NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
wutz
Re: NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
Beitrag von wutz »
Bei den Kabelboxen ist das doch angeblich egal...
Die Spannung wird vom Kabeltuner laut Beschreibung von Micha_R nicht verwendet.
Ich habe bisher 2* SAT auf Kabel umgebaut und die Boxen laufen ohne Probleme. Bei einer Zee müsste ich am Gehäuse auch etwas bearbeiten damit der Kabeltuner rein ging, läuft aber ohne Auffälligkeiten ;-)
mal so nebenbei
Hast du eigentlich schon mal ein anderes Image testweise versucht? Man sollte ja alle möglichen Fehlerquellen ausschließen.
wutz
Beitrag von wutz »
Antennenkabel ist beim ersten Start aber angeschlossen.
Hab bei EbayKleinanzeigen eine NeoTwin gekauft und der Verkäufer hat gesagt, solange das Kabel nicht dran ist würde der Tuner als SAT angezeigt. ???
elstablo
Box: Maxytec SE, ehemals Coolstream Neo
Beitrag von elstablo »
Habe Keywelt, Reloaded, Original Image und Ni probiert immer der selbe Fehler.
Ich probiere morgen Mal das Ni 3.4 und Bluepeer, mit Kabel aus, aber ich denke ich habe kein Erfolg.
Gruß El
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer.
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Mach mal bitte ein Log mit dem NI 3.4. Das würde ich gerne sehen.
Nazi lives don't matter.
elstablo
So, habe das NI 3.4 geflasht und habe das auch das Kabel für den TV-Empfang mit angeschlossen.
Selber Fehler, Sattuner statt Kabeltuner.
Anbei mein Bootlog:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.06.02 12:05:56 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx
Chipset information
Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24
Option: 00010000 max. clock: 600 MHz Core voltage: high
Clock information
MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz
PLL0: 432.000 MHz PLL1: 594.000 MHz PLL2: 533.333 MHz
CPU : 594.000 MHz from PLL1
Memory configuration
Start End Type Description
00000000 0FFFFFFF RAM System main memory bank #0
10000000 17FFFFFF RAM System main memory bank #1
F0000000 F1FFFFFF FLASH Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16)
Serial number: 008-00009997 (08-00270D)
*** Warning - bad CRC, using default environment ***
Network configuration
MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-27-0D
PHY: IC Plus IP101 address: 09
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Image Name: NI Nevis Kernel
Data Size: 2326300 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (gandharva@ghibli) (gcc version 4.6.4 (crosstool-NG 1.19.0 - Linaro GCC 4.6 2013.05) ) #1 Mon May 15 20:37:00 CEST 2017
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 385008k/385008k available, 8208k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80063000 ( 108 kB)
.text : 0x80063000 - 0x80480000 (4212 kB)
.data : 0x80480000 - 0x804a1a60 ( 135 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
devtmpfs: initialized
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 751
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (May 15 2017, 20:36:11) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x80484580 irq 24 00:c5:5c:00:27:0d
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 108K
init started: BusyBox v1.20.2 (2017-06-01 10:10:44 CEST)
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: start
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: creating system directories ...
Sun Jan 1 00:00:00 CET 2017
running /sbin/mknodes
rootdir=/dev
table=<stdin>
done /sbin/mknodes
Jan 1 00:00:00 NI-FLASH-00270D syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
Jan 1 00:00:00 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: init frontpanel ...
Jan 1 00:00:03 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:08 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: init hardware ...
Jan 1 00:00:12 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: init drivers ...
Jan 1 00:00:13 NI-FLASH-00270D user.info service[641]: running /etc/init.d/networking start
Configuring network interfaces... udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 192.168.178.28...
Lease of 192.168.178.28 obtained, lease time 864000
Setting IP address 192.168.178.28 on eth0
Deleting routers
route: SIOCDELRT: No such process
Adding router 192.168.178.1
Recreating /etc/resolv.conf
Adding DNS server 192.168.178.1
Starting ifplugd... done.
Jan 1 00:00:21 NI-FLASH-00270D daemon.err ifplugd(eth0): started: BusyBox v1.20.2 (2017-06-01 10:10:44 CEST)
Jan 1 00:00:21 NI-FLASH-00270D daemon.err ifplugd(eth0): using SIOCETHTOOL detection mode
Jan 1 00:00:21 NI-FLASH-00270D daemon.err ifplugd(eth0): link is up
Jan 1 00:00:21 NI-FLASH-00270D user.info service[675]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan 1 00:00:23 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: run initscripts start ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S01fstab ...
Jan 01 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info S01fstab[739]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info S01fstab[739]: mount all netfs stuff from /etc/fstab
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
automount: /var/etc/auto.net is empty, cannot start
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60nfsd ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99emmrd ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99emu ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99fritzcallmonitor ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Jan 1 00:00:24 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Jan 1 00:00:25 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Jan 1 00:00:25 NI-FLASH-00270D user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
Jan 01 00:00:25 (none) user.info rcS[41]: done
Jan 1 00:00:25 NI-FLASH-00270D daemon.info init: starting pid 789, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [neutrino] Coolstream HD1 framebuffer Instance created
>FBACCEL::INIT
[fb_generic] [CX2450X] framebuffer 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd1] 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd1] 1280x720x32 line length 5120. using CX2450X graphics accelerator.
KAL Trace Initializaing ...
KAL Trace init Complete
KAL mmap'ings:
cached[0] = 0x31bbc000 (0x01400000)
uncached[0] = 0x31dbc000 (0x06c00000)
content[0] = 0x37cbc000
cached[1] = 0x3d0bc000
uncached[1] = 0x3d0bc000
content[1] = 0x3e4bc000
CSAPI (VIDEO): video init: 1
CSAPI (API): CST API coolstream-mt-3.2.0 initialized on Rev. 8 Serial Nr 216998927673101
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/ni-migration.sh.
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/hdporntv.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 150] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 172] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 132] dynamic font family: Roboto
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: []
CVFD::ShowText: [NI \o/]
[fe0] New frontend on adapter 0
[fe0] open /dev/dvb/adapter0/frontend0
[fe0] frontend fd 20 type 0
[frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/0 - falling back to legacy mode
[fe1] New frontend on adapter 0
[fe1] open /dev/dvb/adapter0/frontend1
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[fe1] close frontend fd -1
[fe2] New frontend on adapter 0
[fe2] open /dev/dvb/adapter0/frontend2
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[fe2] close frontend fd -1
[fe3] New frontend on adapter 0
[fe3] open /dev/dvb/adapter0/frontend3
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[fe3] close frontend fd -1
[femanager.cpp:Init:118] found 1 frontends, 4 demuxes
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to 8: 1080i 50Hz
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: old Mode 2, new 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 22, new 23
CSAPI (VIDEO): DRM Event 5
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: SD old uVideoStandard 4, new 4
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 23, new 23
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:905] Loading satellites...
[zapit] 0 services loaded (0)...
[zapit] service loading took: 591 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1016] LoadServices: success
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for CNBC's: ffffffff8a0c0a0a
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for MMA Now: ffffffff162a186a
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for Runway TV: ffffffff7f4554e2
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for La Mejor: ffffffffddca5c08
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for Rotana: ffffffff01d731a4
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for QVC®: ffffffff9bca8f42
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for 30a TV: ffffffffef6e3074
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for Travel with Rick: ffffffff01109229
[bouquets.cpp:loadWebtv:851] * auto epg_id found for HollyHood: ffffffff5415cbdd
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/hdporntv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[zapit] bouquet loading took: 1110 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 932
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 0
[zapit.cpp:Start:2418] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe0
[femanager.cpp:linkFrontends:404] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:455] Frontend #0: is independent
[fe0] voltage 13
[fe0] tone off
[fe0] FE_SET_TONE took: 800 msec (min 800 max 800)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1310] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:468] pip demux: 2
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000017)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name DVBCI Queue0 (00000018)
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ no NMGR no algo 1 level 0
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD OFF
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
[zapit] starting... tid 812
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox/neutrino/icons/start.jpg
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): ScalePic: pic 1280 x 720, HD DRM 1920 x 1080
CSAPI (DVB-CI): Starting DVBCI Slot Task 0 ***
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] open /dev/input/event3 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/event2 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/mouse3 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/mouse2 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/mouse1 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/mouse0 failed: No such device
[rcinput:open] open /dev/input/event0_uinput failed: No such device
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 32) ev 0x2
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS, 0FF80
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/deepstandby.off.
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
timerd startup, tid 816
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 594000000
PWRMNGR: nxp_pwr_mgr_open succeeded - Handle = 0x8146d0fc.
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 594000000Hz
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 34
Starting STREAM thread keeper, tid 822
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.0 (yhttpd_core/1.3.2) tid 821
00:00:37.372 [sectionsd] start
[sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
[sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
00:00:37.411 [sectionsd] starting
SIevent size: 88
====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
00:00:37.476 timeThread::run:: starting, pid 792 (1194325088)
00:00:37.477 eitThread::run:: starting, pid 792 (1202713696)
00:00:37.477 cnThread::run:: starting, pid 792 (1211102304)
00:00:37.478 freeSatThread::run:: starting, pid 792 (1219490912)
[zapit.cpp:leaveStandby:2260] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:509] [zapit] zap to Discover Malta (ffffffff00ab9fba tp 0)
[dvb-sub] paused
[zapit.cpp:ZapIt:519] [zapit] stop rezap to channel Discover Malta id ffffffff00ab9fba)
CInfoIcons::Init() reports 4 entries
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/moviebrowser.conf for reading.
CMovieBrowser::loadSettings failed
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 22
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/bookmarks for reading.
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
CVFD::showVolume: 0, bar 0
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CVFD::showVolume: 60, bar 5
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[neutrino] got 932 TV and 0 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 5 msec
[neutrino] got 932 WebTV channels
[neutrino] sats took: 127 msec
[neutrino] got 57 TV and 0 RADIO bouquets
[neutrino] took: 135 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4066] rezap 1 current mode 1
CVFD::ShowText: []
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID ffffffff00ab9fba
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x5d7a88 Alle Kanäle tuned 268435455 new Discover Malta -> ffffffff00ab9fba
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x5d7a88 [Alle Kanäle] list size 932 channel_id ffffffff00ab9fba
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 60
[dvb-sub] paused
CNeutrinoApp::SetChannelMode 1 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 1 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1933] sorting, mode 0, 0 bouquets
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 1 sort old 0 new 0
################################## after all ##################################: 13791 msec
[neutrino] initialized everything
[neutrino] StopSubtitles
CI: CAM not found
showChannelLogo: logo_available: 0 file:
after showchannellogo, mode = 5 ret = 0 logo_ok = 0
CVFD::showServicename: Discover Malta
CVFD::ShowText: [Discover Malta]
2 Jun 12:06:48 ntpdate[830]: step time server 87.118.124.35 offset 13172763.634174 sec
12:06:48.318 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
12:06:48.325 eitThread::run:: time set: Fri Jun 2 12:06:48 2017
12:06:48.331 cnThread::run:: time set: Fri Jun 2 12:06:48 2017
12:06:48.339 freeSatThread::run:: time set: Fri Jun 2 12:06:48 2017
12:06:50.555 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts 20)
12:06:50.564 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
12:06:50.567 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
StartSubtitles: Show
12:06:52.764 eitThread: skipping to next filter 2 from 4 (timeouts 20)
12:06:53.854 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 50)
12:06:54.964 eitThread: skipping to next filter 3 from 4 (timeouts 20)
12:06:57.164 eitThread: skipping to next filter 4 from 4 (timeouts 20)
12:06:57.166 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
12:06:58.584 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (seconds 11)
12:06:58.586 cnThread::shouldSleep eit_retry > 1 (2) -> going to sleep
12:06:58.588 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
12:06:58.615 cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff got events 0 (not active)
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x47fba8 size 0 old_b 0
key: 00ae value 1, translate: 00ae -home-
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -1
key: 00ae value 0, translate: 00ae -home-
key: 017d value 1, translate: 017d -sat-
CNeutrinoApp::SetChannelMode 3 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 3 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1933] sorting, mode 0, 1 bouquets
CNeutrinoApp::SetChannelMode 2 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 2 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1933] sorting, mode 0, 57 bouquets
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1930] newmode 2 sort old 0 new 0
CVFD::ShowText: [FilmOn TRAVEL]
key: 017d value 0, translate: 017d -sat-
CVFD::ShowText: [FilmOn UK LIVE TV]
CVFD::ShowText: [FilmOn URBAN]
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
CChannelList::paint() after paint head: 22 msec
--> 'sectionsd_getChannelEvents start' 1496398056513.816
--> 'sectionsd_getChannelEvents end' 0.839
CChannelList::paint() after paint body: 168 msec
CChannelList::paint() paint total: 169 msec
CVFD::ShowText: [HWC Network]
key: 006c value 2, translate: 006c -cursor down-
CVFD::ShowText: [Indie Travel Podcast]
CVFD::ShowText: [Infamous Places]
CVFD::ShowText: [Irish Fireside]
CVFD::ShowText: [Landmarks]
CVFD::ShowText: [Mega Destinations]
CVFD::ShowText: [OBXTV]
CVFD::ShowText: [The Jet Set Channel]
CVFD::ShowText: [The Rest of Everest]
CVFD::ShowText: [Travel Channel+1]
CVFD::ShowText: [Travel with Rick]
key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
CVFD::ShowText: [TV-Radio Umschaltung]
CVFD::ShowText: [Multimedia]
CVFD::ShowText: [NI-Einstellungen]
CVFD::ShowText: [Einstellungen]
CVFD::ShowText: [Service]
CVFD::ShowText: [Zurück]
CVFD::ShowText: [Tuner Einstellungen]
[neutrino] CScanSetup::exec: setup_frontend
CVFD::ShowText: [Tuner Einstellungen 1: Satellit: AVL2108 Demodulator Independent]
[neutrino] CScanSetup::exec: config_frontend0
[neutrino] CScanSetup::exec config_frontend0, fe 0
[neutrino] CScanSetup::showFrontendSetup fe 0
[femanager.cpp:saveSettings:335] fe0
[neutrino] CScanSetup call saveScanSetup...
[zapit] SetConfig...
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
Gruß EL
gandharva
Box: Tank
Kannst du mal bitte an der console "dmesg" machen und die Ausgabe zeigen?
elstablo
Wie gewünscht :sunglasses:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.06.03 11:24:42 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
## ## ## http://www.neutrino-images.de
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Mon May 15 20:37:00 CEST 2017 @armv6l
Date: Saturday, 03 June 2017, 11:24:36
NI-FLASH-00270D login: d root
[NI-FLASH-00270D] /var/root # dmesg
On node 0 totalpages: 98304
free_area_init_node: node 0, pgdat 804a1448, node_mem_map 804e2000
Normal zone: 768 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 97536 pages, LIFO batch:31
NR_IRQS:352
libata version 3.00 loaded.
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ALSA device list:
devtmpfs: mounted
cs_frontpanel: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Frontpanel driver v0.12.0 (Jan 6 2015, 16:58:53) (c) Coolstream International Limited
Frontpanel: wakeup source ff time hi ff lo ff
Memory configured as 2 banks
KAL over-allocation map ('x' = kernel, 'C' = cnxt):
<6>------- 0 ------------- to ------------ 256 ---------------
ooooooooooooooooooooCCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
<6>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
<6>CCCCCCCCCCCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<6>------- 256 ------------- to ------------ 512 ---------------
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCxxxxx
<6>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo
<6>................................................................
. = no RAM present
C = Conexant KAL
o = unutilized or Kernel RAM
KAL: Starting the KAL...
KAL ioremap of Bank[0] uncached memory from 0x86c00000 to 0x9c000000
KAL ioremap of Bank[1] uncached memory from 0x92700000 to 0xa2000000
KAL Bank[0] cached @ V:0x81400000 == P:0x01400000, 2048 KB
KAL Bank[0] uncached @ V:0x86c00000 == P:0x06c00000, 97280 KB
KAL Bank[0] content @ V:0x81800000 == P:0x01800000, 86016 KB
KAL Bank[1] cached @ V:0x00000000 == P:0x00000000, 0 KB
KAL Bank[1] uncached @ V:0x92700000 == P:0x12700000, 20480 KB
KAL Bank[1] content @ V:0x90000000 == P:0x10000000, 39936 KB
KAL: Tiled physical region 0x01800000 to 0x06a80000 (15)
KAL: Tiled physical region 0x10000000 to 0x12580000 (15)
KAL: Module loaded
cnxt_base_drv: KAL Started
cnxt_base_drv: Initializing Edwards drivers...
cnxt_base_drv: Done initializing Edwards drivers.
cnxt_base_drv: Module loaded with major device 101
FB: cnxtfb_init_inst, plane OSD
FB: mode 1280x720p-50
FB: HD Mode: 1280x720 FrameRate 5
SD Mode: 720x576 FrameRate 2
/proc/cnxt_trace_flags created
# alsa_card_CX2450_init Success 8 , 116
cs_control: module init
cs_tsx_hsdp_set_port_speed: num: 594 denom: 7
CX2450x I2C-bus driver version 0.3b (Oct 8 2013, 14:34:47) (c) Coolstream International Limited
cnxt_sata version 2.3cs
scsi0 : cnxt_sata
ata1: SATA max UDMA/133 irq 42
scsi1 : cnxt_sata
ata2: SATA max UDMA/133 irq 35
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
rtw driver version=v3.4.3_4369.20120622
Build at: Dec 5 2012 15:05:54
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
rt2870sta: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
vmac_mii_bus: probed
arcvmac arcvmac: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:09, irq=-1)
PHY: 0:09 - Link is Up - 100/Full
Slow work thread pool: Starting up
Slow work thread pool: Ready
fuse init (API version 7.13)
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
cs_frontend version 0.6b
DVB: registering new adapter (cs_frontend_dvb)
stv090x_attach: Trying to attach STV090x demodulator(1)
DVB: Unable to find symbol cx24116_attach()
avl2108_attach: Attaching AVL2108 demodulator(0)
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (AVL2108 Demodulator)...
warning: `vsftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
avl2108_load_firmware: Waiting for firmware upload (dvb-fe-avl2108.fw)...
i2c i2c-1: firmware: requesting dvb-fe-avl2108.fw
avl2108_load_firmware: Waiting for firmware upload(2)...
avl2108_load_firmware: Firmware upload complete
dtv_property_dump: tvp.cmd = 0x0000002c undefined
cs_tsx_hsdp_set_port_speed: num: 66 denom: 1
gandharva
Box: Tank
Also das Bootlog und auch dmesg sagen das ist eine Satbox mit AVL2108 IC. Da absolut keine Fehler im Log zu sehen sind muss ich fragen: Bist du 100% sicher das es sich hier um eine Kabelbox handelt?
elstablo
Ja sieht lief ja 6 Jahre als Hauptbox in meiner Stube. Ich denke es hatt einfach den Tuner zerschossen. Gruß El
wutz
Beitrag von wutz »
Wenn der Tuner defekt ist sollte der etwa so aussehen
- das ist ein defekter SAT-Tuner -
bei U5 sind Verbindunugen zerstört
Den anderen Kabeltuner schon mal getestet?
elstablo
Ich habe auch noch eine reparierte NEO V1 wo der Spannungswandler gewechselt wurde.
Aber bei der defekten NEOV2 ist nichts zu sehen.
Wie gesagt, ich habe die beiden Netzteil-Elkos + den neben der CPU proforma gewechselt.
Ich hätte noch einen Spannungwandler für den Tuner aber an dem ist auch nichts zu sehen.
Gruß EL
elstablo hat geschrieben: Mi 7. Jun 2017, 05:07 aber an dem ist auch nichts zu sehen.
Nicht immer gehen elektronische Bauelemente mit sichtbaren Spuren kaputt. Hier fehlt Dir das nötige Meßequipment und ein Plan um die Meßwerte richtig zu interpretieren. Messen kann jeder, nur muss man auch die Werte dann richtig einordnen.
