/epgfilter.xml: No such file or directory
00:00:42.781 [sectionsd] starting
/var/tuxbox/config/zapit/dvbtimefilter.xml: No such file or directory
00:00:42.838 timeThread::run:: starting, pid 1163 (1190339664)
00:00:42.845 eitThread::run:: starting, pid 1163 (1198728272)
00:00:42.850 00:00:42.853 cnThread::run:: starting, pid 1163 (1207116880)
freeSatThread::run:: starting, pid 1163 (1215505488)
00:00:42.936 timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 (isOpen 1)
00:00:43.461 [sectionsd] commandserviceStopped
00:00:43.465 cnThread: stop eit update filter (not active)
00:00:43.467 [sectionsd] commandserviceStopped done
00:00:43.491 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to c788045f00353253 demux #0
00:00:43.500 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:00:43.516 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
sh: you need to specify whom to kill
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/Hustler TV.png
after showchannellogo, mode = 3 ret = 3 logo_ok = 1
00:00:44.554 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
logomask Version 1.2
00:01:20.561 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:01:20.563 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
00:01:21.594 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
00:01:57.601 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:01:57.603 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
00:01:58.634 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
00:02:34.641 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:02:34.643 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
00:02:35.674 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
00:03:11.681 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:03:11.682 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
00:03:12.714 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
00:03:48.721 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 rc: -1 neutrino_sets_time 1
00:03:48.723 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
00:03:49.754 timeThread: get DVB time ch 0x045f00353253 (isOpen 1)
elstablo
Kann man den Tuner von der NeoV1 in die NeoV2 verbauen ?
Gruß El
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Zitat Micha_R, früherer Mitarbeiter CST und Reparaturdienst:
Die Problematik 1,05V vs. 1,25V bezieht sich ausschließlich auf die Sat-tuner. Der ST-Demodulator (HD1, NEO1) will mit 1,05V betrieben werden und der Avalink-Demodulator (ZEE, NEO2, Twin) möchte gerne 1,25V haben. der Avalink-Demodulator läuft prinzipiell auch mit den 1,05V der NEO1, schafft dann aber die Demodulation von S2 nicht. Die Kabeltuner brauchen alle die 3,3V und der bisherige Kabeltuner noch zusätzlich 1,8V, welche auf der Tunerleiterplatte lokal erzeugt werden. Die 3,3V kommen vom Mainboard (via IC2, wenn ich mich recht erinnere), weil eh alle Tuner die 3,3V zumindest für die Logik-Interfaces (TS, I2C) brauchen.
schau mal bitte in diesen Monster Fred
https://dbox2world.net/thread/10896-coo ... /?pageNo=1
Falls da nichts passendes zum prüfen drinstehen sollte, dort auch mal im Board suchen.
ich bin mir sicher, das dort auch was über die Möglichkeiten stand, welcher tuner wo reinpasst.
Im Kopf habe ich das leider nicht mehr.
Hab nochmal in dem Fred gestöbert. Lt. Micha_R
Was die Tuner betrifft... Die NEO1 ohne Netzschalter hate einen Tuner von ST. Alle nachfolgenden Modelle mit Netzschalter haben den Tuner mit Avalink-Demod. Die Stecker der Tunerboards sind kompatibel zueinander, allerdings läuft der Avalink-Tuner nicht stabil in der alten NEO, da er einen höhere Spannung für den Demux braucht (1,25V vs. 1,05V). Umgekehrt sollte ein ST-Tuner nicht in eine NEO mit Netzschalter gesteckt werden, weil die Spannung zu hoch ist. Normalerweise kommt man nicht in die Verlegenheit, das überhaupt zu tun, weil die Tuner auch mechanisch nicht ins Gehäuse passen (anderer Abstand zwischen den F-Buchsen).
Micha
