Trinity Emergency Flash
Re: Trinity Emergency Flash
wenn alles korrekt ausgeführt wurde, dann "kann" es ja nur noch HW sein.
Wie ist es eigentlich zu diesem Zustand gekommen? Von alleine?
Tommfred
Box: CST Trinity
Beitrag von Tommfred »
Ganz normal am TV angeschlossen und kein Bild mehr bekommen, keine Reaktion auf die Fernbedienung.
dann tippe ich auf kaputt.
edit:
noch eine Sache
was verwendest du zum Anschluss? Ist das ein USB-Apapter und wenn ja, hat der schon mal funktioniert?
Es gibt USB Adapter die nicht richtig funktionieren.
Tommfred
Box: CST Trinity
Genau, ich verwende einen USB Adapter der aber bis dato immer funktioniert hat. Habe auch schon mehrere Male eine Box wieder zum Leben erweckt mit Hilfe der Anleitung.
Habe ich mir fast gedacht, das die Box einen weg hat.
ja, schade.
jodi
Beitrag von jodi »
mein trinity 1 bootet nicht mein log:
3145728 bytes read: OK
Wrong Image Format for bootm command
CST HD2 #
meine usb dataen (vmlinux.ub.gz) (rootfs.arm.jffs2.nand.img) (env.bin)
mehrere usb formatirt und ausprobiert
Has thanked: 22 times
die Dateien müssen aber auch zueinander passen, lad sie nochmal runter, und zwar hier raus:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... f=48&t=135
Die env.bin nicht vergessen.
Und dann poste auch mal das Flashlog und auch das anschliessende Bootlog (so wie oben), falls es nicht klappt.
jodi
Beitrag von jodi »
Super, es klappt wieder alles habe ich falsche daten runter geladen. Vielen Dank.
jodi
Beitrag von jodi »
Hallo, ich habe wider problem bei Trinity 1 kommt immer kernel panik was mache ich falsch?
Ich hab schon Dataen neu runter geladen mit Recovery "via UART und USB" geht durch bis "Recovery von Kernel und Image via USB". Auf bildschirm steht "NI" geht nicht weiter.
Bitte !!!!
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2969776 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Thu Oct 19 17:42:14 CEST 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80671bdc (6567 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80672000 - 0x806a1740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.253190] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342786] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347630] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354190] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359315] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364968] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.371517] L310 cache controller enabled
[ 0.375438] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384157] Brought up 1 CPUs
[ 0.387032] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393359] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398721] devtmpfs: initialized
[ 0.408880] NET: Registered protocol family 16
[ 0.413970] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.545359] GMAC0: active interface is 1
[ 0.549213] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552914] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.562226] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566741] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.571455] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.576389] SCSI subsystem initialized
[ 0.580534] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585955] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.591354] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.596403] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.601292] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.610366] PTP clock support registered
[ 0.616063] Switching to clocksource timer_us
[ 0.627207] NET: Registered protocol family 2
[ 0.632402] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.639437] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645885] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.652203] TCP: reno registered
[ 0.655345] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.661186] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.667649] NET: Registered protocol family 1
[ 0.672263] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.678075] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682777] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.687406] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693990] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.815628] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.822784] bounce pool size: 64 pages
[ 0.832640] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.837636] Key type id_resolver registered
[ 0.841784] Key type id_legacy registered
[ 0.845725] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.852161] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.859519] msgmni has been set to 482
[ 0.864269] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.871619] io scheduler noop registered
[ 0.875440] io scheduler deadline registered
[ 0.879866] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.884905] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.896311] loop: module loaded
[ 0.899768] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.904911] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.911005] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.918205] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.925226] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.934015] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.944421] scsi0 : ahci_platform
[ 0.947966] scsi1 : ahci_platform
[ 0.951444] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.959242] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.967910] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.980292] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.986402] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.992480] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 0.999416] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.005316] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.011274] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.016693] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.024329] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.030119] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.035704] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.042605] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.048383] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.054121] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.059836] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.065324] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.070968] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.076781] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.081781] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.088181] DWMAC1000
[ 1.090492] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.095463] Ring mode enabled
[ 1.098488] DMA HW capability register supported
[ 1.103005] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.107300] Enabled extended descriptors
[ 1.111289] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.116718] TX Checksum insertion supported
[ 1.120961] Wake-Up On Lan supported
[ 1.124616] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.140664] libphy: stmmac: probed
[ 1.143977] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.150453] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.156182] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.162006] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.167758] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.173581] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.179336] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.185155] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.190924] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.196702] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.202500] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.208366] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.214249] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.220129] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.225992] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.231876] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.237742] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.243625] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.249493] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.255374] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.261250] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.267118] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.273002] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.278868] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.284751] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.290626] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.296494] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.302376] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.308244] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.314126] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.319994] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.325876] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.332272] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.338691] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.344004] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.349584] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.357485] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380132] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386302] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393033] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400169] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.404988] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.410442] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415600] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419266] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423454] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429026] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.436957] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460090] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466232] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.472928] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.480094] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.484917] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490370] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495023] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500923] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504594] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508858] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514937] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521274] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527343] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531777] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539230] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.600124] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.607080] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.612574] usbhid: USB HID core driver
[ 1.616634] TCP: cubic registered
[ 1.619857] NET: Registered protocol family 17
[ 1.624470] Key type dns_resolver registered
[ 1.628754] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.636288] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.642193] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.870095] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.020117] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 2.171481] usb 1-1: New USB device found, idVendor=18ec, idProduct=2198
[ 2.178095] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.185187] usb 1-1: Product: Flash storage
[ 2.189571] usb 1-1: Manufacturer: Mainic
[ 2.193726] usb 1-1: SerialNumber: 2012032715321437
[ 2.199451] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.205745] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[ 3.201111] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Mainic Flash storage 1.A0 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 3.210268] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.217654] sd 2:0:0:0: [sda] 993280 512-byte logical blocks: (508 MB/485 MiB)
[ 3.225410] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.230669] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 3.235899] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.340768] sd 2:0:0:0: ioctl_internal_command return code = 8070000
[ 3.347033] : Sense Key : 0x4 [current]
[ 3.351161] : ASC=0x0 ASCQ=0x0
[ 3.356261] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 3.361523] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.370935] sda: sda1
[ 3.376274] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 3.381537] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.387539] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 4.721355] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.727285] devtmpfs: error mounting -2
[ 4.731343] Freeing unused kernel memory: 188K (80672000 - 806a1000)
[ 4.737651] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 4.749953] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 4.755958] [<80013fd4>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 4.764395] [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0)
[ 4.772093] [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<803d04ac>] (kernel_init+0x150/0x154)
[ 4.780025] [<803d04ac>] (kernel_init+0x150/0x154) from [<8000da40>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
was mich ein wenig stutzig macht, ist dieses hier:
Ich weiss grad aus dem Kopf nicht, ob das so OK ist, also ob sich der Shiner-Kernel (=Trinity) auch mit "Apollo" (=Tank) meldet.
Deshalb die Frage:
Hast du wirklich die richtigen Dateien runtergeladen aus diesem Thread, also Punkt 2b) ? Und hast du auch die leere env.bin daraus entzippt mit auf dem Stick?
edit: weil die Box bootet ja, der Kernel wird gestartet, aber wenn der dann schlussendlich das Image starten will, geht das schief:
Deshalb meine Vermutung falscher Kernel oder aber die env.bin fehlt auf dem Stick...
Ja DdD, NI Apollo Kernel ist auch für die Trinity Shiner richtig, habs grad mit einigen Bootlogs hier im Forum verglichen, passt.
@jodi, ist das aus heiterm Himmel passiert oder hast du zuvor was gemacht?
Ist das nun das 2 dokumentierte mal oder doch schon öffter?
Gehts der Box im Regal gut? Temperatur ok?
Hast du ein anderes 12V 2A Netzteil zu testen?
Ist eine Festplatte angeschlossen (hab jetzt nicht im Log geschaut)
jodi
Beitrag von jodi »
hallo, ich hab der Box von meinem Freund er sagt Box fährt nicht hoch. Keine Festplatte usb angeschlossen. Andere Netzteil hab ich auch probirt. Wenn ich Recovery via UART und USB mache kommt kein problem bis zum speichern. Ab schrit 5 moche ich mit Recovery von Kernel und Image via USB, geht nicht. Usb ist ok mit anderem reciever probirt.
ich denke, in dem jetzigen Zustand brauchst du nicht die komplizierte UART-Methode, die normale einfache mittels USB-Stick sollte reichen. Versuch das doch mal und mach davon ein Log...
jodi
Beitrag von jodi »
da kommt nicht viel :
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
jodi
Beitrag von jodi »
UART-metode: log
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
55560 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
347008 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot
OK
CST HD2 # sfc write u-boot
524288 bytes written: OK
CST HD2 # saveenv
Saving Environment to SFC Flash...
CST HD2 #
jodi
Beitrag von jodi »
Unknown command '-------------------------------------------------------------------------------' - try 'help'
CST HD2 # | U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07) T HDx |
syntax error
CST HD2 # |------------------------------------------------------------------------------|
syntax error
CST HD2 # | Chipset information |
syntax error
CST HD2 # | Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Clock information |
syntax error
CST HD2 # | *** not available yet *** |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Frontpanel information |
syntax error
CST HD2 # | Vendor: CST Version: 5.1 Display: none |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Memory configuration |
syntax error
CST HD2 # | Start | End | Type | Description |
syntax error
CST HD2 # |----------+----------+---------+----------------------------------------------|
syntax error
CST HD2 # | 00000000 | 0FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (256M) |
syntax error
CST HD2 # | 20000000 | 2FFFFFFF | RAM | System main memory bank #1 (256M) |
syntax error
CST HD2 # | D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 ( 4M / 64K x 64) |
syntax error
CST HD2 # *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
Unknown command '***' - try 'help'
CST HD2 # | 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit |
syntax error
syntax error
CST HD2 # | Network configuration |
syntax error
CST HD2 # | MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
syntax error
CST HD2 # --------------------------------------------------------------------------------
Unknown command '--------------------------------------------------------------------------------' - try 'help'
CST HD2 #
CST HD2 # Hit any key to stop autoboot: 0
Unknown command 'Hit' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # usb start
Unknown command 'CST' - try 'help'
CST HD2 # (Re)start USB...
Unknown command '(Re)start' - try 'help'
CST HD2 # USB: Register 10011 NbrPorts 1
Unknown command 'USB:' - try 'help'
CST HD2 # USB EHCI 1.00
Unknown command 'USB' - try 'help'
CST HD2 # scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
Unknown command 'scanning' - try 'help'
CST HD2 # scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
CST HD2 # CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
CST HD2 # reading uldr.bin
Unknown command 'reading' - try 'help'
CST HD2 #
CST HD2 # 55560 bytes read
Unknown command '55560' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc erase uldr
CST HD2 #
CST HD2 # SFC erase: offset 0x0, size 0x40000
Unknown command 'SFC' - try 'help'
CST HD2 # OK
Unknown command 'OK' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc write uldr
CST HD2 #
CST HD2 # SFC write: offset 0x0, size 0x40000
CST HD2 # 262144 bytes written: OK
Unknown command '262144' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
CST HD2 # reading u-boot.bin
CST HD2 #
CST HD2 # 347008 bytes read
Unknown command '347008' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # sfc erase u-boot
CST HD2 #
CST HD2 # SFC erase: offset 0x40000, size 0x80000
CST HD2 # OK
CST HD2 # CST HD2 # sfc write u-boot
CST HD2 #
CST HD2 # SFC write: offset 0x40000, size 0x80000
CST HD2 # 524288 bytes written: OK
Unknown command '524288' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 # saveenv
CST HD2 # Saving Environment to SFC Flash...
Unknown command 'Saving' - try 'help'
CST HD2 # CST HD2 #fatload usb 0 $loadaddr vmlinux.ub.gz
CST HD2 # sfc erase kernel
OK
CST HD2 # sfc write kernel
3145728 bytes written: OK
CST HD2 # nand erase
NAND erase: device 0 whole chip
Skipping bad block at 0x1ff80000
Skipping bad block at 0x1ffa0000
Skipping bad block at 0x1ffc0000
Skipping bad block at 0x1ffe0000
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr rootfs.arm.jffs2.nand
reading rootfs.arm.jffs2.nand
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 <Größe des ROOT Image in HEX>
NAND write: '<Größe' is not a number
CST HD2 #
jodi
Beitrag von jodi »
normale start:
| Clock information |
CST HD2 #
jodi
Beitrag von jodi »
via usb stick:
| Clock information |
CST HD2 #
Im Log von #75 ist nach saveenv schluss, warum?
Normal sollte nun der Kernel geflasht werden, also weiter mit
Die Datei vmlinux.ub.gz ist auch auf dem Stick drauf, um die geht es ja schlieslich. (Dateiendungen unter Windows werden richtig angezeigt?)
PS: bitte benutze die Spoiler Funktion und packe dort die Logs rein
[ spoiler]logfile[ /spoiler]
naja, da geht ja einiges durcheinander, ich weiss garnicht, warum du immer von der UART-Methode sprichst, du hast sie noch nicht einmal gezeigt. :D
Jetzt hast du dir inzw allerdings erfolgreich den Kernel geschossen. :( Ist aber nicht schlimm, das kriegt man wieder hin.
Lies dir bitte nochmal sorgfältig die normale Methode durch: HD2 (Alle Boxen!) - Recovery von Kernel und Image via USB und nix anderes machen, sondern nur danach vorgehen, bitte mit Log. Und alle Dateien von dort neu herunterladen und auf den Stick (ent)packen...
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
