Fritz Monitor Popup Problem Nightlys 4.10
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
das Fritz Monitor Popup bei eingehenden Anrufen funktioniert bei mir nicht mehr seit den 4.10 er Nightlys.
Wenn ich die Bank mit dem Nightly vom 18.08 4.0.200 starte, funktioniert alles wieder tadellos.
Gab es da eine Änderung?
Beste Grüße
Has thanked: 70 times
Been thanked: 119 times
Re: Fritz Monitor Popup Problem Nightlys 4.10
Nein, eigentlich sollte dahingehend alles beim alten geblieben sein.
Guitarrero
Das ist ja schade. Hatte die letzten 4 Nightlys mit 4.10 probiert, überall bleibt das Popup weg bei anrufen. Bei allen Bänken mit der 4.0.200 ist es sofort da.
An meinen configs usw. habe ich nichts geändert. Hatte dann meine Fritz files aus dem älteren Image in da neue kopiert aber das Problem besteht weiterhin.
Keine Ahnung was ich dann noch versuchen könnte.
Lass erstmal. Danke für deinen Report. Der FCM ist bei mir nicht im Einsatz, ich teste das heute Abend erstmal selbst und melde mich dann.
Guitarrero
Hallo vanhofen,
hast du es dir schon anschauen können? Mit dem heutigen Nightly ist das Problem (wenn man es so nennen will) leider auch noch vorhanden.
Has thanked: 216 times
Habe das Problem eben nachvollziehen können. Im Image vom 29.08 funktionierte die Einblendung noch.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 21 times
Im Log im 4.1 Image wird dazu auch weniger angezeigt:
[FCM] - 04.09.21 12:14:46;RING;0;01781444444;933333;SIP5;
[FCM] - Eingehender Anruf von 01781444444 an 933333
[FCM] - 04.09.21 12:14:55;DISCONNECT;0;0;
Rufnummern geändert :)
Vor 6 Tagen wurde viel im build upgedatet...
Has thanked: 18 times
also bei mir geht es mit dem heutigen Image auch nicht mehr, cfg-Datei vom alten Image übernommen, aber die Box ansonsten mal komplett manuell neu eingerichtet, nichts übernommen (wie ich das sonst gerne mache)
In der cfg-Datei extra noch die Rückwärtssuche deaktiviert (meine da gab es in der Richtung ebenfalls schon mal Probleme)
Zur Info: bei mir schickt der Fritzcallmonitor der AX-Box das Popup an 3 zusätzliche Boxen, bei denen auch nichts mehr ankommt (klappte mit altem Image von Anfang Juli). Hab auch mal die IP in der Konfig-Datei von 127.0.0.1 auf die Lan-IP geändert: bringt nichts auf der ax-Box, aber auf den anderen Boxen kommt ja ebenfalls kein Popup an.
Dieses Fritzboxinfo lässt sich aufrufen und zeigt die Anrufliste an, aber wie man im Log sieht, kommen die eingehenden Anrufe auch auf der ax-Box an. Zeigt das Log auch ausgehende Anrufe an (auf dem TV sind die bislang nie aufgetaucht, auch wenn es aktivierbar ist. Dann sag ich mal dabei: nicht wundern, ich hab mich von meinem Handy angerufen und per se werden Anrufe auf meine Festnetznummer (überwache nur eine Rufnummer mit dem Infomonitor) an das gleiche Handy weitergeleitet - in der Regel rufe ich mich ja nicht selbst an.
Natürlich habe ich die Rufnummer unkenntlich gemacht. Dabei vielleicht mal 1-2 Einser mehr oder weniger getippt, also deswegen keine Antwort a la "die Rufnummern sind im Log nicht identisch", das hat gepasst
Fritzcallmonitormit Debug-Mode=1 den Dienst neu gestartet. Zur Bedienung nutze ich die Fernbedienung des TV via HDMI-CEC, falls das etwas anders im Log aussieht, wie bei der originalen ax-Fernbedienung.
/ # [HAL: 005b6d58:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'user control pressed' ([0x44][0x00])
[HAL: 005b6d58:init  ] [CEC] decoded key select (352)
ShowText 'FritzCallMonitor off'
[CFlagFileNotifier] executing "service fritzcallmonitor stop"
Sep  4 13:14:30 axSatellite user.info service[26944]: running /etc/init.d/fritzcallmonitor stop
Sep 04 13:14:30 axSatellite user.info fritzcallmonitor[26947]: stopping ...
[HAL: 005b6d58:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'user control release' ([0x45])
ShowText 'FritzCallMonitor on'
[CFlagFileNotifier] executing "service fritzcallmonitor start"
Sep  4 13:14:39 axSatellite user.info service[27001]: running /etc/init.d/fritzcallmonitor start
Sep 04 13:14:39 axSatellite user.info fritzcallmonitor[27004]: starting ...
[FCM] - NI FRITZ!Box-Anrufmonitor V5.3 - 2010, 2017 (c) FlatTV
[FCM] - Listening to MSN 0230911111 (LandlineUnity)
[FCM] - Listening to MSN 11111 (LandlineGMX)
[FCM] - Try to connect to fritz.box on port 1012
[FCM] - Socked (3) connected to FritzBox
[HAL: 005b6d58:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'user control pressed' ([0x44][0x0D])
[HAL: 005b6d58:init  ] [CEC] decoded key exit (174)
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
ShowText 'Daemon control'
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
ShowText 'Installation'
ShowText 'ZDF'
CLCD::ShowDiskLevel 8
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[FCM] - 04.09.21 13:14:52;RING;0;015211111;0230911111;SIP0;
1 - 04.09.21 13:14:52
2 - RING
3 - 0
4 - 015211111
5 - 0230911111
6 - SIP0
[FCM] - Eingehender Anruf von 015211111 an 0230911111
[FCM] - get2box()
[FCM] - get2box()
[FCM] - get2box()
[FCM] - get2box()
[FCM] - 04.09.21 13:14:52;CALL;2;3;015211111;015211111#;SIP2;
2 - CALL
3 - 2
4 - 3
5 - 015211111
6 - 015211111#
7 - SIP2
[FCM] - 04.09.21 13:15:00;DISCONNECT;0;0;
1 - 04.09.21 13:15:00
2 - DISCONNECT
3 - 0
4 - 0
[FCM] - 04.09.21 13:15:05;DISCONNECT;2;0;
1 - 04.09.21 13:15:05
2 - DISCONNECT
3 - 2
4 - 0
Ich hoffe es hilft, ich sehe das Problem nicht bei meiner Konfiguration
PS: habe die Fritzcallmonitor-Konfiguration jetzt mal auf meinen Neo-Receiver (altes Image) geschoben und dabei nur die IP-Adresse zum Ausgeben des Popups entsprechend geändert (Passwort haben bei mir alle Boxen gleich) vo eben der Neo-IP auf die ax-IP:
mit der Konfiguration wird dann sowohl auf der Neo, wie auch auf der ax-Box das Popup angezeigt.
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 4. Sep 2021, 10:43 Habe das Problem eben nachvollziehen können. Im Image vom 29.08 funktionierte die Einblendung noch.
kann auch ich bestätigen es POP`t nicht mehr mit aktuellen image September keine Anrufer Meldung mehr kein Popup Fenster
gehe ich zurück auf image von August POP`t es wieder
Ich kam leider noch nicht dazu, hier irgendwas zu unternehmen. :(
Has thanked: 62 times
Been thanked: 33 times
habe hier heute morgen auch mal getestet und kann das problem bestätigen.
im log ist leider nicht viel zu sehen....
... auch das korrekte eintragen eines fritzusers mit passwort in der FritzCallMonitor.cfg fixt das problem leider nicht?!
[FCM] - 11.09.21 10:15:35;RING;0;01xxxxxxxx04;6xxxx;SIP0;
[FCM] - Eingehender Anruf von 01xxxxxxx04 an 6xxxx
[FCM] - 11.09.21 10:15:39;DISCONNECT;0;0;
/var/root # [FCM] - 11.09.21 10:17:13;RING;0;0032xxxx84361;xxxxx;SIP0;
[FCM] - Eingehender Anruf von 0032xxxxx361 an 6xxx00
[FCM] - 11.09.21 10:17:19;CONNECT;0;1;0032xxxx4361;
[FCM] - 11.09.21 10:17:40;DISCONNECT;0;18;
2021-09-11 10:17:40.502 [sectionsd] Removed 12 old events (29541 left), zap detected 0.
ich habe gerade mit aktuellen Image getestet aber weder Neutrino Nachrichtentyp Popup (popup) oder Message (nmsg) gehen Schade.
Hab ich voll vajessen. Ist ab morgen gefixt.
Danke für die Hartnäckigkeit. :slight_smile:
Dankeschön :thumbsup:
mit aktuellen Image funzt es wieder auch vielen Dank für das Pluto TV :thumbsup:
Gruß tannen
Komisch bei mir funktioniert das noch immer nicht auf meiner VU+ Ultimo. (Aktuelles Image vom 2.12.2021)
Habe jetzt extra nachmal eine Originale config genutzt und angepasst.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen popup und nmsg?
mit aktuellen image funktioniert Popup Fenster bei Anrufen einwandfrei
popup --- Fenster popt auf und schließt von allein
nmsg --- mußt du mit der FB mit OK schließen
Geht bei mir mit dem Aktuellen Image nicht.Mit einem alten funktioniert es.
Nur die Anrufliste funktioniert wie immer.
Kann es sein das nur noch aktuelle FW der Fritzboxen unterstützt werden? (ich habe noch eine ältere Fritzbox mit FW 6.86)
ich habe 7.29 auf der Frite
Gibts für meine nicht. Da ist die neuste FW drauf.
gorcon ist es ne 7360
ich liebäugle mit der hier,
https://www.amazon.de/AVM-Glasfaser-Ans ... 7NNAI?th=1
