[gelöst] ZEE startet nicht nach Update auf release vom 27.1.2017
hegyo
Beitrag von hegyo »
ich habe einen ZEE mit einem Uhr-Alt image (2.0x) war es glaube ich von 2011. Ich wollte online update-en, das ging aber nicht da ja die Links gar nicht mehr gepasst haben. Daraufhin habe ich die datei "update.urls" mit den Eintragungen aus dem Blog hier geändert. Dann funktionierte das online update mit dem Release von 27.1.2017.
Flash-löschen, Flash-schreiben, alles sah gut aus. Dann nachdem die Vorgänge komplett abgeschlossen waren, ging nichts mehr (Bild fror ein). Ich wartete noch so 10 Minuten, aber dann habe ich den ZEE doch neu gestartet. Leider ging es dann nur noch bis zum "Coolstream booting".
Dann las ich 3-4 Stunden in den verschiedenen Blogs, wie man emergency update durchführt und habe dazu die entpsrechenden datein heruntergeladen. Habe es genau wie in den Anleitungen steht gemacht: FAT32 formatiert, Verzeichnis angelegt, die zwei Dateien kopiert, eingesteckt neu gestartet usw. geht leider nicht. USB ist immer im dauerrot statt blinken und die Anzeige steht immer noch wie oben. Dann habe ich verschiedenste alten und neuen, kleinere und grössere Sticks ausprobiert, verschiedene Formatiert-tools aus euren Empfehlungen heruntergeladen und damit probiert, leider alles erfolglos. Nach Einschalten und Power Taste drücken kommt immer dauer-rot des USB-Stick-LED´s. :-(
Weiss nicth mehr wie weiter...habt ihr Ideen warum es wohl nicht geht?
Vielen Dank!
Gute Nacht.
Re: ZEE startet nicht nach Update auf release vom 27.1.2017
wird wohl der Stick nicht erkannt = anderen Stick nehmen. Kein seltenes Problem, persönlich sag ich mal: bis 4GB-Sticks bieten gute Chancen erkannt zu werden.
Alternativ: https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardwa ... y_Flashing
hegyo
Beitrag von hegyo »
Danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt habe ich bereits 4 verschiedene Sticks probiert (64 MB, 128 MB und 1 GB) mit verschiedensten Art und Weise die zu formatieren. Leider alles vergebens.
Ich habe nur gehofft dass ich das Serielle Flash-en irgendwie vermeiden kann (leider kein Seriell-USB Adapter da). Aber es führt wohl kein Weg dran vorbei... :-(
Has thanked: 15 times
Wenigstens um zu sehen wo es hängt, bräuchte man ein Log......
hegyo
Beitrag von hegyo »
Wie genau kann ich es machen?
Habe nun ein Adapter besorgt der auch erkannt wird vom Windows. Putty installiert, eingestellt wie hier: viewtopic.php?p=12#p12 und mit dem ZEE verbunden. WEnn ich auf "open" gehe, dann öffnet sich ein Fenster was ganz schwarz ist, nur oben links ein grüner Cursor. Mache ich was flasch?
Das sieht doch erst einmal gut aus. Jetzt schaltest Du die Box an.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Hab ich ja...dummerweise passiert nix. Kann auch nichts ins "schwarze fenster" eingeben. :-(
Rotes Licht um den Power Button leuchtet und der vorne eingesteckte USB-Stick wie auch bisher schon leuchtet dauer-rot.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Irgendwie macht es den Eindruck als wenn nichts aus dem Serial port kommen würde. LED lecuhtet am Serial-USB Adapter, also das sollte OK sein. Weinn ich beim Eingeschalteten ZEE das Serial-Kabel trenne, sehe ich keine Änderung im Putty. Wenn ich aber das USB-Kabel am Rechner ziehe, kommt sofort die Fehlermeldung dass der Rechner nicht vom Port lesen kann.
Kann es ggf. ein Treiberproblem mit dem Adapter sein? `Treiber ist zwar ein Win7 Treiber (was anderes gab zu dem Adapter nicht), wird aber ordentlich erkant um Win10 und im Geräte Manager steht "Dieses Gerät funktioniert einwandfrei". Oder könnte das Problem der "gender-Changer" den ich an die Box anschliessen musste um das Adapter reingesteckt zu bekommen? Was meisnt Du?
Sehr oft ist der falsche Com Port gewählt, wenn die sonstigen Einstellungen stimmen.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Leider ist diese Einstellung auch richtig...im Geräte Manager steht COM7 und so habe ich es in Putty auch eingestellt...inzwischen habe ich auch über Tera Term versucht, gleiches Ergebnis (da wird sogar im roll down Menü das Port ausgewählt, kann man auch nicth viel falsch machen) :-(
Und vor allem wie ganz am Anfang geschrieben, der Online-Update Vorgang wurde ordentlich abgeschlossen, alles war 100% als es einfror...
Hmmm...keine Ahnung wie ich jetzt weiterkomme... :-(
hegyo
Beitrag von hegyo »
OK ich glaube ich hab´s. Das Kabel sit falsch...es ist kein richtiges NullModem Kabel. Also jetzt erst mal los und eins besorgen wo die richtigen Pinns an die richtigen gemappt sind...
hegyo
Beitrag von hegyo »
Leider hat es auch nicht geholfen. Nu ist das Kabel i.O. aber trotzdem bleibt Putty schwarz...
Bin am Verzweifeln...Hardware kann doch nicht kaputt sein, da bis zu dem SW update war alles OK! :tired_face:
Irgendwelceh Ideen noch?
Wir reden aber schon über die Zee der Nevis Baureihe, oder?
Glaube die gab es auch mit und ohne Netzschalter hinten. Welche hast Du denn genau?
hegyo
Beitrag von hegyo »
Meins hat keinen Netzschalter...
Oh neeeee...dann war das wohl das ursprüngliche Problem. Ich unwissender habe nämlich eine Nervis SW drauf geladen... :-(
Kann ich das Ding noch retten?
Sicherlich kann man die Box noch retten.
Mach uns und Dich erst einmal schlau welche Box Du wirklich hast: viewtopic.php?f=58&t=47
hegyo
Beitrag von hegyo »
ZEE (Sat) ohne Netzschalter, genau wie auf den Bildern unter dem von Dir geposteten Link.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Anbei 2 Bilder
hegyo
Beitrag von hegyo »
OK. Irgendwie bin ich nun ein Stück weiter. Im Putty kommt seit 4 Minuten das folgende Bild im Angang. Ich meine die Seite wird länger und länger...diese Zeichenfolgen fliessen wie aus dem Wasserhahn.
So wie man mir gerade berichtet - hatte nie eine Zee - betrifft meine Flashanleitung nur die BSE und die Neo ohne Netzschalter. Bei der Zee ohne Schalter sollte man normal über USB recovern können.
