Sammlung an Dingen, die bereits getestet sind und funktionieren, oder eben noch nicht funktionieren:
Stand: 16.12.2017 edit 4.3.18
funktioniert/getestet:
- lcd4linux
- fullhd osd (wenn Bildausgabe auf mindestens fullhd steht)
- imdb info und tmdb info
- plugins: msgbox, logo-updater, tobackup, tuxbox commander, tuxwetter, *monitor, etc.
- Boot-Partitions-Wechsel der 4 Bänke möglich per Lua Skript in den Einstellungen
- Zugriff auf andere Speicherbereich (Bänke) unter /mnt/mmcblk*
- aufnahmen/streams abspielen (Streams aktuell noch eingeschränkt)
- Zugriff auf NFS und Samba Freigaben
- Neustart per Menü funktioniert, Standby on/off funktioniert
- NFS Server funktioniert. Zugriff von extern auf intern Platte für Filme etc. getestet.
- Play-Taste startet nun wie gewohnt den Moviebrowser (MB)
- Play / Stop-Taste funktionieren beim Abspielen beim MB
- alle Tasten der Fernbedienung werden von Neutrino inzwischen erkannt, bspw. Channel + - (pg up/down), Context Taste, list Taste ..
- LIST Taste => Favoriten
- Fernbedienungen im Webif für AX HD51 und Mutant HD51
- Webif: Screenshots (nur OSD, TV und OSD oder nur TV) funktionieren
- flash eines neuen Images in die aktuelle laufende Bank! (ofgwrite /media/sda1/hd51)
- Coolithek (ARD und ZDF Streams laufen)
- Deepstandby(Shutdown und Wakeup)/Standby(on/off) funktioniert
- Online Update funktioniert (erstmalig muss ein NI auf herkömmliche Art geflasht worden sein, ab dann online-Update möglich)
- CEC
- DVB-T2
funktioniert (noch) nicht:
- WebIf: Steuerung der Plugins (logo-Updater, etc.) über die Remote-FB übers Webif funktioniert nicht (hat sie noch nie bei der ax ;) ) edit 4.3.18
- Deepstandby: Timer-Aufnahmen im Deepstandby. Box startet nicht zur Aufnahme... edit 4.3.18
- einige Streams (webtv links), die bei CST laufen, sind hier nicht abspielbar, U.a. h264 Streams von IPCams
- Video: Bildformat 14:9 fehlt noch edit 4.3.18 ist wohl von der Hardware der Box garnicht möglich
- PiP fehlt noch (Boxmode 12)
- Webif: direktlinks auf Sender-Streams funktionieren noch nicht (button: stream in der Senderliste) edit 4.3.18 klappt bei DdD mit MPC, VLC nicht getestet edit2: lt Knicko klappts auch mit VLC ;)
- farbraum umschaltung
- 4,8 grad ukraine plp1,2,3 etc sender
- localtv auf Sender einer anderen Neutrino-Box (teilweise ohne Ton, etc.) edit 4.3.18
- Audioplayer, Internetradio und Audio via UPNP-Browser sind kaputt. edit 4.3.18
- Der jeweils erste Tastendruck nach einem Neustart wird mit -unknown- quittiert. edit 4.3.18
- Rückwärtsspulen bei der Moviewiedergabe funktioniert nicht. edit 4.3.18 geht inzw wegen libeplayer3
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
Oben 2 Punkte ergänzt.
Wenn beim Testen etwas auffällt, gerne hier melden. Bitte nur Dinge aus dem NI Hd51 Image und nicht aus anderen images melden.
Wir werden versuchen, die Liste oben dann aktuell zu halten.
2 Punkte oben auf der Funktionsliste ergänzt.
oben wieder aktualisiert.
Coolithek funktioniert nun wieder komplett! ARD und ZDF Streams.
Thomas
Beitrag von Thomas »
pip fehlt - zusätzlich (dazu muss zwingend auf boxmode 12 gestellt werden)
und farbraum umschaltung fehlt
dvb-t2 fehlt
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Boxmode 12 hat glaube ich noch nie jemand wirklich getestet hier. Gibt noch genug andre Baustellen die erstmal wichtiger sind wie z.b. Die Fernbedienung.
Nazi lives don't matter.
Thomas
ich hab es dauernd nur mit 12 laufen - kann also problemlos geändert werden
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
ich habe das Problem, wenn ich mit dem Movieplayer eine Aufnahme starte, passiert es überwiegend, dass die Aufnahme nicht abgespielt wird.
Wenn ich dann "Stop" drücke, dann geht es wieder zurück zum Moviebrowser. Wenn ich Glück habe, dann läuft auch das aktuelle TV-Programm im Hintergrund.
Wenn ich Pech habe, dann nicht. Wenn ich dann den Movieplayer verlasse, dann bekomme ich "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar".
Ein Neustart des Tuners oder Neutrino unter "service" hilft nicht. Der Neustart von Neutrino hängt die Box dann komplett auf. Ich muss die Box komplett neustarten (entweder stromlos machen oder per telnet/putty ein Reboot initiieren) um wieder ein TV-Bild zu bekommen.
Ich habe mal so gut es geht mitgeloggt. Das ist kurz bevor ich im Moviebrowser "OK" zum Abspielen gedrückt habe:
[LT:00000000:demux ] GetSource(0) => 0
[capmt.cpp:SetMode:252] PLAY: fe_num 0 dmx_src 0
[capmt.cpp:SetMode:282] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
PlayFileEnd: stopped
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 0 isMovieBrowser 1
[mb]->exec
[mb]->paint
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 22
[mb]->refreshTitle : Meine Aufnahmen
[mb]->onSetGUIWindow: gui 1 -> 1
[CListFrame]->paint MovieBrowser
[ 17:55:02.626 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
[LT:00000000:demux ] SetSource(0, 0) => 0 to 0
17:55:02.627 cnThread: stop eit update filter (active)
17:55:02.627 [sectionsd] commandserviceStopped done
[mb]->onSetFocus: focus 0 -> 0
[mb]->refreshMovieInfo m_vMovieInfo.size 133
[mb]->refreshChannelLogo:1403
[mb]->initMovieCover:1448
[mb]->refreshMovieCover:1547
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
17:55:02.648 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb000128 3d demux #0
17:55:02.648 cnThread: stop eit update filter (not active)
key: 0080 value 0, translate: 0080 -stop-
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 25
[zapit.cpp:StartPlayBack:2209] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[LT:00000000:demux ] SetSource(1, 0) => 0 to 0
[femanager.cpp:allocateFE:695] pip demux: 3
[capmt.cpp:SetMode:282] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:392] CI: use CI for [Das Erste HD]
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 5
display 'Die Hohle der Lowen'
17:55:13.004 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[LT:b1047f70:demux ] Read read: Connection timed out fd:51, ev:0x0 DMX_PSI pid:0 x0012 flt:0x4e
key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok- #hier drücke ich "ok" zum Abspielen
[mb] start pos: 0 s
[CListFrame]->hide MovieBrowser
[mb]->saveSettings
CMoviePlayerGui::SelectFile: file start 0 apid 0 atype 1 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/mnt/CoolieDach/VOX_HD_Die_Höhle_der_L öwen20171017_201300.ts] pretty_name [VOX HD Die Höhle der Löwen20171017 201300.t s]
display 'Das Erste HD'
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2298] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[ 17:55:15.961 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 1
IS FILE PLAYER: true
[LT:0075be08:play ] Open: PlayMode 1
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Start
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Start - filename=/mnt/CoolieDach/VOX_HD_Die_Höhle_der_Löwen20171017_201300.ts
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Start - m_gst_playbin
[LT:00000000:play ] [playback.cpp]:Gst_bus_call - GST_MESSAGE_STATE_CHANGED: state transition NULL -> READY
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:FindAllPids
FindAllPids: 0 audio
[LT:0075be08:play ] SetPosition: pos 0 abs 1 playing 1
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:SetSpeed speed 1
display '/mnt/CoolieDach/VOX_HD_Die_Hohle_der_Lowen20171017_201300.ts'
(neutrino:2728): GStreamer-CRITICAL **: gst_pad_link_full: assertion 'GST_IS_PAD (sinkpad)' failed
(neutrino:2728): GStreamer-CRITICAL **: gst_tag_list_merge: assertion 'list1 == NULL || GST_IS_TAG_LIST (list1)' failed
[LT:00000000:play ] [playback.cpp]:Gst_bus_call - GST_MESSAGE_STATE_CHANGED: state transition READY -> PAUSED
[LT:00000000:play ] [playback.cpp] Gst_bus_call - audio sink created
[LT:00000000:play ] [playback.cpp] Gst_bus_call - video sink created
[LT:00000000:play ] [playback.cpp]:Gst_bus_call - GST_MESSAGE_STATE_CHANGED: state transition PAUSED -> PLAYING
display '> Die Hohle der Lowen'
loop:1200 msg->MP: 80000014, data: 00000014
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 0/11519357 (11519357, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 0/11519357 (11519357, 0%)
17:55:24.029 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
17:55:24.030 cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0xff got events 0 (not active)
key: 0080 value 1, translate: 0080 -stop- #hier drücke ich "stop". Kein TV-Programm mehr im Hintergrund des Moviebrowsers
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xbc3618
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xbc3618
[mi] saveMovieInfo: /mnt/CoolieDach/VOX_HD_Die_Höhle_der_Löwen20171017_201300.xml
PlayFileEnd: stopping, this 0x75cfb8 thread 0xecf38
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Close
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Stop playing 1
[LT:00000000:play ] [playback.cpp]:Gst_bus_call - GST_MESSAGE_STATE_CHANGED: state transition PAUSED -> READY
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Stop playing 0
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Close - GST bus handler closed
(neutrino:2728): GStreamer-CRITICAL **: gst_mini_object_unref: assertion 'mini_object->refcount > 0' failed
[LT:0075be08:play ] [playback.cpp]:Close - GST playbin closed
restoreNeutrino: restore mode 1
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 1
[neutrino.cpp:tvMode:4202] rezap 1 current mode 7
display 'Die Höhle der Löwen'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1961] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x855500 Alle Kanäle tuned 485 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
17:55:50.041 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x855500 [Alle Kanäle] list size 2528 channel_id b45403fb0001283d
[mb]->exec
[mb]->paint
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 25
[zapit.cpp:StopPlayBack:2298] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[ 17:55:50.082 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
[LT:b291a320:demux ] Read read: Connection timed out fd:55, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0000 flt:0x00
[pat.cpp] dmx read failed
[pat] sid 283d not found
[zapit] pat parsing failed
17:56:03.257 cnThread: stop eit update filter (not active)
17:56:03.257 [sectionsd] commandserviceStopped done
17:56:03.277 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
zap failed!
17:56:03.280 cnThread: stop eit update filter (not active)
key: 0080 value 0, translate: 0080 -stop- #ich verlasse den Moviebrowser
key: 00ae value 1, translate: 00ae -home- #ich verlasse den Moviebrowser
key: 00ae value 0, translate: 00ae -home- #ich verlasse den Moviebrowser
[LT:b1071000:demux ] Read read: Connection timed out fd:53, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
17:56:07.118 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[mb]->saveSettings
[mb] force reload next time
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.end.
Oct 18 17:56:11 HD51Schlaf user.info service[2873]: running /etc/init.d/tuxcald start
Oct 18 17:56:11 HD51Schlaf user.info service[2878]: running /etc/init.d/tuxmaild start
key: 006c value 1, translate: 006c -cursor down- #ich schalte um auf ZDF HD
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x855500 Alle Kanäle tuned 485 new ZDF HD -> b24403f300012b66
StopAutoRecord: autoshift 0
17:56:18.002 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x855500 [Alle Kanäle] list size 2528 channel_id b24403f300012b66
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to ZDF HD (b24403f300012b66 tp 2c6100c003f30001)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 25
[zapit.cpp:StopPlayBack:2298] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0] tune to 11361000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 (tuner 1611000 offset 9750000 timeout 4000)
17:56:18.062 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
17:56:18.063 cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0xff got events 0 (not active)
17:56:18.063 cnThread: stop eit update filter (not active)
17:56:18.063 [sectionsd] commandserviceStopped done
key: 006c value 0, translate: 006c -cursor down- #keine Ahnung warum dieser Tastendruck drin ist
[frontend.cpp:getEvent:723] [fe0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1611000
[fe0] tuning took: 215 msec (min 213 max 215)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b24403f300012b66)
17:56:18.224 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b24403f300012b66 demux #0
17:56:18.224 cnThread: stop eit update filter (not active)
[LT:b299bc18:demux ] Read read: Connection timed out fd:54, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0000 flt:0x00
[LT:b1071000:demux ] Read read: Connection timed out fd:57, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
[pat] sid 2b66 not found
zap failed!
display '(ZDF HD)'
17:56:20.319 [sectionsd] Removed 0 old events (2453 left), zap detected 1.
17:56:22.131 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[LT:b1071000:demux ] Read read: Connection timed out fd:46, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
18 Oct 17:56:25 ntpdate[2884]: adjust time server 62.116.162.126 offset -0.005726 sec
17:56:25.002 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
17:56:33.002 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
17:56:33.003 cnThread: eit update filter, ch 0x03f300012b66, current ver 0xff got events 0 (not active)
Die Aufnahme ist auf einer Coolstream Neo² Twin gemacht worden und die Datei liegt auch auf dieser Box (NFS Mount). Andere Coolstreams bei mir im Netzwerk können dieses File problemlos abspielen. Das Problem, dass die Datei nicht abgespielt wird tritt bei den meisten Aufnahmen auf. Nur, dass sich danach der Rest verabschiedet ist nicht immer so, aber oft.
Noch ein Problemchen,
ich habe die Mounts, auf der Box erstellt wie bei all meinen Coolstreams auch.
Jetzt wird beim Systemstart alles gemountet, außer dem 1. Eintrag:
Wenn ich dann handisch auf "Jetzt mounten" gehe, dann ist es auch gemountet. Sollte laut Einstellung aber automatisch gehen.
Zu dem Netzwerk Mount. Ich nutze zwar hauptsächlich Auto.net Mounts. Habe aber auch drei in den normalen netzwerkfreigaben eingetragen. Aber die werden auch brav gemountet.
Das mit dem moviebrowser versuche ich mal nachzustellen. Eben hatte es funktioniert.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass dieses HDMI-CEC nicht funktioniert. Das hat am angeschlossenen TV-Gerät (Panasonic) mit den Coolsttreams zu 100% zuverlässig funktioniert.
Wärer super wenn das auch hier funktionieren würde (Sleeptimer).
Mit cec wurde noch was gemacht. Das ist in deinem imagestand aber noch nicht drin.
Myrmidon
Beitrag von Myrmidon »
Geht bei euch die "Pause" Funktion bei Eigenaufnahmen?
oder ist das damit drin:
einige Tasten der Fernbedienung werden von neutrino noch nicht erkannt, bspw. Channel + - (pg up/down), Context Taste, list Taste ..
Gestern hat es bei "Huber&Staller" nicht funktioniert.
Gruß Myrmidon
Die Play/Pause funktion ist ja leider auf einer Taste untergebracht. Dazu gibt es im Moment keine Lösung. Im Webif ist es ja getrennt. Aber das nützt bei der Fernbedienung an der Box leider nichts.
Mal sehen wie das gelöst werden kann.
gandharva
Box: Tank
Als Workaround könnte man vielleicht erstmal eine Logitech programmieren. Hat das schon mal jemand versucht?
Neutrino lässt doch eine Art Shift-Funktion durch "Langen Tastendruck" zu.
Kann ja mal Jemand in der Tastenzuweisung einstellen und probieren: Kurz = Pause, Lang = Play
Janus hat geschrieben: Do 19. Okt 2017, 09:44
Falls das möglich wäre, dann wäre ich eher für
Kurz = Play, Lang = Pause
Das ist dem Frauenfaktor geschuldet, der, zumindest bei mir Zuhause, regelmäßig ungewollt auf die Pausetaste drückt und somit die Timeshiftfunktion/Sofortaufnahme startet. Und ich habe nachher den Datenmüll auf der Platte :wink:
Würde ich auch so sehen :)
Aber du kannst ja mal versuchen, ob du es so einstellen kannst. Ich komme frühestens heute Abend dazu.
thoschu
Beitrag von thoschu »
einstellungen - tasten - langen tastendruck aktivieren und auf 550ms, tasten dann beliebig einstellen (kurz = start, lang = pause). :ok_hand:
funktioniert nur mit der originalen fb, nicht mit meiner harmony (getestet mit "companion am hub" per tastenzuweisung).
lg
Bei der Harmony App kann man glaub einstellen, wie lange die Taste gedrückt werden soll. Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Evt. kann man auch noch einen Befehl mit geben.
Zurück zu „Entwicklung“
