Radiotext = RDS?
Has thanked: 219 times
Radiotext = RDS?
Ich habe mal eine Frage. ist der Radiotext den man im OSD aktivieren kann der RDS Text der auch im MPEG Audiosigan vorhanden sein kann?
Wenn ja, funktioniert der aktuell bei jemanden?
Der Grund ist bei mir im PYUR Kabel werden einige Lokale Radio Sender per DVB-C eingespeist die natürlich keinen EPG haben. Ich gehe davon aus das man diese per UKW Antenne wie früher auch empfängt um sie dann einzuspeisen, so wird das in anderen PYUR Netzen jedenfalls gemacht. Dort gibt es einen RDS Text. Bei mir wird nichts angezeigt.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: Radiotext = RDS?
Nein, RDS und Radiotext sind zwei unterschiedliche Sachen. Radiotext liefert, wie RDS, zusätzliche Informationen. RDS wird aber ausschließlich über UKW über tragen. Bei Wikipedia ist das sicher besser erklärt.
Das was Neutrino da anbietet, ist reiner Radiotext.
Wie gesagt über DVB-C gibts bei einigen Sendern die von UKW umgesetzt werden auch RDS und Radiotext. Nur kommt bei mir bei den Sendern nichts.
Hier ein Beispiel: Neues zu PŸUR
Ich weis jetzt nur nicht ob der Kabel Anbieter das bei mir nicht macht oder ob es am Image liegt.
Werden bei Dir den irgendwelche Infos über den Radiotext ausgegeben?
Has thanked: 22 times
siehe im Bild oben:
Hinweis: der RT erscheint scheinbar nur, wenn die Infobar zu sehen ist!
Danke, funktioniert bei dem Sender. Bei den anderen von PYUR eingespeisten kommt aber nichts.
Dann weiß ich wenigstens das es nicht am Image liegt.
Scheint aber extrem bugi zu sein.
Manchmal kommt da überhaupt nichts (auch nach mehren Minuten nicht). Nach neustart gehts dann auf einmal.
Außerdem extrem oft Kanal zur Zeit nicht verfügbar (was sich aber im Gegensatz zum TV Betrieb) durch umschalten wieder aufhebt.
