FilmOn Sender
Gynny
FilmOn Sender
Beitrag von Gynny »
Habt ihr Bitte mal für mich die Senderdaten der ISS-Sender und Tectime_TV in [FilmOn] damit ich die eintragen kann, ich finde die nämlich nicht?
Oder gleich die ganze filmon.xml, damit ich die mal mit meiner vergleichen kann.
Re: FilmOn Sender
tectime tv hat nichts mit filmon zu tun. Das ist ein youtube stream.
filmon und youtube streams sind im :NI: bereits enthalten.
OK Taste - Gelbe Taste - mit rechts so lange klicken (evtl. 2 Mal), bis WebTV kommt.
Hier sind erstmal falls vorhanden lokale webtv-bouquets enthalten:
und am Ende dann Youtube Streams:
Aktuell funktionieren nicht alle filmon streams. Hier ist eine Änderung im Skript nötig.
ISS Streams sind weder filmon, noch youtube, sondern normale Webtv Streams, die kannst du Dir in eine lokale webtv_usr.xml unter /var/tuxbox/config einbinden.
<webtv title="ISS HDEV" urlkey="0" url="http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/17074538/streams/live/iphone/playlist.m3u8" description="WELTRAUM TV" iconsrc="" type="0" />
<webtv title="ISS LIVE" urlkey="0" url="http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/9408562/streams/live/iphone/playlist.m3u8" description="WELTRAUM TV" iconsrc="" type="0" />
Re: FilmOn Sender
Filmon soll sowieso was geändert haben und geht net im Moment.
Ich kenne Nasa und tectime nur als Youtubelink
Auf den Bildern sieht man unten die Adressse
Re: FilmOn Sender
ein paar filmon Sender (deutsche) funktionieren aktuell wieder. Desweiteren ist bei db2w schon ein aktualisiertes Skript angehängt worden.
Gynny
Re: FilmOn Sender
Beitrag von Gynny »
Und wo finde ich das aktuallisierte Script von db2w?
Re: FilmOn Sender
Gynny hat geschrieben:Und wo finde ich das aktuallisierte Script von db2w?
Hier
Filmon_webtv_lua_20160614.zip
(3.36 KiB) 350-mal heruntergeladen
Re: FilmOn Sender
nimm aus dem Archiv aber nur das Skript und kopiere es nach /share/tuxbox/neutrino/webtv
Die Senderliste ist nicht angepasst. Da solltest Du die vorhandene im :NI: nutzen.
Gynny
Re: FilmOn Sender
Beitrag von Gynny »
Danke! Miky
Re: FilmOn Sender
devil7 hat geschrieben: Wer nicht warten will ... ;)
Funzt..... :D Big Thanks.....Natürlich auch an celeburdi im dbox2world.... ;)
kaschperle83
Box: Dreambox DM 900 UHD
Re: FilmOn Sender
Beitrag von kaschperle83 »
Was läuft den bei FilmOn in deutsch so?
Re: FilmOn Sender
Schau Dir doch einfach die Senderliste von GERMAN TV an. Ist ja im :NI: enthalten.
Sind so ca. 15 deutsche Sender von ZDF über Kika bis EinsFestival. Aber keine Privaten Kanäle wie RTL, Pro7 etc.
Re: FilmOn Sender
kaschperle83 hat geschrieben:Was läuft den bei FilmOn in deutsch so?
celeburdi
FilmOn Sender 2016.11.04
Beitrag von celeburdi »
History
2016.11.04 v0.91 - filmon link correction, separated xml files
filmon_webtv_lua_20161104.zip
(29.59 KiB) 495-mal heruntergeladen
Zurück zu „Plugins“
