Seite 14 von 41
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 19:34
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 19:25 Du solltest das Buildsystem mal updaten
ich versuche ganz neu zu bauen und das geht nicht
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 19:39
von vanhofen
Bitte download/crosstool-ng.git löschen. Das hab ich - wie gesagt - letztes Jahr mal umgestellt.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 20:18
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 19:39 Bitte download/crosstool-ng.git löschen
ich habe jetzt sogar meine kompl. archives gelöscht um alles mal neu zu bauen da kommt für die VU Zero 4K aber gleich das hier
2021-02-19 20:13:29 (29,4 MB/s) - »/home/tannen/ni-buildsystem/download/stblinux-4.1-1.9.tar.bz2« gespeichert [895]
rm -rf /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux
tar -C /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp -xf /home/tannen/ni-buildsystem/download/stblinux-4.1-1.9.tar.bz2
bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
make[2]: *** [make/linux-kernel.mk:230: kernel.do_prepare.tar] Fehler 2
make[1]: *** [make/crosstool.mk:52: /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux-4.1.20-1.9.tar] Fehler 2
make: *** [make/crosstool.mk:85: /home/tannen/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.1.20-1.9] Fehler 2
mh... wie weiter ?
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 20:41
von vanhofen
http://archive.vuplus.com scheint down zu sein. Vielleicht ist es nur vorübergehend.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 20:42
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 20:41 http://archive.vuplus.com scheint down zu sein. Vielleicht ist es nur vorübergehend.
Danke da versuchen wir es morgen noch einmal
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 19:31
von tannen
geht immer noch nicht :worried:
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 17:42
von tannen
da stimmt doch etwas nicht kann doch nicht sein das der Server nicht mehr zu erreichen ist wo bekommt man den jetzt die Dateien her oder kann man jetzt selbst gar nix mehr machen :angry:
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 17:55
von Don de Deckelwech
scheinbar sind die Sachen umgezogen??? Siehe:
http://code.vuplus.com/repository/openv ... 59bcdd1341
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 18:09
von vanhofen
Danke, Don. Ich passe die URLs heute Abend an.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 17:55
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 18:09 Danke, Don. Ich passe die URLs heute Abend an.
leider geht es nach dem Update auch noch nicht
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/master'.
mkdir -p /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp
make /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux-4.1.20-1.9.tar
/usr/bin/make -j5 kernel.do_prepare_tar
make[2]: *** [make/linux-kernel.mk:230: kernel.do_prepare_tar] Fehler 2
:sob: :sob: :sob:
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 18:10
von vanhofen
Du solltest dein Downloadverzeichnis nochmal leeren. Das, was dort liegt, ist kein bz2-File.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 18:14
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 18:10 Du solltest dein Downloadverzeichnis nochmal leeren. Das, was dort liegt, ist kein bz2-File.
Danke :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
da hat es wohl noch gehangen jetzt läuft es
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 19:29
von tannen
baut aber nicht durch es könnte ja so schön sein wenn alles klappen würde :sob:
Applying 0007-powerpc64-Use-memcpy-to-help-platforms-with-no-__int128.patch
patching file src/powerpc/ffi_linux64.c
Autoreconfiguring
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:187: error: possibly undefined macro: LT_SYS_SYMBOL_USCORE
If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
See the Autoconf documentation.
autoreconf: /usr/bin/autoconf failed with exit status: 1
make[1]: *** [make/target-libs.mk:1203: libffi] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:60: image] Fehler 2
so ein Mist :rage:
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 21:51
von vanhofen
Hier baut das Image für die VU+ Zero4K durch.
# Create final USB-image
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp/image-build; \
        zip -r /home/vanhofen/ni/buildsystem/staging/images/ni400-202102232146-arm-vuzero4k_multi_usb.zip vuplus/zero4k/*
  adding: vuplus/zero4k/force.update (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/imageversion (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/initrd_auto.bin (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/kernel1_auto.bin (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/kernel2_auto.bin (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/kernel3_auto.bin (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/kernel4_auto.bin (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/kernel_auto.bin (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/mkpart.update (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/rootfs1.tar.bz2 (deflated 0%)
  adding: vuplus/zero4k/rootfs2.tar.bz2 (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/rootfs3.tar.bz2 (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/rootfs4.tar.bz2 (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/rootfs.tar.bz2 (stored 0%)
  adding: vuplus/zero4k/splash_auto.bin (deflated 99%)
rm -rf /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp/image-build
Done
vanhofen@buster:~/ni/buildsystem[master]$
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 22:36
von max_10
@tannen
ein sudo apt-get install libltdl-dev sollte deinen Fehler beseitigen
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 15:25
von tannen
max_10 hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 22:36 @tannen
Danke das hat noch gefehlt jetzt baut es auch bei mir durch
set -e; cd /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/image-build; \
zip -r /home/tannen/ni-buildsystem/staging/images/ni400-202102241136-arm-vuzero4k_multi_usb.zip vuplus/zero4k/*
rm -rf /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/image-build
:thumbsup:
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 11:47
von vanhofen
Wir haben übrigens wieder Nightlies, nachdem nun ein paar Tage lang der Build fehlschlug. Allerdings sind die nicht im richtigen Verzeichnis gelandet. Den Grund muss ich mal noch herausfinden. Ihr findet die heutigen Nightly Builds jedenfalls hier: https://neutrino-images.de/neutrino-images/
edit DdD: alles wieder beim alten, thx Cheffe! :)
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 19:57
von tannen
ich musste nochmal alles neu bauen und bekomme jetzt diesen Fehler beim image bauen
Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie Branches
wechseln.
Abbruch
make[1]: *** [make/target-tools.mk:1674: xupnpd] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:49: image] Fehler 2
kann nochmal jemand bitte helfen
Danke
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 20:03
von vanhofen
Sieht aus, als hättest du an den Sourcen von xupnpd selbst mal Änderungen vorgenommen. Wenn dem so ist, dann mache im xupnpd-Repo ein "git stash". Wenn nicht, dann lösche download/xupnpd.git und starte den Build neu.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 4. Mär 2021, 16:15
von tannen
vanhofen hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 20:03Sieht aus, als hättest du an den Sourcen von xupnpd selbst mal Änderungen vorgenommen.
das kann ich doch gar nicht da habe ich viel zu wenig Ahnung freue mich schon wenn ich so ein image selbst bauen kann
ich habe alles probiert ich habe das ganze BS gelöscht das archives gelöscht alles neu gemacht
ich weiß nicht mehr weiter jetzt bleibt es beim bau hier hängen meine Güte das hatte ich noch nie
make[1]: *** [make/target-libs.mk:1201: libffi] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:71: image] Fehler 2
was ist das nur ? das es bei mir nicht mehr durch baut?
