Externe Festplatte von HD1 C an LINK anschliessen
Spiele mit dem Gedanken mir eine Link Kabelversion zuzulegen, bevor es keine mehr gibt..... :(
Kann ich meine externe Festplatte ,die an meiner HD1 C hängt, dann ohne Probleme bzw. Verlust der Daten(z.B.alle Filme noch vorhanden usw....) an die LINK anschliessen :question:
D.h. FP von HD1 C abstöpseln und an LINK anklemmen oder muss irgendwas beachtet werden.... :?
Re: Externe Festplatte von HD1 C an LINK anschliessen
grundsätzlich kein Problem
um Probleme mit dem Dateisystem/Datenverlust zu vermeiden die Box vorher runterfahren (Deep Standby) oder übers Menü Einstellungen > Datenträgerverwaltung die Platte unmounten vor dem Abstecken
wobei: wie ist die Platte denn angeschlossen ?
die alte HD1 hat auf jedenfall eSATA und ein grosser hmmmm Satshop hat in der Beschreibung auch eSATA stehen, nur sehe ich den nirgends *g* von daher: bei USB-Platte definitiv so wie geschrieben, bei eSATA kann ich den beworbenen eSATA Port einfach nicht sehen im Produktbild der Rückseite :)
also meine Link hat keinen eSata Anschluss. Betreibe sie im Wohnmobil mit einer ext. 2.5" Platte über USB.
Charles Darwin
Beitrag von Charles Darwin »
Ein bestimmter Grund warum du eine Link willst? Weil die Trinity-v2-Kabel hätte einen externen Sata-Stecker (und ist auch billig...v2 hat Motherboard von ZEE2).
CI Schacht?
Joerg hat geschrieben: wobei: wie ist die Platte denn angeschlossen ?
FB https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/ ... /ref=nosim ist an der HD1 C mit Delock Adapter (eSATA, USB) https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/ ... /ref=nosim
über ESATA mit USB Verbindung angeschlossen
Würde dann die FB an der LINK über den hinteren USB Anschluss wieder anschliessen..... ;)
mirz hat geschrieben:CI Schacht?
Genau!!!!Für den Fall der Fälle..... ;)
Charles Darwin hat geschrieben:Ein bestimmter Grund warum du eine Link willst?
und zur Zeit bei einem Händler für 99,00 Euro zu haben.... :)
ncsf hat geschrieben:Spiele mit dem Gedanken mir eine Link Kabelversion zuzulegen, bevor es keine mehr gibt..... :(
Gedanken soeben ausgeführt....... ;)
:nerd: Vor lauter Freude über die erfolgreiche Umstellung von HD1 C auf Link ganz vergessen zu erwähnen.....
Externe FP,welche über ESATA an HD1 C angeschlossen war wurde einfach über USB Anschluss auf Rückseite der Link angeschlossen und funzt einwandfrei..... :wink:
