Teletext 16:9 Darstellung TV-Bild
Als vermutlich einer der seltenen Videotext-Nutzer habe ich mal eine Frage zur Darstellung des TV-Bildes, das man rechts auswählen kann.
Im Gegensatz zu anderen Images (DDT/Tango u.a.) ist beim NI die Darstellung des 16:9 TV-Bildes vertikal gestreckt. Lässt sich da was dran drehen...?
Re: Teletext 16:9 Darstellung TV-Bild
Du kannst mit der Lautstärketaste weitere Bildschirm-Aufteilungen wählen.
Ich benutze die Variante mit dem kleinen TV-Bild unten rechts in der Ecke.
Da bleibt dann auch der VideoText im 4:3-Format...
starte den Videotext, drücke Menu-Taste und stelle dort "Standard-Modus 16:9" auf "ein"...
Videotext evtl neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
Weiß aber nicht ob das im NI funktioniert...das ist ein Tipp aus dem KW-Board für das KW-Image
- Has thanked: 15 times
@ MamaLeone
Das geht im NI nicht, der Weg von Janus geht.
Danke für die Antworten,
meine Frage war aber eindeutig...
Das ist mir alles bekannt! Ich vermisse aber die Einstellung so wie bei den anderen Images! Den 4:3 Winzling in der rechten unteren Ecke kann man wirklich vergessen...
Kannst ja mal das KW-Image testen...
Muss mich korrigieren. Unter Menü bekomme ich schon ein Konfigurationsmenü, nur ist das auf meiner Tank nicht wirklich lesbar.
Ich weiß, dass es beim KW funktioniert, wie auch bei den anderen Neutrinos. Ich bin aber mit dem NI ansonsten sehr zufrieden und möchte wegen dieser "Lapalie" nicht wechseln. Deshalb hier meine Nachfrage...
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Also bei mir funktionert das auf der LINK mit NI-Nightly vom 17.01.2021.
Das große TV-Bild rechts neben dem Videotext wird in korrektem Seitenverhältnis dargestellt. Unabhängig von der Einstellung "Standard-Modus 16:9" ein oder aus.
Keine Ahnung, was "auf der LINK" (ist das 'ne Box?) funktioniert oder nicht, bei meinen beiden HD 51 geht es jedenfalls nicht....
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Bei meiner Link funzt das auch, aber erst nachdem ich unter Menü die Einstellung "Standard-Modus 16:9" auf ein gestellt habe, wobei ich Miky Recht geben muss mit:
aber es funzt jetzt, wusste bis gestern gar nicht das es das gibt....
- ncsf
Und was wollt ihr mit euren Beiträgen dann hier im AX, Mutant ... Thread sagen?
Wahrscheinlich, dass es Hardware abhängig ist?
Vanhofen hat gesagt, er schaut es sich an und das wird er ganz bestimmt. Dann gebt ihm doch mal ein paar Tage. Lebenswichtig ist ja nun nicht.
Edit: Du kannst ja mal unter Einstellungen mit der OSD Auflösung spielen. Auf der Tank, sorry nicht passende Box, ändert sich da Einiges.
Rückmeldung: Tuxtext ist jetzt perfekt, Dank an vanhofen (und BP...)!
ice32
@vanhofen hat das hinbekommen.
Habe online update gemacht, dann in den Videotext gehen und
die Lautstärke-Taste = Minus, 1 oder 2 mal drücken... Fertig.
LG ice32
LG ice32
