Stand: 16.12.2017 edit 4.3.18
funktioniert/getestet:
- lcd4linux
- fullhd osd (wenn Bildausgabe auf mindestens fullhd steht)
- imdb info und tmdb info
- plugins: msgbox, logo-updater, tobackup, tuxbox commander, tuxwetter, *monitor, etc.
- Boot-Partitions-Wechsel der 4 Bänke möglich per Lua Skript in den Einstellungen
- Zugriff auf andere Speicherbereich (Bänke) unter /mnt/mmcblk*
- aufnahmen/streams abspielen (Streams aktuell noch eingeschränkt)
- Zugriff auf NFS und Samba Freigaben
- Neustart per Menü funktioniert, Standby on/off funktioniert
- NFS Server funktioniert. Zugriff von extern auf intern Platte für Filme etc. getestet.
- Play-Taste startet nun wie gewohnt den Moviebrowser (MB)
- Play / Stop-Taste funktionieren beim Abspielen beim MB
- alle Tasten der Fernbedienung werden von Neutrino inzwischen erkannt, bspw. Channel + - (pg up/down), Context Taste, list Taste ..
- LIST Taste => Favoriten
- Fernbedienungen im Webif für AX HD51 und Mutant HD51
- Webif: Screenshots (nur OSD, TV und OSD oder nur TV) funktionieren
- flash eines neuen Images in die aktuelle laufende Bank! (ofgwrite /media/sda1/hd51)
- Coolithek (ARD und ZDF Streams laufen)
- Deepstandby(Shutdown und Wakeup)/Standby(on/off) funktioniert
- Online Update funktioniert (erstmalig muss ein NI auf herkömmliche Art geflasht worden sein, ab dann online-Update möglich)
- CEC
- DVB-T2
funktioniert (noch) nicht:
- WebIf: Steuerung der Plugins (logo-Updater, etc.) über die Remote-FB übers Webif funktioniert nicht (hat sie noch nie bei der ax
- Deepstandby: Timer-Aufnahmen im Deepstandby. Box startet nicht zur Aufnahme... edit 4.3.18
- einige Streams (webtv links), die bei CST laufen, sind hier nicht abspielbar, U.a. h264 Streams von IPCams
- Video: Bildformat 14:9 fehlt noch edit 4.3.18 ist wohl von der Hardware der Box garnicht möglich
- PiP fehlt noch (Boxmode 12)
- Webif: direktlinks auf Sender-Streams funktionieren noch nicht (button: stream in der Senderliste) edit 4.3.18 klappt bei DdD mit MPC, VLC nicht getestet edit2: lt Knicko klappts auch mit VLC
- farbraum umschaltung
- 4,8 grad ukraine plp1,2,3 etc sender
- localtv auf Sender einer anderen Neutrino-Box (teilweise ohne Ton, etc.) edit 4.3.18
- Audioplayer, Internetradio und Audio via UPNP-Browser sind kaputt. edit 4.3.18
- Der jeweils erste Tastendruck nach einem Neustart wird mit -unknown- quittiert. edit 4.3.18
- Rückwärtsspulen bei der Moviewiedergabe funktioniert nicht. edit 4.3.18 geht inzw wegen libeplayer3
