Seltsame Netzwerkeinstellungen
starsurfer
Beitrag von starsurfer »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Tank mit einem Netzwerk Problem.
Nach dem ersten Start bezieht sie automatisch keine IP, sondern es ist ein Buchstabe zu sehen entweder ein F oder ein E.
Erst nachdem ich Manuell im Netzwerk auf Einstellungen jetzt zuweisen gehe wird die IP Automatisch bezogen und ei IP ist da und die Box ist ansprechbar.
Wie bekomme ich diesen Fehler weg ?
Habe jetzt mal auf die 4er Version geupdatet Fehler ist immer noch da.
Liebe Grüße
Star Surfer
Has thanked: 29 times
Been thanked: 55 times
Re: Seltsame Netzwerkeinstellungen
Standard-Gateway fehlt. Das kann nicht klappen. Schau mal bitte, ob du in /etc/network/interfaces noch alte WLAN-Einträge stehen hast. Wenn ja, lösche die. Die Datei sollte per default so aussehen:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
starsurfer
Hallo vanhofen genau so sieht die Datei bei mir aus.
Der Standard Gateway kommt ebenfalls erst dann wenn ich auf Einstellungen jetzt zuweisen klicke. :-/
Been thanked: 2 times
hab ich auch schon mal gesehen, bei einer Neo2 die zur Reparatur hier war.
Passierte reproduzierbar an einem Netgear GS305, auf 3 von 5 Ports.
Und direkt an einer Fritzbox 7580 wenn der Port auf 1Gb stand.
Auf 100 Mbit runter den Port und funktioniert, auch hinter dem Netgear.
Vielleicht hilft es ja.
ice32
Beitrag von ice32 »
man und ich habe mir schon den Kopf gemacht, nach dem letztem online update
ging das schon wieder los, nach dem die Box Bootete kein Netzwerk.
Das ist Echt lästig.
Dazu muss ich sagen, dass ich eine H7 habe, die 1G kann.
PS: @starsurfer was haste den für eine Box?
@ice32
Er schrieb Tank, deswegen kam ich auf die Neo.
Warum benutzt man zuhause eigendlich dhcp ? :sunglasses:
ice32
Beitrag von ice32 »
danke für den Hinweis, ist bei mir irgendwie untergegangen mit der Tank.
Warum Benutzt man DHCP, weil es sowas gibt und man bequem ist.
Vielleicht ist meiner Router auch zu Aktuell, da er den neuen DSA Standard benutzt,
wobei meine Box die einzige im Netzwerk ist, die Zicken macht unter NI.
Unter Pure2 sowie openatv, da schnurrt sie.
Sehr seltsam, aber ich habe noch Hoffnung. :wink:
Nanobot
Beitrag von Nanobot »
Für mich sieht daß danach aus, daß die Box den DHCP Request abschickt, bevor die Auto-Negotiation des Link-Speeds erfolgt ist, und deshalb keine IP etc. zugewiesen wird ? Meine Zgemma hat eine feste IP und hat daher keine Probleme damit.
Been thanked: 21 times
Ich habe hier alle Boxen (10) auf dhcp, in der Fritzbox wird denen immer die gleiche IP zugewiesen.
Bin von Natur aus faul, deswegen will ich das nicht bei jeder Box manuell zuordnen....
Das die Boxen Netzwerkprobleme haben, ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich achte mal drauf.
Fertigt bitte Bootlogs an, wenn ihr Netzwerk-Sorgen habt. Möglicherweise sieht man dort den Fehler.
In der allergrößten Not reicht auch das kleine Logfile /var/log/messages. Dieses wird automatisch erstellt, wenn ihr das Verzeichnis /var/log anlegt.
ice32
Beitrag von ice32 »
habe meiner Zgemma H7 jetzt eine feste IP verpasst.
ich könnte das jetzt in der rc.local regeln, werde aber das Thema erstmal abhaken.
Das ist aber sehr unschön. Du hast ja mehrmals das Thema angesprochen. Da wäre es schon cool, wenn wir eine Lösung finden, die kein Hack ist.
Been thanked: 7 times
Ich hab das jetzt mit einem Image vom 21.2 und danach von heute versucht nachzustellen. Ich kann den Hostname ändern wie ich will, wird übernommen auch nach Neustart auf der Tank.
starsurfer
Hallo Zusammen,
Vielen Vielen Dank für die zahlreichen antworten.
Also wenn ich die TANK auf MAnuelle IP einestelle dann behält sie die Daten und alles sieht super aus und verbindet sich sofort. Stelle ich sie auf DHCP passiert wieder das gleiche Szenario.
An dem gleichen Netzwerk Port habe ich jetzt mal eine Coolstream NEO Twin angeschlossen diese hat keine Probleme DHCP sofort da.
Was das Log angeht da werde ich heute Abend ransetzen.
Bis dahin und bis später :-)
StarSurfer
Nanobot
Das spricht auf den ersten Blick tatsächlich für ein Timing-Problem bezüglich der Vereinbarung des Linkspeeds. Denn eine Neo2 kann ja nur 100MBit/s, während eine Tank 1000Mbit/s könnte. Ich habe eben mal auf meiner Zgemma per dmesg nachgesehen, und dort wird die Netzwerkschnittstelle erst relativ spät konfiguriert:
[   12.163601] f0b00000.etherne:01: Broadcom BCM7439 (2) PHY revision: 0x10, patch: 1
[   12.166036] bcmgenet f0b00000.ethernet: configuring instance for internal PHY
[   15.646019] bcmgenet f0b00000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Wenn jetzt der DHCP Request ausgelöst würde, bevor die Ethernet-Schnittstelle fertig initialisiert ist, liefe er ins Leere. Das Problem erinnert mich an die Zeiten, in denen man eine DBOX2, welche ja nur eine 10MBit/s Schnittstelle hat, mit einem Fremdimage flashen wollte. Damals gab es das Problem, daß die Vereinbarung des Linkspeeds, wenn man eine 10/100 Mbit Kombikarte im PC hatte, zu lange dauerte, so daß der RARP-Request der DBOX2 versandete.
Ich würde mal probieren, in der Datei /etc/init.d/networking vor dem ifup mal ein "sleep" von einigen Sekunden einzufügen, um dem Ehternet-Treiber gegebenenfalls mehr Zeit zu geben, den Linkspeed zu vereinbaren, bevor der DHCP-Request raus geht.
ice32
Beitrag von ice32 »
@Nanobot,
naja, jetzt mit Fester IP ist mir das Stulle, aber du denkst mit dafür ein :thumbsup:
Edit: habe sowas im Hinterkopf mit der Dbox2, lang ist es her.
Zuletzt geändert von ice32 am Sa 6. Mär 2021, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Tank an Fritzbox. DHCP gibt eine andere IP als ich sonst manuell eingestellt habe aber sonst ist alles okay.
Bei mehreren Boxen im Heimnetz ist es oft leichter wenn jede Box eine feste IP-Nummer erhält ,
also bei mir habe ich DHCP seit D-Box2-Zeiten ausgeschaltet ...
Die wenigsten User haben haben DHCP angeschaltet ( aus einigen Boards mitgelesen ) ...
ich möchte nicht in Abrede stellen, dass die "meisten" DHCP aus haben. Aber viele, mich eingeschlossen und mind. 2 oder 3 weitere nur in diesem Thread, haben DHCP an.
Der Vorteil liegt ja auf der Hand; Fritz kümmert sich drum und ich muss mir das nicht merken. Damit werden Netzwerkkonflikte vermieden.
Prinzipiell sollte das also funktionieren, egal wie es "die anderen" machen.
Mir ist das beschriebene Problem seit langem bekannt und, wenn ich nicht ganz falsch liege, trat das schon beim CST-Image auf. Aber nicht bei allen Boxen. Ich habe 3 Tank und mind. eine, vlt. auch 2 davon, haben dieses Problem.
"Gelöst" habe ich das auch dadurch, dass ich die IP von der Fritzbox verwalten lasse (fest zugewiesen) aber dann im Receiver DHCP ausschalte.
Zu meiner Schmach mnuss ich gestehen, dass ich diesen Fehler nie berrichtet habe, weil ich zu faul war.
Wenn ich morgen mal die Muße habe, dann mache ich ein Bootlog davon. Ich denke, ich kann den Fehler jederzeit reproduzieren.
Wenn ich bei der 7490 nach der manuellen Festlegung in der Box den Editiermodus nutze und dort die Verwendung dieser IP auch für DHCP festlege, ist es eigentlich egal. Wenn ich auf der Box zwischen den beiden Modi umschalte, kommt immer wieder diese "festgelegte" IP.
