BRE2ZE4K Aufnahmen mit Freezer
Habe das aktuelle NI-Image auf einer BRE2ZE4K installiert.
Soweit läuft alles tadellos.
Nur kann ich die Aufnahmen vom eingesteckten USB-Stick nicht ansehen, da sie aller 3 bis 4 Sekunden Freezer haben.
Auf meiner Tank habe ich damit kein Problem.
Am Stick kann es auch nicht liegen, da mit dem von der Tank das gleiche Problem auf der BRE2ZE4K auftritt.
Andersherum sind die Aufnahmen auf der Tank mit dem Stick von der BRE2ZE4K ok.
- thc04
Re: BRE2ZE4K Aufnahmen mit Freezer
Die Aufnahmen welche auf der Brezel gemacht werden sind defekt ?
Oder lassen sich generell keine Aufnahmen störungsfrei abspielen ?
Passiert das an beiden Ports , oder nur am 3er ?
Und wie Gorcon schon schrieb, Sticks sind nicht die beste Idee.
Das gibt immer wieder Ärger, speziell mit USB 3 Sticks. Und da dann nochmals an den 3er Ports.
Besorg dir ne SSD und verschiedene Gehäuse oder Adapter. Und probiere dann welche Kombi
gut läuft.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem IS621 gemacht .
Das funktioniert hier sehr gut mit allen Receivern und usb2/3
ID USB 1f75:0621
Kabelbetreiber Kabel Deutschland - Sat Selbstversorger![slightly smiling face :-)](./images/smilies/1f642.svg)
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
das heist die bre2ze hat kein problem bei der aufnahme auf eine usb-stick. läuft den was im hintergrung auf der
bre2ze was sich dann störend beim abspielen auswirkt?
oder hat sich mit anschluss am usb 2 port,glaube seitlich das thema erledigt?
- thc04
Dieses Ärgernis tritt generell auf, auch auf der HD51.
Immer wenn USB3 im Spiel ist.
Die passende Kombination ist entscheidend. Gibt Sticks mit denen das funktioniert.
ich nutze sowas. ist schneller als ein usb-stick und funktioniert am usb2 sowie 3
https://www.amazon.de/SanDisk-SDDR-B531 ... F3TXP?th=1
- thc04
Immer gut, wenn was funktioniert. In dieser , deiner Kombination.
Für den täglichen Einsatz würde ich ne sdd mit Adapter vorziehen.
Rein interessehalber (und nur bei langeweile) , wie siehts denn aus wenn du 64 Gig auf die Karte kopierst.
Ich muss manchmal grössere Mengen von der Box wegkopieren und das läuft nur mit der ssd einigermaßen.
Und gut auch nicht. Irgendwann bricht die Übertragung ein.
Gut, nun braucht man das ja selten, bis nie
Aufnahmen laufen mit guten Sticks problemlos, von daher. Wer es braucht ...
