- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
@ Joerg: der neue Bootloader Bolt sorgt nur dafür, dass auch bei neuem Partitionslayout der Notstart der ersten Partition per Knoppdrücken beim Booten auch wieder klappt, sonst hat sich da wohl nix geändert.
Und über kurz oder lang werden wohl alle irgendwann mal auf das neue Partitionslayout wechseln müssen, wir sind doch da abhängig von den Enigma-Jungs. Um aber alles halbwegs kompatibel zu halten (du hast doch selbst ein OpenXXX noch drauf?), müssen wir da mitziehen, was leider zZt ein wenig Umstand erfordert, aber das gibt sich doch...
Hier noch das angepasste imgbackup-hd51.sh Plugin Script ( ohne *.cfg > die bleibt ja gleich )
Im New Layout getestet ( auf Part 2 und Part 4 )
Funktioniert wie gehabt auch im alten Layout.
Es sind noch zusätzlich VU Boxen drin ( autom. Erkennung ).
Dies kommt von BPanther, selber habe ich ja keine VU.
Stimmt, danke Sven.
Danke auch DboxOldie und dem hartnäckigen knicko
- Been thanked: 22 times
Ich habe seit Gestern neue image auf hd51.
Und ich habe seit Gestern auch boxmde12
Heute hat neutrino schon zweite mal in standby mit epgscan sich gekillt (keine segfault)
Hat schon jemand so was beobachtet ?
2019-05-28 19:36:55.145 [sectionsd] Removed 0 old events (190884 left), zap detected 1.
ShowText ' 19:37'
ShowText ' 19:38'
ShowText ' 19:39'
[HAL:a874dc98:demux ] Read read: Value too large for defined data type fd:32, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4f
ShowText ' 19:40'
ShowText ' 19:41'
2019-05-28 19:41:59.776 [sectionsd] Removed 0 old events (190957 left), zap detected 1.
ShowText ' 19:42'
ShowText ' 19:43'
[HAL:a874dc98:demux ] ShowText ' 19:44'
Read read: Value too large for defined data type fd:32, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x60
[HAL:a874dc98:demux ] Read read: Value too large for defined data type fd:32, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x60
[1]+ Killed ./neutrino
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Ohne die Box zu haben geht der wohl bei Boxmode 12 beim neuen flashen der freie Speicher aus. Sollte aber doch beim Scan nicht das Problem sein??
Edit: 0 old events removed ist ja auch komisch.
Mode 12 brauchst du glaub ich nur für PIP was eh noch nicht geht auf der Box.
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 54 times
Mit mode 12 wird ca. 80 MB zusätzlich Ram für PIP reserviert.
Was auf neutrino eh nicht funktioniert.
Ich hatte bei mir das Problem, das bei mir beim update des Images in Boxmode12 der Speicher ausging, sprich segfault mit neutrino 137 und statt flashen nur Neutrino neu gestartet wurde.
Musste dann neu starten und danach direkt flashen, dann klappte das auch im boxmode12.
Deswegen verwende ich für neutrino nur Boxmode1
Enigma sollte , wenn PIP genutzt werden soll, in Boxmode12 gestartet werden
Wenn Kodi in Enigma genutzt wird, dann in Boxmode1
Kodi und PIP läuft wohl nicht zusammen.
Deswegen muss halt auch im multibootmenu auf Seite2 der Boxmode 12 anwählbar sein
Hoffe das damit erklärt zu haben.
- max_10
- Been thanked: 6 times
- Standard Mode 1:
Funktion:
Features
Single decode:
* 3840x2160p60 10-bit HEVC
* 3840x2160p60 8-bit VP9
* 1920x1080p60 8-bit AVC
* MAIN only (no PIP)
* Limited display usages
* UHD only (no SD)
* No multi-PIP
* No transcode
Beschränkungen:
Decoder 0
OSD Grafik 0
* 1080p60 32 bit ARGB
Display 0 Encode Beschränkung
* 3840x2160p60 12-bit 4:2:0 (HDMI)
* 3840x2160p60 12-bit 4:2:2 (HDMI)
* 3840x2160p60 8-bit 4:4:4 (HDMI)
* 1920x1080p60 (component)
* Only one display format at a time
If you want 1080p60 component, HDMI also needs to be 1080p60.
- Box Mode 12:
Funktion:
Features:
* 3840x2160p50 10-bit decode for MAIN
* 1080p25/50i PIP support
* HDMI input supported (hd51 nicht vorhanden)
* UHD display only
* No SD display
* No transcoding
Beschränkungen:
Decoder 0
* 3840x2160p50 10-bit HEVC
* 3840x2160p50 8-bit VP9
* 1920x1080p50 8-bit AVC / MPEG
Decoder 1
* 1920x1080p25/50i 10-bit HEVC
* 1920x1080p25/50i 8-bit VP9 / AVC / MPEG2
HDMI In (hd51 nicht vorhanden)
* 3840x2160p50
OSD Graphics 0 (UHD)
* 1080p50 32-bit ARGB
Window 0 (MAIN / UHD)
* Limited display capabilities (see next slide)
* 1080i50 10-bit de-interlacing
* Multi-PIP mode (3x): (Enigma2 supportet kein Multi-PIP zur Zeit ob so was in Zukunft eingebaut wird ist nicht bekannt)
* Up to three windows where each window can cover 25% of the display canvas.
* 576i50 8-bit de-interlacing
Window 1 (PIP / UHD) (Enigma2 PIP Mode)
* Up to ½ x ½ screen display
* 576i50 de-interlacing
Display 0 (UHD) Encode Beschränkung
* 3840x2160p50
Im ofgwrite_caller Script ist ja übernommen worden das disk.img aus den multi-usb.zip Paketen nicht zu entpacken.
Das wird ja auch beim flashen einer einzelnen Partition nicht gebraucht.
Würde ja auch innerhalb /tmp den RAM explodieren lassen bei 1 GB grossen disk.img
Eine weitere Anregung: das multi-usb.zip in /tmp löschen nach dem Auspacken von kernel.bin und rootfs.tar.bz2.
Das gibt wieder ca. 160 MB RAM frei, der dringend benötigt wird für das Arbeiten von ofgwrite.
Hier ein Patch dazu:
diff --git a/ofgwrite_caller b/ofgwrite_caller
index ea219b4..3569dc7 100755
--- a/ofgwrite_caller
+++ b/ofgwrite_caller
@@ -24,6 +24,9 @@ else
exit 1
fi
+echo "Delete: $2"
+rm -rf $2
echo "Shifting options"
shift 2
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 96 times
max_10 hatte mir das auch schon vorgeschlagen. Ich habe abgelehnt, weil man damit dem User möglicherweise Archive von der Platte löscht, die er vielleicht behalten möchte. Es flashen ja nicht alle aus /tmp heraus.
Prüft man vorher, ob g_settings.updatedir nach /tmp zeigt, kann man das aber durchaus so machen. RAM ist schließlich kostbar.
if [ "$1" = "/tmp" ]; then
echo "Deleting $2"
rm -f $2
fi
Das hast Du recht....
Ich für meinen Teil installiere immer aus /tmp heraus.
Aber das könnte man so anpassen, wie Du vorschlägst...
sieht gut aus
[neutrino] [update] calling /bin/ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni360-201906021329-arm-hd51.tgz -m4
Starting ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni360-201906021329-arm-hd51.tgz -m4
Creating tempdir
Unpacking /tmp/ni360-201906021329-arm-hd51.tgz to /tmp/update-k4bmSe
kernel.bin
rootfs.tar.bz2
Deleting /tmp/ni360-201906021329-arm-hd51.tgz
Shifting options
Calling ofgwrite -m4 /tmp/update-k4bmSe
Creating /newroot
Mounting /newroot to tempfs
Copying backup_flash.tar.gz to /newroot
Copying ofgwrite_bin to /newroot
Calling /newroot/ofgwrite_bin -m4 /tmp/update-k4bmSeMAKE NEUTRINO GREAT AGAIN!
Seit dem Nighty vom 3.6. bei mir nicht mehr.
Im seriellen Log kam beim Start eine Kernel Exception, glaube bei dem ipv6 Modul.
Erweitertes imagbackup Script (1.05):
Die E2 Image (ATV / HDF) haben ja kein hexdump an Board....
Die Kernel sind da etwas unter 5 MB.
Per default werden dann : 5038080 Bytes aus der Kernel Part gelesen.
Das reicht, die Kernel Part ist ja 8 MB, dann werden eben beim Flashen ein paar Nullen noch geschrieben.....
Bei E2 könnte aber der RAM knapp werden > das Root ohne Schnickschnack ist da schon > 300 MB.
Und das erzeugte *.tgz immerhin noch ~ 100 MB.
Beim E2 im New-Layout ohne linux-swap knallt das auf jeden Fall.
Also besser gleich auf externen Laufwerk das Backup erstellen lassen mit Pfad Angabe.
Das Script in das laufende E2 kopieren ( z.Bsp. /tmp ) > Rechte 755
Per Telnet dann: /tmp/imgbackup-hd51.sh /media/hdd Achso und:
Das Datum im Namen vom erzeugten *.tgz nach Wunsch von @Janus umgestellt auf : %Y.%m.%d
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 28 times
bei mir auch
selbst beim Nighty vom 3.6 ist der Gateway nach Neustart weg und die IP der Box ist auch nicht erreichbar
