Tank stürzt öfters ab
neujahr
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
hi,
hab von einem bekannten eine Tank erhalten,
ist ein NI vom Januar 2021 drauf.
Box läuft soweit ganz gut,
bis auf, das sie ab und zu plötzlich abstürzt, und wieder neu hochfährt.
Was könnte die Ursache sein?
gibts bei der Tank auch noch ELKO Probleme?
gruß neujahr
gruß neujahr
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Re: Tank stürzt öfters ab
Reboot hört sich nach einem Neutrino Fehler an. Ein Log wäre gut.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 51 times
Ja sicher, aber ich hatte mit zwei Tunern und Festplatte auch nur ein 2A Netzteil an der Zee2.
Ansonsten ist aber das Netzteil schon eine häufige Ausfallursache. Meins hatte nur ein paar Monate gehalten. Garantie war nicht möglich die wollten die ganze Box zurück und dann hätrte ich mit großer Wahrscheinlichkeit eine mit heilem Netzteil aber defekten Box zurückbekommen (ich musste 2x tauschen)
neujahr
hi,
also ich hab keine FP drin, sondern eine Netzwerk Festplatte dran.
Das Netzteil hat 5 A.
wie kann man einen Log erstellen, wenn die box abgestürtzt war?
wie überhaupt wird ein log erstellt?
zu Neutrino Fehler,
wäre es wohl angebracht,
die Box auf Werkseinstellungen zurück zu setzen,
und dann alles neu per Hand machen?
könnte ggf. der Zapit Ordner übernommen werden?
danke
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
mit den Werkseinstellungen kannst du probieren, so liesse sich wenigstens ein Softwarefehler ausschliessen, aber die Jungs vermuten ja eher einen Hardwarefehler.
Den Zapit-Ordner kannst du übernehmen, daran dürfte es nicht liegen.
Ein Log muss man allerdings währenddessen anfertigen, hinterher ist zu spät.
howto-s-f14/log-erstellen-t7.html
neujahr
mal noch ne andere Frage zwischendurch,
wie kann man in der boudgetliste die ganzen filmon Sender löschen?
also im tv erscheinen sie nicht,
aber in der boudgetliste sind sie immer wieder drin,
obwohl ich diese bereits mehrmals gelöscht habe.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
Filmon geht mir auch auf den Kekes, überhaupt die Webtv Sender die mit geliefert werden.
Das ist nach dem Flashen das Erste, was ich lösche.
/usr/share/tuxbox/neutrino/webradio da alle xml Dateien löschen
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv da alle xml Dateien löschen
ax45
Am besten erstmal das aktuelle Image flashen und kompletten Werksreset machen (mit gelöschtem var Inhalt).
Hardware Fehler kann man danach immer noch suchen.
Ich meine auch, im Januar hatte ich mal ein defektes Image. Außerdem wer weiß was deine fremde Tank an Altlasten mitschleppt.
Löse das Problem doch einfach damit das Du die filmon.xml (habe den genauen Namen nicht im Kopf) einfach mit dem toBackup überschreibst und da nimmst Du eine leere xml Datei. Dann kommen die Sender auch nicht mehr.
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 23 times
es ist ja alternativ auch möglich das automatische laden der xml-dateien abzustellen ...
siehe screenshot..
siehe screenshot..
manuell laden wird vergessen bzw. man kann nicht wechseln oder löschen usw...
bei mir sieht das so aus
