Box bleibt bei starting stehen, nichts geht mehr
Leider geht bei meiner Coolstream Tank nach einem fehlgeschlagenem update nichts mehr.
Sie startet nicht mehr und bleibt bei "COOLSTREAM TANK" stehen".
Ein starten mittels USB-Stick geht auch nicht.
Jetzt habe ich mit dem Notfallpaket ein komplettes Rücksetzten probiert.
Aber da funktioniert auch etwas nicht.
Ich habe Tera Term eingerichtet, Dateien auf den USB-Stick kopiert, “uldr.bin.uartboot_img” und danach “u-boot.bin” ausgeführt
und bekomme angezeigt:
"Hit any key to stop autoboot: 0
CST HD2 #"
Danach hab ich "usb start" ausgeführt und bekomme ich im Terminal folgendes angezeigt:
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
scanning bus for storage devices... 2 Storage Device(s) found"
wenn ich jetzt "fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin" starte kommt:
"** Partition 1 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:1 for fatload **
CST HD2 #"
Gebe ich ""fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin" ein blinkt es in Tera Term nur und geht nicht weiter.
Weiterzumachen lohnt nicht (hab ich probiert), es geht nicht.
Ich hab diese Prozedur schon einmal gemacht (vor ca. 2 Jahren) da hat es funktioniert mit demselben USB Stick.
Könnt ihr mir helfen?
Gruss
Werner
CST HD2 #"
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 #"
Gruss
Werner
Re: Box bleibt bei starting stehen, nichts geht mehr
Alles Bestens!
Ich hab jetzt nur ein Medium dran und mir einen anderen USB-Stick geliehen, hat geklappt.
Jetzt hab ich auch das NI-Image drauf.
Mein Netzwerk geht trotzdem noch nicht.
Hier noch einmal die Beschreibung:
Ich habe Zugang auf andere Netzwerkgeräte, z.B. der Drucker funktioniert.
Ansonsten hab ich nur die Coolstream Tank und meinen Drucker über die Fritzbox dran.
In den Einstellungen /Einstellungen/Netzwerk/Netzwerk testen/, ist alles erreichbar "Box; Rooter; Nameserver; NTP Server;" .
Auch der "NG-Fritz! Info Monitor" und der "FritzCallMonitor" funktionieren.
Ebenso kann ich über yWeb auf meinem Laptop das Programm der Coolstream Tank sehen.
Diese Verbindung funktioniert also.
Wenn ich eine FTP-Verbindung mit dem "Port 23" statt "Port 21" mache funktioniert die Verbindung,
allerding bekomme ich dann dasselbe angezeigt das ich auch bei der Putty Verbindung angezeigt bekomme.
Kann das am Port liegen, obwohl ich früher immer mit Port 21 verbunden habe?
Was bedeutet "Port failed" und "PASV", das bekomme ich beim Loginversuch angezeigt.
Danke schonmal und Gruss
Werner
Wenn dies in ein anderen Bereich soll bitte verschieben.
Werner
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Var Reset gemacht ?
VAR Partition in Ursprungszustand - VAR RESET
bei Terra Term gibt es sowas nicht:
da müsste ein "C" kommen
du bist im falschen Film.
Tank geöffnet und Jumper gesetzt zum recovern ?
Bevor ich mit “uldr.bin.uartboot_img” und danach “u-boot.bin” recovern würde, hätte ich an der Console zuerst mal geschaut warum die nicht bootet.
Irgendwas hast du ja falsch geflasht ? Sag mal was du falsch gemacht hast das die Tank nicht mehr bootet.
Zeig mal den normalen Bootlog als Text hier angehängt !
@anny
Problem gelöst!
Ich hatte 2 USB-Sticks dran und der, auf dem ich die Daten hatte, funktionierte nicht.
Ich hab dann mir einen anderen Stick geliehen und nur diesen einen drangesteckt, dann ging es.
"Hit any key to stop autoboot: 0" stand genauso in Tera Term, ich weis nicht was das heissen soll,
und was ich beim Update falsch gemacht hab weis ich auch nicht, aber irgendetwas
muss es wohl gewesen sein, ich hatte früher schon einmal dasselbe Problem das die Box nicht mehr startete.
Aber jetzt ist fast alles gut bis auf den connect von meinem Laptop mit der Box der trotz neuaufsetzten des Systems nicht geht.
Gruss
Werner
Problem gelöst!
Gruss
Werner
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 52 times
eventuell blockt dein Virenscanner oder firewall die Verbindung über ftp.
mal testweise abschalten
Ist nicht weiter verwunderlich, da Port 23 nun einmal der Standard-Port für Telnet ist. Allerdings stellt sich mir die Frage, mit welchem Programm Du versuchst, eine FTP-Verbindung herzustellen, denn ein FTP-Programm kann nun einmal nicht mitloggen, zeigt also nicht das gleiche an, wie Putty ...Gynny hat geschrieben:...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
Hallo
Ich hab jetzt die VAR Partition in den Ursprungszustand versetzt, kein Connect.
Ich benutze Für FTP das Programm "FlashFXP" dort bekomme ich beim connect Versuch mit Port 21 folgende Meldung:
Connecting to 192.168.178.22
Connected to 192.168.178.22:21
220 NI-Coolstream
USER root
331 Please specify the password.
PASS (hidden)
230 Login successful.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restart position accepted (100).
REST 0
350 Restart position accepted (0).
PWD
257 "/" is the current directory
TYPE A
200 Switching to ASCII mode.
PORT 192,168,178,24,197,122
200 PORT command successful. Consider using PASV.
LIST
Dann gehts nicht weiter.
Wenn ich mit Port 23 connecte steht im Infobereich dann folgendes:
Connected to 192.168.178.22:23
ÿýÿýÿûÿû
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Sat Apr 2 16:35:45 CEST 2016 @armv7l
Date: Sunday, 17 April 2016, 11:09:17
Der Connect ist also mit Port 23 erfolgreich, nur mit Port 21 nicht.
Vieleicht könnt ihr daraus erkennen was falsch läuft.
220 NI-Coolstream
USER root
PASS (hidden)
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
REST 0
PWD
TYPE A
LIST
ÿýÿýÿûÿû
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
der Login und so ist ja erfolgreich, insofern alles OK. Das hier solltest du mal ändern:
Und probiere mal ein anderes FTP-Programm aus, vllt ist es ja wirklich der Virenscanner/Firewall...
Gehe mal in die Einstellungen von FlashFXP, und stelle dort von ASCII auf Binär-Modus um, denn ansonsten ist spätestens beim nächsten Upload was im argen...200 Switching to ASCII mode.
Ich würde mal Netzwerk testen ob auch die IP, Gateway und Nameserver stimmen,
denn nach varreset steht das Teil auf DHCP
Hallo
Sehr Merkwürdig weder mit dem Totalcommander noch mit FlashFXP klappt es (weder mit lan noch mit wlan).
Ich hab mir einige andere FTP Programme runtergeladen und ausprobiert und mit FileZilla geht es, Connect erfolgreich.
Früher ging es auch mit den anderen zwei Programmen, aber gut, hauptsache ich bekomme Zugriff.
Dann erstmal DANKE an alle die geholfen haben.
Gruss
Werner
Nachtrag:
Ich hab weiter probiert, jetzt geht es auch wieder mit dem Totalcommander.
Im FTP vom Totalcommander musste ich "Passiven Modus für Tranfers verwenden" einschalten.
Ob das alle so richtig ist weis ich aber auch nicht, da es früher auch ohne ging.
Irgendwo muss sich doch ein Gerät auf den passiven Modus geschaltet haben, denk ich mal !
Mit einer direkten Verbindung von Laptop zur Coolstream geht auch nichts.
Gruss
Werner
Nachtrag:
