Suche DVB Karte
Suche DVB Karte
Beitrag von satbaby »
Hi.
Nutzt hier jemand dvb auf PC (am besten linux) ?
Ich such jetzt neue Karte, weil mir ist gestern meine TVii660 abgerutscht.
Die TVii660 wird nicht mehr produziert , aber die hat auch nicht gut mit diseqc funktioniert.
Ich suche eine pci oder usb dvb-s2 karte die auch gut mit 2 sats funktioniert.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Re: Suche DVB Karte
Beitrag von stefanx »
ich habe da eine TERRATEC CINERGY S2 PCI HD + CI-Adapter in der OVP, die war einmal kurz für einen Test an meinem alten PC installiert (PCI !!). Alles noch dabei, FB, CD, Kabel, .. NP war um die € 120.-
Siehe Bild.
Falls die von Interesse ist, bitt melden und ein Angebot machen.
Re: Suche DVB Karte
Ich habe mir TBS-8922 , oder TBS-5580 ausgesucht. CI brauch ich nicht, weil ich es nicht nutze. (beide haben blindscan)
Am besten wäre für mich TBS-5520, aber die funktioniert wohl nicht gut.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Suche DVB Karte
.. man muss das CI nicht einbauen, ist optional.
Du kannst das Teil auch sehr günstig haben.
Re: Suche DVB Karte
@stefanx
Danke für dein Angebot, aber
ich habe die https://www.tbs-technology.de/shop/DVB- ... x-TBS-5580 DVB-S2/S/S2X/T/T2/C/C2 Single-Tuner mit CI, USB Multituner Empfangsbox, TBS-5580 bestellt.
Die kann alle dvb-s modis und hat auch blindscan.
gruß
Re: Suche DVB Karte
Ich habe ein TBS-5520 SE (mit "deutschem" T2).
Unter Windows 10/DVBViewer einwandfrei, seitdem im DVBViewer auch eine 'transparente' Umschaltung des Delivery-Systems direkt beim Senderwechsel eingebaut wurde, sogar sehr einwandfrei.
Blindscan, S2X und DiSEqC 2.x geht da aber nicht. Die Aussage ' das braucht ja eh Keiner' scheint also auch dort zu greifen. Gibt aber Tools, z.B. https://sourceforge.net/projects/crazyscan/
Unter Linux bin ich zu blöd, den Treiber unter Stretch selbst zu machen. Ich setzte da mal meine Hoffnungen in dieser Richtung auf Deine Fachkenntnisse.
Soll heißen: Wenn Dein 5580 unter Linux läuft, werde ich mal nachfragen, wie Du das gemacht hast...
Re: Suche DVB Karte
@Janus
Wenn ich es wusste, würde ich auch die kaufen, jetzt ist zu spät.
Ich habe bei 5520 gelesen, dass die nur kalt richtig in lowband-v schaltet.
Die Treiber habe ich mir schon gebaut, ob sie funktionieren werde ich sehen, wenn karte kommt.
Ich habe nach wiki gebaut:
https://github.com/tbsdtv/linux_media/wiki
git clone https://github.com/tbsdtv/media_build.git
git clone --depth=1 https://github.com/tbsdtv/linux_media.git -b latest ./media
cd media_build
make dir DIR=../media
make allyesconfig
make -j4
sudo make install
sudo reboot
Kernel ist 5.0.12 (baue immer selbst)
Re: Suche DVB Karte
Das Umschalten sollte im DVBViewer jetzt auch für TBS 5580 gehen!
@Griga aus dem dvbviewer-Forum:
We got a reply from TBS saying that the 5580/5590 devices require a longer delay after mode switching than the 5520 before the device initialization can continue.
I've coded it now accordingly, which means, after successful mode switching DVBViewer/DMS will try up to three times to continue device initialization, each time with a 3000 ms delay. If mode switching fails, DVBViewer/DMS will not cancel the whole procedure anymore, but automatically fall back to the old handling where mode switching has to be performed by using the external tool. Additionally there will be some error logging.
The changes will be part of the upcoming bugfix release.
Re: Suche DVB Karte
@Janus
Funktioniert sehr gut, keine Probleme bei umschalten, wie mit TVii660.
Mal sehen ob bei längerem betrieb auch so bleibt.
Die T2 teil habe ich noch nicht probiert, weil ich habe hier schlechte Empfang.
Re: Suche DVB Karte
T2 ist nicht ohne Tricks zu empfangen!
Es gibt nur eine Buchse für den "Kabel"-Anschluss, den sich DVB-C und DVB-T2 teilen müssen. Selbst wenn auf der 5580 die transparente Umschaltung funktionieren würde, bliebe die fehlende Schaltoption für C<->T2 am 'einzigen' Anschlusskabel.
Meine Nachfrage, den Tunermodus für T2 evtl. mit einer 5V-Spannung zu versehen, wurde mir bisher garnicht beantwortet. Die Lösung von der HD51 mit dem 5V-Switch geht hier also nicht.
Vielleicht wäre es möglich, die beiden Signale zusammenzuführen, da sich - zumindestens bei mir - die Frequenzen für DVB-C und DVB-T2 nicht überschneiden. Der T2-Bereich wird hier von UnityMedia komplett freigelassen.
cables_inkl_terrestrial.xml
(5.51 KiB) 799-mal heruntergeladen
Keine Ahnung wie man das technisch löst. Müsste aber gehen, da z.B. Multischalter das ja auch mit den DVB-S Signalen mischen können und in den Dosen wird's wieder separiert.
Gegen schlechten T2-Empfang hat bei mir eine aktive DVB-T2 - Antenne geholfen.
meine Antenne (aktiv):
auvisio Aktive DVB-T/T2 Außenantenne TX-260TR, +25dB
Mein 5V-Switch (mit Sperrdiode):
Axing SPU 6-02 DVB-T/ BK-Antennen-Relais Umschalter für Kabelfernsehen und DVB-T2 HD
edit Das Wichtigste fast vergessen:
Wie hast Du das Neutrino erzeugt ?
OS des Rechners ?
Buildsystem ?
Neutrino-Source ?
Re: Suche DVB Karte
Ich habe kein Kabel dvb-c deswegen habe ich nur dvb-s benutzt.
Neutrino baue ich jetzt mit Sven ni-generic, früher einfach ohne Build.
OS ist Gentoo, aber jede linux muss gehen.
Sourcen sind aus tuxbox, aber ni und tango Sourcen bauen auch, Duck sollte auch gehen.
Re: Suche DVB Karte
@Janus
Also so ganz korrekt ist es nicht was ich geschrieben habe.
Ich sehe das ni-libstb gstreamer braucht (wieso auch immer), ich nutze immer tuxbox-libstb.
Ich habe jetzt buildsystem bei tuxbox angepasst.
So sollte gehen:
git clone https://github.com/tuxbox-neutrino/build-generic-pc.git
cd build-generic-pc
make -j8 lua
make -j8 libdvbsi-git
make -j8 ffmpeg
make -j8 neutrino
Zurück zu „Generic-PC“
