Teletext 16:9 Darstellung TV-Bild
blacky49
Beitrag von blacky49 »
Als vermutlich einer der seltenen Videotext-Nutzer habe ich mal eine Frage zur Darstellung des TV-Bildes, das man rechts auswählen kann.
Im Gegensatz zu anderen Images (DDT/Tango u.a.) ist beim NI die Darstellung des 16:9 TV-Bildes vertikal gestreckt. Lässt sich da was dran drehen...?
"Schlankmacher" rechts beim NI
16:9 Bild rechts iO.
Re: Teletext 16:9 Darstellung TV-Bild
Du kannst mit der Lautstärketaste weitere Bildschirm-Aufteilungen wählen.
Ich benutze die Variante mit dem kleinen TV-Bild unten rechts in der Ecke.
Da bleibt dann auch der VideoText im 4:3-Format...
MamaLeone
Box: HD51 /Neo² / Link / mit KW-Image
Beitrag von MamaLeone »
starte den Videotext, drücke Menu-Taste und stelle dort "Standard-Modus 16:9" auf "ein"... ;) Videotext evtl neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
Weiß aber nicht ob das im NI funktioniert...das ist ein Tipp aus dem KW-Board für das KW-Image
@ MamaLeone
Das geht im NI nicht, der Weg von Janus geht.
blacky49
Danke für die Antworten,
meine Frage war aber eindeutig...
Janus hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 20:13 Du kannst mit der Lautstärketaste weitere Bildschirm-Aufteilungen wählen.
Das ist mir alles bekannt! Ich vermisse aber die Einstellung so wie bei den anderen Images! Den 4:3 Winzling in der rechten unteren Ecke kann man wirklich vergessen...
MamaLeone
blacky49 hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 22:33 Danke für die Antworten,
Kannst ja mal das KW-Image testen...
Muss mich korrigieren. Unter Menü bekomme ich schon ein Konfigurationsmenü, nur ist das auf meiner Tank nicht wirklich lesbar.
blacky49
MamaLeone hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 22:40
Ich weiß, dass es beim KW funktioniert, wie auch bei den anderen Neutrinos. Ich bin aber mit dem NI ansonsten sehr zufrieden und möchte wegen dieser "Lapalie" nicht wechseln. Deshalb hier meine Nachfrage...
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Bualicher »
Also bei mir funktionert das auf der LINK mit NI-Nightly vom 17.01.2021.
Das große TV-Bild rechts neben dem Videotext wird in korrektem Seitenverhältnis dargestellt. Unabhängig von der Einstellung "Standard-Modus 16:9" ein oder aus.
blacky49
Keine Ahnung, was "auf der LINK" (ist das 'ne Box?) funktioniert oder nicht, bei meinen beiden HD 51 geht es jedenfalls nicht....
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Ich schaue es mir mal an. Ich kriege das auf der HD51 auch nicht so hin, wie du das möchtest.
Bualicher hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 05:39 Also bei mir funktionert das auf der LINK mit NI-Nightly vom 17.01.2021.
Bei meiner Link funzt das auch, aber erst nachdem ich unter Menü die Einstellung "Standard-Modus 16:9" auf ein gestellt habe, wobei ich Miky Recht geben muss mit:
Miky hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 22:47 Muss mich korrigieren. Unter Menü bekomme ich schon ein Konfigurationsmenü, nur ist das auf meiner Tank nicht wirklich lesbar.
aber es funzt jetzt, wusste bis gestern gar nicht das es das gibt.... :thinking:
blacky49 hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 15:28 Keine Ahnung, was "auf der LINK" (ist das 'ne Box?)
https://www.satking.de/sat--co/tv-recei ... hd-schwarz
:wink:
blacky49
Und was wollt ihr mit euren Beiträgen dann hier im AX, Mutant ... Thread sagen? :rolling_eyes:
Wahrscheinlich, dass es Hardware abhängig ist?
Vanhofen hat gesagt, er schaut es sich an und das wird er ganz bestimmt. Dann gebt ihm doch mal ein paar Tage. Lebenswichtig ist ja nun nicht.
Edit: Du kannst ja mal unter Einstellungen mit der OSD Auflösung spielen. Auf der Tank, sorry nicht passende Box, ändert sich da Einiges.
blacky49
Rückmeldung: Tuxtext ist jetzt perfekt, Dank an vanhofen (und BP...)!
Perfekt? Lehnst du dich da jetzt nicht ein wenig weit aus dem Fenster? :grin:
ice32
Beitrag von ice32 »
:thumbsup: eine Baustelle weniger :wink:
LG ice32
MamaLeone
Und wie hast du es hinbekommen?
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen hat das hinbekommen.
Habe online update gemacht, dann in den Videotext gehen und
die Lautstärke-Taste = Minus, 1 oder 2 mal drücken... Fertig.
LG ice32
