Lautstärke lässt sich nicht regeln
katze28100
Beitrag von katze28100 »
hallo,
ich habe das neue 3.40 vom 29.7. geflasht. Ich kann mit der Trinity keine Lautstärke mehr regeln. An was kann das liegen ?
MfG
Re: Lautstärke lässt sich nicht regeln
wenn du den LWL-Ausgang nutzt, ist das glaube ich normal
da es sich so anhört als hätte es bereits funktioniert: was hast du denn in den Einstellungen > Audio als Format ausgewählt ?
Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich aus (nutze analog stereo, da gehts *g*), aber ich denke neben dem verwendeten Port (Ton via HDMI, Scart, Cinch-Buchsen) wird die Frage nach dem eingestellten Audioformat die wesentlichste sein :)
katze28100
Habe heute noch zweimal neu geflasht. Beim zweiten mal hat die Audioreglung wieder funktioniert. Habe den Fehler trostdem vorher nicht gefunden.
MfG
Has thanked: 127 times
Been thanked: 27 times
Joerg hat geschrieben: Di 1. Aug 2017, 13:50 wenn du den LWL-Ausgang nutzt, ist das glaube ich normal
Bei der Einstellung PCM bzw. Sendern die ohne DD Tonspur genutzt werden geht das auch mit dem LWL Anschluss. Aber AC-3 (Bitstream) lässt sich generell nicht am Receiver regeln (auch bei anderen Geräten nicht). Das muss man dann immer am Tonausgabe Gerät (TV oder AV) machen.
