Einstellungen laden (neutrino.conf)
Has thanked: 226 times
Moin,
ich will heute die Neo Box meinenes Bruders bei mir auf aktuellen Stand bringen da das Image schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat.
Ich habe das jetzt mal auf einer Neo2 "Simuliert" und bei einem Image das ein paar Monate alt war ein backup der Einstellungen und Daten gemacht.
Nachdem ich dann über den Umweg das cst-nevis-214.img geflasht habe und dann das aktuelle konnte ich die zuvor gesicherte neutrino.conf nicht laden. Die Box hängt sich dann mehr oder weniger auf und reagiert auf keine Bedienung mehr.
Wenn ich sie resette ist die vom image installierte neutrino.conf wieder aktiv und nicht das Backup.
Wenn das bei dem uralten Image passieren würde könnte ich mir das ja noch halbwegs erklären, aber bei meinem Test auf der Neo2 ist das Image noch fast aktuell gewesen (Ende September).
Hat sich in dieser Zeit bei der Neo(2) so gravierendes verändert?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 18 times
Re: Einstellungen laden (neutrino.conf)
Du solltest mal den Füllstand des Images im Auge behalten. Viel Platz ist nicht mehr übrig und wenn Dein Backup zu groß ist.....
Daran liegt es nicht ist ja nur die neutrino.conf Und Ändereungen werden ja auch gespeichert.
Selbst eine aktuelle Sicherung wird nicht geladen.
Das Web TV ist dazu gekommen, booten tut die Neo mit einem neuen Image dann eine gefühlte Ewigkeit, fast 4 Minuten. WIe ist es denn ohne das Backup der neutrino.conf? Ist es dann normal?
Also der Füllstand ist 92% und ändert sich mit dem laden der Einstellungen ja nicht.
Wenn ich z.B. den Standby Modus deaktiviere und dann die Einstellungen sichere, dann den Standby Modus wieder aktiviere um dann die Einstellungen aus dem Backup zu laden passiert nichts außer das die Box sich aufhängt. ein reboot zeigt dass das Backup nicht geladen wurde.
Einen Imageplatzer kann ich daher ausschließen da die Einstellungengsändereungen nach einem reboot geladen werden
Mit dem langen Bootvorgang ist mir aber auch aufgefallen. Da versuche ich mal die ganzen Plugins zu löschen ob es dann besser geht.
Die Plugins löschen bringt leider garnichts. Das mit der neutrino.conf ist aber echt blöd. Da muss man dann alle Einstellungen Keys usw. wieder händisch eingeben. :sweat:
Has thanked: 22 times
hast du mal ins Log geschaut, ob da was steht?
Nein, ging leider nicht weil ich kein passendes Kabel habe. (hatte meins umgelötet für die VU+ Geräte)
scheinbar vergisst du immerwieder: Telnet->setconsole.
Da wird der Vorgang nicht angezeigt
/var/root # setconsole
/var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
[ConfigFile] Unable to open file /usr/share/tuxbox/neutrino/themes/.theme for reading.
[neutrino] [CThemes]    [applyDefaultTheme - 291], No default theme found, creating migrated theme from current theme settings
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/userbouquet.iptv_austria_swiss.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/userbouquet.iptv_deutschland.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[neutrino] upgrade/cleanup /media/TOSHIBA_MQ01ABD1-1/neutrino_nevis.NI-0035AE_20210930_0727.conf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
CSAPI (AUDIO): SetMute off
Ich übrnehme eigentlich immer ältere neutrino.conf (und viele andere) bei der Erzeugung aktueller Images (make personalized-image).
Allerdings nur von identischen Boxen, da viele Pfade einfach nicht stimmen, wenn ich andere Hardware damit konfrontiere. Noch schlimmer wird es, wenn die Boxen aus unterschiedlichen Netzwerken kommen. Dann ist es nicht nur neutrino.conf...
Dabei wird hier in der Regel beim Erststart des neuen Images die neutrino.conf problemlos eingelesen und eventuell fehlenden Einträge werden nachgebessert. ("Die Einstellungen werden erweitert").
Als Workaround würde ich mal versuchen, mit einem Vergleichstool (z.B. WinMerge) die beiden 'unfreundlichen' Konfigurationen gegeneinander zu prüfen und die gefundenen Differenzen innerhalb des Tools auszubessern.
Und im Grunde ist eine komplette Neuinstallation auch kein wirkliches Hexenwerk.
Könntest bei Deinem Bruder ja mal gemeinsam einen gemütlichen Abend mit Neutrino organisieren...
Das Problem besteht auch mit den aktuellen Einstellungen des gleichen Images.
Normal dauert es keine Sekunde und die Einstellungen werden übernommen. Es gibt dann eine Entsprechende Meldung.
Jetzt passiert aber rein garnichts außer das die Box nicht mehr bedienbar ist und resettet werden muss. Ich habe das sicher 10x probiert.
Der Aufwand des flaschens ist a nicht so hoch, aber alles neu einstellen dann schon. Tastenbelegungen beim Zappen ändern, keys eintragen Menüfareben, Timeouts ändern Standby abschalten, EPG zwischenspeichern Pfad ändern usw. und irgendwas hat man dann garantiert wieder vergessen.
So, ich habs jetzt raus. Es funktioniert, nur dauert es ewig lange. erst nach ca. 2min kommt dann die Meldung.
Da läuft etwas gehörig schief. Ich glaube das liegt an den ganzen "gedöns" mit dem EPG für die Pluto/Rakuten Sender, selbst wenn man deren Plugins löscht.
Deswegen dauert das Booten ja auch so enorm lange. Allein bis das Startbild mit dem Orangen Logo weg ist dauert es 80sek. In der Zeit war sonst die Box früher mal 2x komplett hochgefahren.
Pluto und Rakuten ist für HD 1 Hardware von vanhofen raus genommen worden.
Ist leider jetzt zu spät (für meinen Brüder). Aber gut zu wissen. ;)
Morgen teste ich das dann nochmal auf der Neo2 Box von mir ob die dann wieder besser läuft.
Habe jetzt mal das aktuelle Image auf der Neo2 gefläsht. keine Änderung Das booten dauert noch genauso lange (3Min) und das wiederherstellen der neutrino.conf (aus dem neuen Image!) dauert 2:14min).
