Alternative Fernbedienungen
Beitrag von kalle wirsch »
Nun gleich zum nächsten Problem .
Hab nun eine Mutant , und eine AX HD51 , beide stehen in einem Lowboard .
Nun reagierern natürlich immer beide Boxen auf einen Fernbedienungsbefehl :slight_frown:
Gibt es hierfür irgendeine Lösung ??
Been thanked: 7 times
Re: hd51 mit NI flashen
kalle wirsch hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 15:54 Gibt es hierfür irgendeine Lösung ??
ja....
z.b. diese....es gibt im :NI:-image ein plugin namens "fernbedienung wechseln".
im screenshot siehst du die möglichen fernbedienungen...kannst dir ja für eine box eine alternative fernbedienung besorgen und dann über das plugin einrichten.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
kalle wirsch hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 15:54 Hab nun eine Mutant , und eine AX HD51 , beide stehen in einem Lowboard .
Ich hab 2 AX HD51 direkt nebeneinander stehen und meine Lösung heisst CEC.
Dauert bei meinem Philips 903 TV ca. 10-15 Sekunden nach Einschalten des TVs, dann werden die Signale an den Receiver übertragen, die HD51 muss dazu natürlich im Soft-Standby laufen. Da die Power-Taste der TV-Fernbedienung immer das TV selbst ein- bzw. abschaltet nutze ich den OK-Button in der Mitte des "Navigationskreuzes" der Fernbedienung, um die HD51 einzuschalten (bin mir nicht sicher ob das Standard ist, oder konfiguriert werden muss, was aber als Option verfügbar ist). Ausschalten der HD51 dann über das Hauptmenü > Standby, was dann auch gleich den Fernseher mit abschaltet. Der Fernseher bedient dabei immer die HD51, deren HDMI-Eingang am TV gerade aktiv ist, also man kann auch mit beiden laufenden Boxen umschalten zwischen den HDMI-Eingängen und die jeweils aktive Box bedienen, die 10-15 Sekunden Wartezeit gibt es nur bei Einschalten des TVs, später nicht mehr. Eigentlich habe ich alle Funktionen verfügbar, auch Sendersuchlauf, sortieren, umbenennen macht keinerlei Probleme, es fehlt lediglich die Funktion der Taste Play/Pause der HD51, da der Fernseher getrennte Tasten dafür hat, aber da bin ich auch über die Tastatureinstellungen nicht weiter gekommen. Von daher hab ich für diese eine Taste einen Workaround über ein Plugin gebastelt, besonders häufig brauche ich das auch nicht.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
dryeye hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 16:24 screenshot.png
ja....
habe eine alternativ fernbedienung für 10€ und diese auf dreambox eingestellt,funktioniert astrein.
fernbedienung 1 = h7
alternative 2 = dreambox
code für die h7 ist 21 und für den ersatz 4 somit gibt es keine reibereien mehr.
danke für die anregung,den ich möchte mir vielleicht noch eine h7 kaufen / zulegen.
jokel hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 11:27
ja....
Welche FB soll das sein ?
Kittybua1210!
Beitrag von Kittybua1210! »
Kalle Tipp ! Ich suchte lange nach einer anderen und nach ca 10 x Austauschen - passte mir keine , dann ist es die geworden 2x und mein Freund hat auch 2x und jetzt voll happy !
Mit 1x Ferne alles machbar sogar Codes eingeben , suchen , selber lernen lassen , etc etc etc bis 8x Geräte !
Noch dazu :
Groß , weich tut nicht weh kein klackern und geht ca 10m sogar unter der Decke ;) perfekt ;)
War lange die sx88 4k gewohnt ! Wwio tut generell weh , neue dreamboxen klackern , alte dreambox nicht learn Fähig - H7 Ferne ist das schlechteste was ich ja kenne , hd51 diese neuen alle wie alte sx 88(nicht gut) ! Die Ax51+ sf8 xp1000 war da anders also noch top !
Und alles jetzt ohne im Menü zum rum spielen ;) easy alles Nur im Menü habe ich das umgestellt - Lautstärke links rechts - Steuerkreuz , aber kann die Ferne auch so mit learn Knopf ;)
Hätte nur alternative die HD2400 genommen oder die im Link und das war eine gute beste Entscheidung die Xoro !
https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-xrc-8f1/
ich habe den link in post #38 geändert ,jetzt ist es die richtige fb
Kittybua1210!
Die one for all ist nicht so gut Grund wie bei Wwio kleine runde Knöpfe Krampf auwa
Weiß was ich da rede kleine runde Knöpfe ist grausam wohl besser als die WWIO die Knöpfe das ja ! Ist halt Geschmackssache und gewöhnungs Sache das ist klar
Schlecht sind beide nicht xoro und one for all
Xoro Handbuch geht einiges damit
https://www.xoro.de/fileadmin/Downloads ... -EN_V2.pdf
mfg
Has thanked: 42 times
Sind die wenigstens anlernbar? Denn sonst ist man ja nur am hin und herschalten der Ebenen. (Lautstärke stellt man ja am AV oder TV ein, nicht am Receiver).
Und Makros zum ein und ausschalten, wechseln des HDMI Eingangs usw?
Auf der Seite gab es ne Bedienungsanleitung.
Hatte ich überflogen, Makros sind mir nicht aufgefallen. (ohne Gewähr :grinning: )
Gorcon hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 17:39 Sind die wenigstens anlernbar? Denn sonst ist man ja nur am hin und herschalten der Ebenen. (Lautstärke stellt man ja am AV oder TV ein, nicht am Receiver).
LERNFUNKTION - Zusätzlich zur einfachen Einrichtung kann die Fernbedienung per Lernfunktion einfach und schnell personalisiert werden - durch das einfache Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung.
und hat keine makros.
Kittybua1210!
Die Xoro wenn du die meinst ja learn Funktion , Code suche , Code Eingabe , Code raus finden etc
Alles keine verzögerungen alles top
Hallo @thc hehe :rofl:
nein ich meine nicht die xoro fb
sondern die one for all contour 4 mit der bin ich sehr zufrieden.
Kittybua1210!
OK ne nix für mich ;) geschmacks Sache halt ! Sonst hätten wir ja alle das gleiche;)
Mfg
seife
Been thanked: 3 times
Beitrag von seife »
Die one4all haben den Vorteil, daß man die mit RemoteMaster ziemlich universell aufhacken kann und somit, wenn man die Codes kennt, nicht auf die anlernfunktion angewiesen ist. Ich weiß jetzt nicht ob das mit der Contour4 auch geht, aber mit der Essence4 (URC 7140) funktioniert das einwandfrei. Auch Makrodefinitionen, die es laut Anleitung so gar nicht gibt ;-)
Mit der alten One For All Xsight die ich noch habe geht das sogar direkt ohne FTDI adapter per USB Kabel, aber die gibts ja schon ewig nicht mehr.
seife, so siehts aus :wink:
https://www.oneforall.de/universal-fern ... -4#/step-1
danke für die info,ich hatte nur erstmal einen ersatz für meine h7 fb gesucht da diese beim runterfallen
stark beschädigt wurde. die contour4 war in 5 minuten einsatz bereit musste 2-3 tasten clonen bzw. anders anordnen
war aber kein problem. und jetzt werde ich die essence 4 ordern ist zwar bisschen teurer dafür hat sie aber einen
ultraweiter ausstrahlungswinkel.
seife,nochmals danke für den hinweis
seife
Beitrag von seife »
Ja, da musst du dir dann dazu ein FTDI-Kabel basteln, dann kannst du die über den 6-Poligen Stecker neben dem Batteriefach per RemoteMaster programmieren.
Selbst wenn man damit "nur" ein Backup anlegt, welches dann, für den Fall daß die mal kaputt geht einfach in eine neue eingespielt werden kann, finde ich das schon ein super Feature :-) Und für den aufgerufenen Preis ist das einzigartig.
Da können mir die ganzen Logitech drecksdinger gestohlen bleiben. Die sind teuer und nur (wenn überhaupt) vom Hersteller supported, und wenn der mal nicht mehr will haste die Arschkarte (zumindest war das das Letzte mal so, als ich mir die angeschaut hatte). So, das war der Rant zum Tage für heut :wink:
Wo hier gerade von Winkeln gesprochen wird.
Diese FB ,welche den Namen gar nicht verdienen (z.b. AX HD51) kann mit ner anderen IR Diode geholfen werden.
Ich wollte meiner FB von der HD51 einen 'Nachbrenner' einbauen.
Das war aber überhaupt nicht nötig, simpler Diodentausch hat gereicht.
Bei einem Bekannten mit der HD51 exact dasselbe Problem, dieselbe Lösung.
Wer da schwierigkeiten hat, ev. mal mit dem Handy die LED ansehen.
Bei 'unseren' FB von der HD51war das ganz hervoragend zu erkennen, keine Leistung.
Kittybua1210!
seife hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 10:45 Die one4all haben den Vorteil, daß man die mit RemoteMaster ziemlich universell aufhacken kann und somit, wenn man die Codes kennt, nicht auf die anlernfunktion angewiesen ist. Ich weiß jetzt nicht ob das mit der Contour4 auch geht, aber mit der Essence4 (URC 7140) funktioniert das einwandfrei. Auch Makrodefinitionen, die es laut Anleitung so gar nicht gibt ;-)
Das ja aber wenn mal die originale kaputt ist steht man an da die nur über original lernen ;) ob die Codes hat weiß ich nicht ! Mit xoro hat man mehr Möglichkeiten sogesehen 4x eigentlich ! Alles machbar von a-z
One for all war nie meins wie gesagt aber das ist halt Geschmackssache
Vor allem will nicht jeder basteln bzw kennt sich damit dann aus ! Mfg
