Neutrino Bugs
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 33 times
Re: Neutrino Bugs
@topie
habe das hier auch nochmal mit deinem angehängten theme probiert ....
.....auf der zee² und der h7s kann ich den fehler allerdings nicht nachstellen!
Zuletzt geändert von dryeye am Sa 28. Dez 2019, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
- topie
Re: Neutrino Bugs
Prima, ich hab nen eigenen Bug... Nennen wir ihn "topixel" .
- Ezak
- Has thanked: 10 times
Re: Neutrino Bugs
Ich sehe ihn auf meinem 65 Zoll Fernseher nur wenn es an der stelle einen weißen Hintergrund gibt und ich ganz nah rangehe
Vg
Vg
- topie
Re: Neutrino Bugs
Bei 4:3 Content auf VOXup sehr gut zu sehen bei hellen Themes.
Nein, der Pixel wird vom Infoviewer gemalt.
- topie
Re: Neutrino Bugs
VT = Videotext, klar dann ist alles weg.
Dachte VT ist falsch herum geschrieben worden und TV war gemeint.
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Neutrino Bugs
seit der letzten Änderung bzgl. CI-Slots, wird der PIN nicht mehr dauerhaft gespeichert.
Nach einem Neustart ist die Einstellung weg.
ci_save_pincode_0 =
der mirz
edit
es geht um die Einstellung, ob die PIN gespeichert werden soll, nicht die PIN selbst
Muss noch mal stören
Hab heute, 30.01.2020, gebaut und das Verhalten ist das gleiche bzw. jetzt wird auch der POIJN selbst nicht mehr dauerhaft gespeichert.
Es geht übrigens um eine Tank
ci_save_pincode_0 =
der mirz
edit
Re: Neutrino Bugs
entweder wurde es nicht gesehen und/oder bei keinem anderen ist dieses Verhalten zu beobachten.
Ich tu trotzdem nochmal pingen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Re: Neutrino Bugs
Mirz, kannst Du ein Log posten wenn das Modul nicht erkannt wird? Setconsole sollte reichen. Log vom funktionierenden Modul gibt es schon. Die Tank ist meine Hauptbox, da ist dran arbeiten manchmal schwierig
Re: Neutrino Bugs
soweit ich das glaube verstanden zu haben, wird das Modul ja erkannt, denn der Code wird ja nach dem Start abgefragt.
Aber wenn ihr meint, dass es daran liegt, dass das Modul nicht erkannt wird, dann würde ja nur ein Bootlog helfen. Oder?
Morgen kann ich da sicher was machen. Hab ja noch ne Tank, die gerade mit dem "Problem" ausgestattet ist.
Re: Neutrino Bugs
das Speichern der PIN funktioniert, denn ich kann, nachdem der Schalter auf "speichern" gesetzt wurde, die Einstellungen in der neutrino.conf sehen. Sowohl safe_pin=1 als auch die PIN selbst ist gespeichert. Nach Neustart ist die Einstellungen allerdings weg. Anscheinend werden die Werte beim Neustart mit null überschrieben.
Aber ich log dann mal.
Re: Neutrino Bugs
ich hab dann mal was gelogt
1) im laufenden Betrieb
PIN speichern war aus
es wurde auch sofort nach dem PIN gefragt, obwohl kein entsprechender Sender angewählt war
PIN eingegeben
PIN speichern
die Werte sind in der neutrino.conf gespeichert
2) Neutrino Neustart
keine weitere Aktion
PIN steht noch in neutrino.conf
pinsave=0
Falls du noch mehr brauchst, sag Bescheid
PIN eingegeben
PIN speichern
pinsave=0
- telnet_2.txt
- (22.65 KiB) 690-mal heruntergeladen
- telnet_1.txt
- (27.74 KiB) 689-mal heruntergeladen
