Spitze
Has thanked: 219 times
Re: Spitze
Ich bringe da nichts durcheinander. Das war Don. ;)
Bei Aufnahmen hatte die VU+ Uno4k nie einen Audiobug gehabt.
Been thanked: 75 times
Re: Spitze
Das war wohl eher auf die CST dann bezogen von ihm.
Re: Spitze
sondern das Live Bild beim Umschalten bei fast jedem zweiten Umschalten keinen Ton hat
Das hatte ich beim Tank, jetzt bei der HD51 und bei der Duo4K während des wilden Rumtestens jetzt auch ab und an.
Also in diesem Fall plattformübergreifend, allerdings nicht so oft.
Ist lästig, weil ich immer mal wieder ins Wohnzimmer rennen muss, um dort für die Familie den Ton wieder anzuwerfen.
Mein Gefühl sagt, dass möglicherweise "fremde" Arbeiten (wie Streaming-Zugriff, Wiedergabe von Aufzeichnungen oder auch Änderungen an den Bouquets oder sonstige Hintergrund-Aktivitäten) die 'normale', optimierte Arbeitsweise von Neutrino stören. PiP wäre ja vielleicht auch eine solche "Stör"quelle.
Vor Jahren gab es mal den Fall, dass unter bestimmten Randbedinungen temporär zwischengespeicherte Current-Daten nicht mehr komplett waren und nach der Rückholung ohne "Neubelegung" wieder verwendet werden sollten. Das nicht reproduzierbare Verhalten war damals ähnlich.
Vielleicht greift hier z.B. eine Audio-Feed-Priorisierung (Sprache, AC3) nicht oder falsch in den entsprechenden Wechsel ein ?
Mögliche Folge: Keine/ungültige Audio-PID => kein Ton.
Nur 'ne Idee...
Re: Spitze
Janus hat geschrieben: ↑Sa 24. Apr 2021, 15:23
Da läuft in dem Moment nichts nebenbei
Nur 'ne Idee...
Das würde ich ausschließen, es tritt auch auf Sendern mit nur einer Audiospur auf. Auch das abschalten der Priorisierung bringt nichts.
Mit der alten NI3.6 Firmware gibts in der Hinsicht zu 99,999% kein Problem.
Bei der Zee hatte ich das Problem aber auch schon und hatte die Box deswegen aussortiert weil mir das heftig auf den Sack ging.
Mit der Ultimo4k (auch mit FBC Tuner) gibts auch kein Problem beim zappen.
Ich tippe da eher auf einen Tunertreiber Bug.
Ich kann auch versuchen mal das Image zu flashen ab dem es nicht mehr funktioniert, dann sollte es doch möglich sein den Fehler etwas einzukreisen, oder?
Has thanked: 22 times
Re: Spitze
tauchte das bei dir nicht auf, nachdem die aktuellen Treiber verwendet werden, anstatt der vorletzten? Am 9.März war das:
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 17b1163a57
Kannst ja mal ein Nightly vom 8.3. und vom 10.3. testen.
Oder war das immer schon so bei dir???
Has thanked: 18 times
Re: Spitze
Also auf meiner Trinity (v1) war das mit dem Update OK, auch die Ton-Auswahl im Mediaplayer bei aktuellen Aufnahmen auf der HD51 tuts wieder korrekt - super :)
Anders sieht es bei der Neo aus: beim Umschalten auf einen Sender bei dem ein Add-On aktiv ist (Name fängt mit dos an *g*), wie z.B. N-TV HD, ist der Tin weg. Unkodierte Sender = meist wieder OK, kodiert = stumm, umschalten der Tonspur ändert nichts. Irgendwann dann auch keinen Ton mehr bei unkodierten Sendern, hilft nur rebooten.
Image nochmal online upgedate > selbe Problem
Abspielen von Online-Aufnahmen, also Zugriff auf die HD51 zum Aufnahmen-Abspielen > Bild hängt nach ner Sekunde, springt wieder zurück in die Auswahlliste der Filme > von daher nicht zu testen, ob der Aufnahme-Ton-Bug dabei weg ist.
alte Sicherung vom 21.03.21 (von dem Tag ist auch das Image) eingespielt über lokales Update systemFS.img > OK, also mit dem Kernel aus dem heutigen Image kommt das ältere Image vom März klar (ist ja wahrscheinlich noch der gleiche Kernel).
Re: Spitze
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 25. Apr 2021, 09:13 Hi,
Muss ich mal probieren. am 10.03 hatte ich das Problem hier ja gemeldet. (aber ich flashe auch nicht täglich ;) )
Re: Spitze
Habe das Image vom 8.03.2021 geflasht, dort gibts das Audioproblem beim zappen auch schon.
Re: Spitze
hmm, wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja vorher längere Zeit kein neues Image geflasht gehabt, weisst du noch, welches Image den Bug noch nicht hatte???
Ciao
Re: Spitze
Ja natürlich weis ich welches diesen Bug nicht hat, das nutze ich ja in der zweiten Bank.
Ich hatte auch mal selbst eins compiliert (wegen Tunertreiber Änderungen) das lief auch. muss ich mal schauen ob ich das noch habe.
Re: Spitze
puh, ein halbes Jahr älter.
