Festplatte / HDD ext4 wird nicht gemountet GELÖST
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 20 times
@all
hallo,
ich bitte um rat...
seit gestern wird meine 500gb festplatte, voll mit aufnahmen und imagesicherungen (ext4), von meiner h7s box beim start nicht mehr gemountet.
die platte wird, wie im screenshot zu sehen, erkannt....ich kann jedoch auf keinerlei daten zugreifen (verzeichnis media ist leer)....
versuchsweise angeschlossene andere festplatten/usb-sticks oder eine ssd funktionieren problemlos.
gleiches verhalten zeigt die platte an einem windows bzw. ios-rechner!
zum auslesen meiner ext-4 linuxplatten am windowsrechner benuzte ich eine software (Linux File Systems for Windows by Paragon Software).....auch hiermit wird die platte nicht mehr gemountet.
ich vermute stark, dass ein defekt der hdd vorliegt .....evtl. hat ja jemand von euch noch einen rat.
dank im voraus hier noch ein screenshot aus dem windows-diskmanager.
die platte wird angezeigt.....jegliche kontextmenü-optionen sind aber ausgegraut.
hallo,
ich bitte um rat...
Zuletzt geändert von dryeye am Fr 24. Jul 2020, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Re: Festplatte / HDD ext4 wird nicht gemountet
per telnet die HDD
unmounten:
umount /media/sda1
Repair Linux File System Errors:
fschk, fsck.ext4 bzw. e2fsck /dev/sda1
hier mal dazu ein ext. Link
https://www.tecmint.com/fsck-repair-fil ... -in-linux/
unmounten:
umount /media/sda1
danke annie
fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
[17s_SZ] /dev #
sollte ich jetzt ...
und
per telnet eingeben?
oder was genau ist nun nötig?
e2fsck -b 8193 sdaCode: Alles auswählen
e2fsck -b 32768 sdaoder was genau ist nun nötig?
@annie
erbringt die meldung.....
hast du evtl. noch eine idee?
werde jetzt erstmal diese superblocks durchprobieren ....
e2fsck -y /dev/sda
e2fsck -b 32768 /sda
e2fsck -b 8193 /sdaCode: Alles auswählen
[17s_SZ] /dev # e2fsck -b 8193 sda
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open sda
or
[17s_SZ] /dev # mke2fs -n /dev/sda
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 122096646 4k blocks and 30531584 inodes
Filesystem UUID: 2da4499d-65bd-4a83-9288-9e6ef219ad0b
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000
Zuletzt geändert von dryeye am Fr 24. Jul 2020, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
vielen dank annie...
daten sind gerettet .....
habe es mittels
wieder hinbekommen.
habe es mittels
e2fsck -b 98304 /dev/sda1wieder hinbekommen.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 44 times
Re: Festplatte / HDD ext4 wird nicht gemountet GELÖST
Wäre es nicht praktisch wenn man wie bei der D-Box2 eine Möglichkeit hätte die Platte direkt überprüfen zu können?
Bei mir habe ich oft das Filme mit Laufzeit 0:00 angezeigt werden, erst wenn ich diese starte wird die Laufzeit angezeigt. Markierungen setzen geht auch nicht mehr. Ich denke da hat die Platte auch einen zuordnungsfehler.
Man hat doch die Möglichkeit zu prüfen,
bei großen Fehlern oder Erkennungsproblemen hilft allerdings nur das manuelle Prüfen per Telnet.
Uppss... ich habe das letztens gesucht und nicht gefunden.
So fings bei meiner Oma auch an. Drei Wochen später war sie tot.
Ja funktioniert! Danke.
