hallo,
ich habe das neue 3.40 vom 29.7. geflasht. Ich kann mit der Trinity keine Lautstärke mehr regeln. An was kann das liegen ?
MfG
Lautstärke lässt sich nicht regeln
katze28100
Re: Lautstärke lässt sich nicht regeln
wenn du den LWL-Ausgang nutzt, ist das glaube ich normal
da es sich so anhört als hätte es bereits funktioniert: was hast du denn in den Einstellungen > Audio als Format ausgewählt ?
Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich aus (nutze analog stereo, da gehts *g*), aber ich denke neben dem verwendeten Port (Ton via HDMI, Scart, Cinch-Buchsen) wird die Frage nach dem eingestellten Audioformat die wesentlichste sein
katze28100
Habe heute noch zweimal neu geflasht. Beim zweiten mal hat die Audioreglung wieder funktioniert. Habe den Fehler trostdem vorher nicht gefunden.
MfG
MfG
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Bei der Einstellung PCM bzw. Sendern die ohne DD Tonspur genutzt werden geht das auch mit dem LWL Anschluss. Aber AC-3 (Bitstream) lässt sich generell nicht am Receiver regeln (auch bei anderen Geräten nicht). Das muss man dann immer am Tonausgabe Gerät (TV oder AV) machen.
