Neo² mit SSD
mcbane
Neo² mit SSD
Beitrag von mcbane »
Hi Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Neo² und dem Verwenden einer SSD?
Bei mir kommt nur das und die SSD kann nicht genutzt werden:
cnxt_sata version 2.3cs
scsi0 : cnxt_sata
ata1: SATA max UDMA/133 irq 42
scsi1 : cnxt_sata
ata2: SATA max UDMA/133 irq 35
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata2.00: ATA-11: INTENSO, SBFM61.2, max UDMA/133
ata2.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata2.00: qc timeout (cmd 0xef)
ata2.00: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
ata2.00: limiting speed to UDMA/133:PIO3
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
ata2.00: disabled
ata2: hard resetting link
ata2: EH complete
Ist der Kernel zu alt? Gibt es vielleicht ein Kernel-Modul was ich installieren kann oder ist es Hoffnungslos?
Gruß McBane
Has thanked: 161 times
Been thanked: 44 times
Re: Neo² mit SSD
Normal laufen die SSDs ganz genauso wie herkömmliche Festplatten, (ich nutze auch eine).
gandharva
Box: Tank
Re: Neo² mit SSD
Beitrag von gandharva »
Nevis Kernel kann kein Trim.
Nazi lives don't matter.
Re: Neo² mit SSD
Läuft auch ohne Trim! ;)
mcbane
Re: Neo² mit SSD
Hmm...Dann kommt es vielleicht mit diesem speziellen Modell nicht klar. Denn korrekt installiert ist die SSD, sonst würde ja nix davon in "dmesg" stehen.
Re: Neo² mit SSD
Ich hatte mit SSDs nur in einem NAS von WD ein gewaltiges Problem, sonst laufen die eigentlich überall, selbst in Geräten die lange vor der "Erfindung" von SSDs entwickelt wurden. (z.B. an alten PCs die noch mit ATA Platten betrieben wurden.
Konnte die Platte denn im Receiver formatiert werden?
mcbane
Re: Neo² mit SSD
Sorry, dass ich so stark zeitversetzt antworte.
Das formatieren habe ich nicht getestet, denn ich habe sie schon vorher formatiert und die Daten von der HDD drüber kopiert.
Aktuell kann ich sie aber nicht formatieren innerhalb der Cooli, weil sie eben nicht richtig erkannt wird.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Neo² mit SSD
Beitrag von stefanx »
.. steck die SSD vorerst an eine PC an und formatiere die NTFS, dann in die Cooli und dort dann ext3 oder ext4 formatieren.
Re: Neo² mit SSD
oder unter Linux die Partition(en) komplett löschen und dann in die Cooli rein und dort formatieren.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: Neo² mit SSD
also wenn ich mir die Fehlermeldungen im Log oben so anschaue, weiss ich nicht, ob ne andere Formatierung da was nützt...
edit: welches Image überhaupt?
Re: Neo² mit SSD
So, ich habe jetzt mal zum Test eine Samsung SSD in eine Neo2 eingebaut und dort formatiert, läuft problemlos.
Angezeigt wird sie so:
Re: Neo² mit SSD
mach doch mal wie der TE nachm Booten dmesg im Telnet, so zum Vergleich...
Re: Neo² mit SSD
Dann muss ich die nochmal einbauen.
dmesg Hast Du mal eine kurze Anleitung/Link?
Re: Neo² mit SSD
äh, Box frisch booten, einloggen per Telnet und dann "dmesg" eintippen, ohne die " " ;)
edit: das spielt dir quasi die Kernel-Meldungen seit dem Booten wieder ab (aber in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge! Also was oben steht, kam zuletzt!) edit2: was teilweise nichtmal im Bootlog auftaucht
Re: Neo² mit SSD
So, hier das Log
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Jun 24 19:32:15 CEST 2017 @armv6l
Date: Sunday, 09 December 2018, 08:38:06
NI-FLASH-0035AE login: root
Password:
[NI-FLASH-0035AE] /var/root # dmesg
Linux version 2.6.34.13-nevis (gandharva@ghibli) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 Sat Jun 24 19:32:15 CEST 2017
Machine: CST HDx IRD
On node 0 totalpages: 98304
free_area_init_node: node 0, pgdat 804ab3e4, node_mem_map 804ec000
  Normal zone: 768 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 97536 pages, LIFO batch:31
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 384968k/384968k available, 8248k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000   (1144 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x98000000   ( 384 MB)
    modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
      .init : 0x80048000 - 0x80063000   ( 108 kB)
      .text : 0x80063000 - 0x8048a000   (4252 kB)
      .data : 0x8048a000 - 0x804aba00   ( 135 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
devtmpfs: initialized
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 751
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Jun 24 2017, 19:31:53) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x8048e3f8 irq 24 00:c5:5c:00:35:ae
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 108K
cs_frontpanel: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Frontpanel driver v0.12.0 (Jan  6 2015, 16:58:53) (c) Coolstream International Limited
Frontpanel: wakeup source 4 time hi 0 lo 0
Frontpanel: frontpanel: Boot splash allready installed!
Memory configured as 2 banks
KAL over-allocation map ('x' = kernel, 'C' = cnxt):
-------    0 ------------- to  ------------  256 ---------------
ooooooooooooooooCCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------  256 ------------- to  ------------  512 ---------------
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooo
. = no RAM present
C = Conexant KAL
o = unutilized or Kernel RAM
KAL: Starting the KAL...
KAL ioremap of Bank[0] uncached memory from 0x86800000 to 0x9c000000
KAL ioremap of Bank[1] uncached memory from 0x92700000 to 0xa2000000
KAL Bank[0] cached    @ V:0x81000000 == P:0x01000000, 2048 KB
KAL Bank[0] uncached  @ V:0x86800000 == P:0x06800000, 97280 KB
KAL Bank[0] content   @ V:0x81400000 == P:0x01400000, 86016 KB
KAL Bank[1] cached    @ V:0x00000000 == P:0x00000000, 0 KB
KAL Bank[1] uncached  @ V:0x92700000 == P:0x12700000, 20480 KB
KAL Bank[1] content   @ V:0x90000000 == P:0x10000000, 39936 KB
KAL: Tiled physical region 0x01400000 to 0x06680000 (15)
KAL: Tiled physical region 0x10000000 to 0x12580000 (15)
KAL: Module loaded
cnxt_base_drv: KAL Started
cnxt_base_drv: Initializing Edwards drivers...
cnxt_base_drv: Done initializing Edwards drivers.
cnxt_base_drv: Module loaded with major device 101
FB: cnxtfb_init_inst, plane OSD
FB: mode 1280x720p-50
FB: HD Mode: 1280x720 FrameRate 5
SD Mode: 720x576 FrameRate 2
/proc/cnxt_trace_flags created
 # alsa_card_CX2450_init Success  8 , 116
cs_control: module init
cs_tsx_hsdp_set_port_speed: num: 594 denom: 7
CX2450x I2C-bus driver version 0.3b (Oct  8 2013, 14:34:47) (c) Coolstream International Limited
scsi0 : cnxt_sata
scsi1 : cnxt_sata
ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessable.
ata2.00: ATA-11: Samsung SSD 860 EVO 250GB, RVT01B6Q, max UDMA/133
ata2.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 860  RVT0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda: sda1
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
rtw driver version=v3.4.3_4369.20120622
Build at: Dec  5 2012 15:05:54
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
rt2870sta: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
EXT4-fs (sda1): recovery complete
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
vmac_mii_bus: probed
arcvmac arcvmac: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:09, irq=-1)
Slow work thread pool: Starting up
Slow work thread pool: Ready
fuse init (API version 7.13)
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
PHY: 0:09 - Link is Down
cs_frontend version 0.6b
DVB: registering new adapter (cs_frontend_dvb)
stv090x_attach: Trying to attach STV090x demodulator(1)
DVB: Unable to find symbol cx24116_attach()
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
DVB: registering adapter 0 frontend 1 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
PHY: 0:09 - Link is Up - 100/Full
dtv_property_dump: tvp.cmd = 0x0000002c undefined
cs_tsx_hsdp_set_port_speed: num: 66 denom: 1
mcbane
Re: Neo² mit SSD
Ich danke euch, aber ich werde es jetzt sein lassen. Hab keine Lust ständig den Receiver ausm Schrank zu ziehen und die Kabel ab und an zu montieren...
Hab die Festplatte nochmal unformatiert und mit FAT32 angeschlossen, aber jedes mal das gleiche.
So wie es aussieht haben wir dann hier einen Kandidaten, der nicht mit der Neo² kompatibel ist:
https://www.amazon.de/gp/product/B0093RN0PI
Re: Neo² mit SSD
Bei meiner Neo hatte ich auch mal eine Toshiba 500GB die sich partout nicht erkennen lassen wollte.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Neo² mit SSD
.. ja, es gibt immer wieder Sachen die gibt es gar nicht.
Was mich eher etwas nachdenklich stimmt, worin der Sinn liegen sollte so eine SSD an eine Cooli zu stecken.
1. 128GB ist nicht die Welt und
2. der Preis im Vergleich zu einer HDD auch kein Schnäppchen.
https://www.amazon.de/Seagate-ST1000LM0 ... 2BHDD&th=1
mcbane
Re: Neo² mit SSD
Der Sinn war die Lautstärke. Eine SSD ist lautlos ;-)
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Re: Neo² mit SSD
mcbane hat geschrieben: Mi 12. Dez 2018, 14:17 Der Sinn war die Lautstärke. Eine SSD ist lautlos ;-)
Das ist auch der Grund, daß ich mich seinerzeit für eine SSD entschieden habe. Ich habe nacheinander zwei Samsung Evos verbaut, fast ohne Probleme.
Die Neo hat ab und zu die SSD nicht erkannt, was sich aber meistens durch einen Neustart erledigt hat. Zweimal hat das jedoch nicht geholfen. Erst durch eine Neuformatierung nach Datensicherung war alles wieder normal.
Meine HD51 hat bisher noch nicht rumgezickt...toi toi toi :grin:
Gruß Hans
