- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
Danke, mir ist auch aufgefallen das der Schalter "zukünftige" auf der Seite, diese Option nicht (selbstständig) in die URL einträgt.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
ich hatte das begrenz auf 5 teilnehmer .. und dachte das du jetzt klar kommst mit dem rss reader
habe das jetzt mal auf 10 erhöht .. ist also wieder open für @Gorcon
nein ich musste was probieren .. und ausserdem wird um 5 .. 13 .. 21 uhr die datenbank
gebaut da ist der server für ein paar minuten nicht erreichbar .. deshalb musste ich was test
um dies zu vermeiden .. das muss aber erstmal warten wegen dem .. das will ich mir alles ansehen .. aber mit dem rss reader
habe heute mal wieder ein aktuelltes ni-image geflasht ..
und konnte keine youtube videos schauen .. erst mit .. ging es wieder .. siehe ..
bei meinen versuchen mit streamlink ist mir aufgefallen ..
der movieplayer hat keine funktion wie waitforpipelineidle()..
die sicherstellt das die pipeline wirklich gestoppt ist ..
bevor ein neuer stream gestartet wird.
beim zappen wird stopplayback() aufgerufen, aber der player wartet nicht bis der stop abgeschlossen ist.
danach wird sofort startplayback() ausgeführt – zu früh .. dadurch kommt es zu "kanal nicht verfügbar"
es wäre schön wenn zwischen ..
vllt. sowas wäre ..
dann sollte es keine probleme mehr geben beim zappen ..
das ist mir nur auf gefallen beim schnellen zappen mit hoch / runter .. beim webtv
beim selektierten umschalten gibt es keine probleme.
aber da kennt sich @dbt1 besser aus als ich ..
.. denn kleine ursache grosse auswirkung.
CMoviePlayerGui::playNext()
CMoviePlayerGui::playPrev()
// WICHTIG: kurze Pause, damit die Pipeline wirklich stoppt
usleep(100000); // 100ms
jo .. das hatte ich versucht ..
deshalb habe ich das mal hier formuliert .. und dachte so auch an dich ..Information
Dieses Board ist leider vorübergehend nicht verfügbar, bitte versuche es in einigen Minuten erneut.
da ich selber nichts beim ni-neutrino mache hatte ich das nur schnell überflogen im movieplayer.cpp
frage .. @vanhofen wäre das richtig .. also hier ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1552
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1564
oder wie müsste das aussehen ..
stopPlayBack();
// warten bis der Player wirklich gestoppt ist
while (g_Playback->GetState() != CPlayback::STOPPED)
usleep(10000); // 10ms
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
@jokel: Wo holst Du g_Playback her? Das ist nirgens definiert. Und "GetState()", was eher "getState()" des Movieplayer wäre, liefert nur den Wert von "playstate" zurück, welcher 2 Zeilen tiefer gesetzt wird.
Was man aber probieren kann ist:
while (playback && playback->IsPlaying())
ihr kennt euch da besser aus .. darum schrieb ich auch .. "oder wie müsste das aussehen .."BPanther hat geschrieben: ↑Sa 9. Mai 2026, 15:56 @jokel: Wo holst Du g_Playback her? Das ist nirgens definiert. Und "GetState()", was eher "getState()" des Movieplayer wäre, liefert nur den Wert von "playstate" zurück, welcher 2 Zeilen tiefer gesetzt wird.
// warten bis der Player wirklich gestoppt ist while (playback && playback->IsPlaying()) usleep(10000); // 10ms
jedenfalls kann das nicht sein das ein neuer stream gestartet werden kann ..
wo der alte noch nicht gestoppt ist bzw. läuft ..
wenn du verstehst was ich meine .. ist aber nur bei up/down so ..
denn ich könnte viel schneller zappen mit streamlink.lua .. bei samsung bzw. pluto ..
geht aber nicht weil sonst kommt "kanal nicht verfügbar" und das nervt
ich dachte erst das es an meinem programm liegt .. testhalber hatte ich auch eine delay eingebau.
bis ich festgestellte hatte das es nur bei up/down so ist.
- BPanther
War auch nicht böse gemeint, keine Sorge.
vanhofen kann das ja mal vielleicht testweise im NI einbauen und Du dann schauen, ob es was bringt. Ich sehe hier beim DDT keinen Unterschied, allerdings zappe ich auch nicht wild rum und nutze auch streamlink nicht.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Ich hab das mal eingecheckt. Bitte testen, jokel.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 399f0a281b
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 64706048cbvanhofen hat geschrieben: ↑So 10. Mai 2026, 21:55 Ich hab das mal eingecheckt. Bitte testen, jokel.
ok .. mal sehen ob es besser wird ..
ist noch nicht 100 pro .. aber besser wie ich finde .. da ich die sender cache ..
machen meist bei samsungplustv die rakuten streams probleme ,da die eine kurze lunte haben.
wenn ich setconsole am laufen habe .. kommt die ganze zeit so was ..
das zerreisst mir das ganze log .. in der setconsole.
2026-05-11 09:44:56.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:56.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:57.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:57.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:58.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:58.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:59.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:59.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
[HAL: 005f7298:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005f7298:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
2026-05-11 09:45:00.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:00.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
ShowText '09:45'
2026-05-11 09:45:01.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:01.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:02.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:02.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:03.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:03.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:04.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:04.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
ShowText '09:45'
2026-05-11 09:45:05.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:05.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:06.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:06.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:07.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:07.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:08.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:08.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:09.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:09.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:10.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:10.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:11.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:11.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:12.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:12.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
s2026-05-11 09:45:13.839 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:13.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
r2026-05-11 09:45:14.839 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:14.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
ja ist DVB .. hatte aber sonst keine probleme bzw. keine log ausgabe beim image vom 14.4.2026
was z.z. noch mein haupt-image ist i.p. NTP
ok .. ich habe jetzt mal NTP eingeschaltet im heutigen image.
log sieht gleich besser aus ..
was mir fehlt ist eine zeitangabe bei play bzw. stopp im log .. damit könnte ich z.b eine umschaltzeit checken
- setconsole.log
- (19.32 KiB) 118-mal heruntergeladen
