Seite 2 von 4
Re: Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 15:40
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2026, 15:02 Den Aufwand tue ich mir nicht an.
Ich brauche nur eine Möglichkeit die Senderlisten zu aktualisieren, mehr nicht.
ja aber wenn noch nicht mal die samsung liste beim booten geladen wird ..
deine box .. deine entscheidung ..
manchmal muss man einen schnitt machen .. und schon löppt es wieder.
das habe ich alles durch .. bzw. habe ich alles hinter mir .. :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 17:46
von thc04
Hast du mal per serieller Konsole geschaut was das Problem ist ?
Das setzt natürlich voraus, das du auf der Console im Betrieb (mit deinem Script) Erfolg erzielst.
Ev. könntest du einen Task forken (falls da das Problem liegt), damit der sicher weiterläuft.
Und um den Vorschlag von @Jokel zu prüfen könntest du einfach parallel ein NI aufsetzen und da mit der Grundkonfig testen.
Oder nen Backup ziehen und das danach zurückspielen.
Das sollte in ca. 30 Minuten durch sein, dann weißt du ob es an deinem Image liegt.
Verfasst: Fr 27. Mär 2026, 08:12
von Gorcon
jokel hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2026, 15:40
Weil die Senderlisten dann nicht vorhanden sind, die werden ja alle aus dem Internet von Dropbox geladen. Es würde mir also nichts bringen wenn es dann funktioniert wenn ich sie fest auf dem Receiver speicher und damit das Timeout nicht mehr erreicht wird.
thc04 hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2026, 17:46
Geht leider nicht da ich keinen Rechner in der Nähe des Receivers mehr habe und in der Nähe meines Rechners keinen LAN und DVB-C Anschluss.
Ich werde die paar Sender die jetzt fehlen in eine andere Senderliste unterbringen.
Verfasst: Sa 28. Mär 2026, 09:34
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2026, 08:12
jetzt wird mir einiges klar ..
du brauchst also ein script das via wlan die senderlisten von dropbox zieht.
wenn das schiefgeht .. kein bild .. logisch
das script sollte also z.b. 5 mal versuchen das runterzuladen .. oder so ähnlich
wenn das schiefgeht wird ein log erzeugt mit einem hinweis auf die ursache ..
z.b. kein wlan .. oder konnte liste nicht laden bzw. nicht erreichbar.
zumindest sollte dann alternativ eine letzte liste geladen werden ..
meinst du sowas .. bzw. ist das so?
Verfasst: Sa 28. Mär 2026, 10:08
von vanhofen
Ist dir bewusst, Gorcon, dass wir ein Dropbox-Plugin im Image haben, mit dem du via cronjob wiederkehrend Dateien runter- und hochladen kannst?
Verfasst: So 29. Mär 2026, 19:57
von Don de Deckelwech
mal ne vllt blöde Frage, aber wie genau könnte ich das nachstellen Gorcon?
Könnte ja sein, dass da irgendein Timeout greift, dann könnte man den vllt erhöhen, aber das ist jetzt stochern im Nebel.
PS: und überleg dir doch endlich mal ne Lösung, um bei deinem Setup doch mal bootloggen zu können, einen uralten Laptop (evtl mit serieller Schnittstelle) oder einen ganz alten RasPi oder sowas. :D
Verfasst: Sa 4. Apr 2026, 08:53
von Gorcon
jokel hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2026, 09:34
Nein, das herunterladen funktioniert immer beim ersten mal (egal wie viele es sind), das reinladen klappt nicht beim ersten mal, einige Senderlisten bleiben auf der Strecke, lade ich sie per Einstellungen -> Multimedia -> WebTV -> blau nochmal funktioniert es. Aber das habe ich jetzt schon zum 3. mal geschrieben.
PS: WLAN nutze ich nicht
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2026, 10:08 Ist dir bewusst, Gorcon, dass wir ein Dropbox-Plugin im Image haben, mit dem du via cronjob wiederkehrend Dateien runter- und hochladen kannst?
Das nutzt mir dort aber nichts da die Dateien dann zwar auf dem Receiver landen aber nicht geladen werden.
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2026, 19:57
Genau das ist des Pudels Kern. Es ist auch unabhängig davon, ob ich die Dateien aus Dropbox lade oder nicht, wenn die Listen auf der Box sind (unter /var/tuxbox/webtv), werden einige nicht geladen, es ist also kein Timeout beim herunterladen sondern beim Laden in den RAM (oder wie auch immer die aktiviert werden müssen.
Ein nachträgliches Laden ist ja nicht möglich da weder
pzapit -c
oder
wget -q "http://localhost/control/reloadchannels?hardreload=1" -O /dev/null
etwas tut.
Verfasst: So 5. Apr 2026, 20:45
danke für deine PN Gorcon.
Für alle: es betrifft lediglich m3u-Listen!
Diese werden, wenn sie händisch per Menu->Einstellungen-Multimedia->WebTV hinzugefügt werden, ganz normal von Neutrino verwendet und können dann auch per pzapit -c neu eingelesen werden.
Allerdings überstehen sie keinen (Neutrino-)Neustart oder ähnliches, denn meiner Beobachtung nach, werden sie nichtmal in der neutrino.conf abgespeichert. Und das alles ist scheinbar kein Bug, sondern einfach nicht implementiert worden! Ob das einfach vergessen oder bewusst weggelassen wurde, entzieht sich meiner bescheidenen Kenntnis.
Da muss also jemand ran, der sich damit auskennt und Bock drauf hat, ich sehe da leider schwarz. satbaby wäre so jemand, aber der macht ja leider kaum noch was.
Verfasst: So 5. Apr 2026, 23:47
von TangoCash
m3u, xml und tv playlists werden absolut gleich behandelt, was das Einlesen betrifft. Betrifft also alle Varianten.
Listen die ich manuell hinzufüge, werden auch abgespeichert (hier)
und bei neutrino Start eingelesen (hier)
siehe neutrino.conf, webtv_xml_0=..... , webtv_xml_1=.... usw. bzw. webradio_xml_0 ....
steht webtv_xml_auto=1 dann werden die beiden WebTV-Verzeichnisse (glaube /var/tuxbox/webtv, /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv) noch automatisch ausgelesen und alle playlisten darin geladen (hier)
Die ersten 3 Einträge mit Automatik, der 4. Eintrag manuell hinzugefügt.
Wo fehlt da jetzt was?
Verfasst: Mo 6. Apr 2026, 10:29
von Gorcon
Manuell hinzufügen funktioniert ja, nur sind sie nach einem reboot wieder raus und nur die xmls bleiben drin.
Verfasst: Mo 6. Apr 2026, 17:26
von jokel
hatte heute bissel zeit ..
und habe damit getestet ..
das ganze habe ich 5x rebootet ..
und wie @TC schon schrieb .. es ist immer alles da .. :slight_smile:
also ich kann beim besten willen @Gorcon's problem hier nicht nachstellen ..
es löppt und löppt wie es sein sollte .. und bin sehr zufrieden mit dem jetzigen image. :wink:
Verfasst: Mo 6. Apr 2026, 18:10
von Gorcon
Die Pluto habe ich nicht, nur die samsung.m3u aber die wird auch nicht geladen.
Dann ist das halt so.
Verfasst: Mo 6. Apr 2026, 19:49
von Miky
Deine m3u sind aber schon richtig formatiert? Leerzeichen bzw. Leerzeile am Ende etc.?
Verfasst: Mo 6. Apr 2026, 20:33
von vanhofen
@Gorcon, bei aller Liebe zu deinen Problemen ist es mitunter schwer, das auch alles nachvollziehen zu können. Und die Tatsache, dass du dich vehement weigerst, ein Image mal neu aufzusetzen, ist dem Ganzen nicht zuträglich.
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 10:39
von Gorcon
Ich habe das Image doch neu aufgesetzt. Aber ich muss zwingend dann alle Scripte wieder einfügen sonst habe ich keine Senderlisten im Image. Die per Hand reinzukopieren bringt mir ja nichts.
Ein neues Image ändert aber nichts am Problem. Die Senderlisten verschwinden sobald ich die Box reboote und werden erst wieder hereingeladen wenn ich das per Hand mache.
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 12:27
von jokel
binde dein webtv bzw. dein script statt in der init.d via rc.local ein.
versuche es einfach mal ..
notfalls können wir dir helfen dein script dahingehend anzupassen ..
damit du endlich zu potte kommst. :wink:
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 13:17
von satbaby
Wieso machst Du dir nicht einfach eine Kopyliste von der Online gehaltenen Listen und bei jedem Start machst du wieder eine Aktualisierung der Listen. Dann hast Du immer alle Listen lokal und bei jedem Start werden sie aktualisiert.
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 15:06
von Gorcon
jokel hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2026, 12:27 binde dein webtv bzw. dein script statt in der init.d via rc.local ein.
Also von da aus starten? Welchen Unterschied soll das machen?
Es sind mindestens zwei Scripte, das erste ist ein Script mit dem ein zweites veränderbares heruntergeladen wird, dort befinden sich die Senderlisten drin, die bei nicht bedarf geblockt werden (damit sie nicht unnötig geladen werden.
Das funktioniert vollkommen problemlos.
satbaby hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2026, 13:17 Wieso machst Du dir nicht einfach eine Kopyliste von der Online gehaltenen Listen und bei jedem Start machst du wieder eine Aktualisierung der Listen. Dann hast Du immer alle Listen lokal und bei jedem Start werden sie aktualisiert.
Mache ich doch. Die Listen müssen aber halt vor dem Start von Neutrino auf der Box sein, sonst werden sie ja nicht geladen. Es geht ja nicht darum nur auf meinem Receiver die Sender aktuell zu halten.
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 16:25
von jokel
nehme mal das mit dem blocken raus bzw. deaktiviere das ..
egal dann wird es halt immer geladen.
rc.local hat den vorteil .. das in ni-image soweit alles löppt bzw. eingebunden ist nach dem start.
das einlesen deiner senderlisten sollte dann kein problem mehr sein.
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 14:25
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 4. Apr 2026, 08:53
pzapit -c
oder
etwas tut.
bei meinen versuchen konnte ich das auch feststellen .. korrekt werden die sender / playlist nur
mit der blauen taste eingelesen .. weder ..
pzapit -c
macht das korrekt .. nur die blaue taste .. bei den webtv einstellungen macht das richtig.
da ist also noch bedarf und eine nachbesserung nötig, dass man das per konsole erledigen kann.
@Gorcon .. 100 punkte .. bin ganz bei dir :wink:
