P s. Der Tipp von @vanhofen post #249 ist echt klasse Danke nochmals echt alles Rucki Zucki so
- Kittybua1210!
- Has thanked: 3 times
Habe bis jetzt nur noch make neutrino-full-update gemacht da es schnell geht und immer passt ! Jetzt dachte ich nach langen ich erstelle mal ein neues Image mit make image ,und hatte minisatip Fehler also nicht wundern wurde aktualisiert 30.04.22 ! Sage es nur damit ihr nicht umsonst baut und gleich aus bessert auf die neue Version vor dem bauen ! Keine Sorge Rest läuft alles ! War nur das minisatip ! Läuft ja alles easy mit Ni ! Schönen Abend noch mfg
cool !
- Kittybua1210!
Kein Problem mir ist es heute bzw vorher aufgefallen wo er noch schreit jetzt ist bei djmount ! Aber wie gesagt baue heute nach langen mal wieder durch mit make image ansonsten bis jetzt nur dein Tipp mit Update gemacht - geht ja schnell ! OK danke ich warte mal ab ! Image bauen muss ja jetzt nicht unbedingt sein ! Danke @vanhofen ! Ich mache mal weiter mit Update ob er da auch was meldet !Mfg
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 174 times
heute gab es eine segmentation fault. kann das bitte mal jemand gegenchecken
[jokel ~]# key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'Einstellungen'
ShowText 'Multimedia'
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
ShowText 'Meine Aufnahmen' <<<---------------------<<<<
Segmentation fault <<<-----------------------------<<<<
May 1 06:19:19 jokel user.info start_neutrino[1843]: Neutrino exited with exit code 139
May 1 06:19:19 jokel user.info start_neutrino[1843]: Restarting Neutrino after exit code 139
[HAL: 00000000:init ] [CEC] new instance created
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
component: audio 0x01
component: video 0x02
component: demux 0x04
component: play 0x08
component: power 0x10
component: init 0x20
component: ca 0x40
component: record 0x80
all components: 0xff
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: beb86c34:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[CA] Slot0: Waiting for zapit
- Kittybua1210!
Jepp echt top ! So hat wieder alles brav durch gebaut nach make image ! Alles OK ! Bzw mache ja nur noch update aber wollte mal wieder ein neues durch laufen lassen !
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
Mir war beim letzten Update aufgefallen das dort das Wetter im Standby Display angezeigt wird. Soweit OK, allerdings, warum werden da zwei Temperaturen unmittelbar hintereinander angezeigt und die Fragezeichen unter der Wolke? Oder fehlt da nur der Apikey für Wetter? (die Stadt habe ich schon eingestellt).
Schöner wäre wenn da eine laufende Aufnahme angezeigt wird.
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 55 times
Ach, das ist das interne Display. OK, dann solltest du deine Frage besser formulieren.
Zum internen Display kann ich nichts sagen. Das hab ich seinerzeit alles blind von redbluepkt gepickt.
- imi8mm
Im Moment im heutigen Nightly habe ich " Error 139 " bei " Einstellungen/Multimedia/Meine Aufnahmen " ... Kann ich selber was ändern ?
morgen ein update machen,vanhofen hat das heute gefixt
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... daa581111e
Für Standby gibts keine Einstellungen (Außer Wetter ein/aus) und PNGs gibts da auch keine.
- thc04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Einach mal in die config von lcd4linux schauen, ggf. ins Wiki dazu.
Ob deine Box das dann kann ist ne andere Frage
Wie machst du das jetzt ?
Wie gesagt lcd 4 Linux configs kann ich beim Internen nicht nutzen.
Nur die anglegten *.otheme configs haben einen Einfluss auf die Darstellung des LCDs.
Die sehen dann z.'B. so aus:
# align 0=none, 1=left, 2=center, 3=right
# if align > 0 x_position will be ignored
# if glcd_background_image != "" background color will be ignored
# glcd_position_settings != false allows to edit position settings in gui
glcd_foreground_color_red=100
glcd_foreground_color_green=100
glcd_foreground_color_blue=100
glcd_background_color_red=0
glcd_background_color_green=0
glcd_background_color_blue=0
glcd_background_image=
glcd_font=/share/fonts/neutrino.ttf
glcd_channel_percent=25
glcd_channel_align=2
glcd_channel_x_position=0
glcd_channel_y_position=19
glcd_logo=true
glcd_logo_percent=25
glcd_logo_x_position=0
glcd_logo_y_position=19
glcd_epg_percent=15
glcd_epg_align=2
glcd_epg_x_position=0
glcd_epg_y_position=97
glcd_start=false
glcd_start_percent=0
glcd_start_align=0
glcd_start_x_position=0
glcd_start_y_position=0
glcd_end=false
glcd_end_percent=0
glcd_end_align=0
glcd_end_x_position=0
glcd_end_y_position=0
glcd_duration=false
glcd_duration_align=0
glcd_duration_percent=0
glcd_duration_x_position=0
glcd_duration_y_position=0
glcd_progressbar=true
glcd_progressbar_color_red=62
glcd_progressbar_color_green=62
glcd_progressbar_color_blue=62
glcd_progressbar_percent=20
glcd_progressbar_width=400
glcd_progressbar_x_position=0
glcd_progressbar_y_position=157
glcd_time=true
glcd_time_percent=25
glcd_time_align=2
glcd_time_x_position=0
glcd_time_y_position=172
glcd_icons_percent=4
glcd_icons_y_position=4
glcd_icon_ecm_x_position=83
glcd_icon_cam_x_position=123
glcd_icon_txt_x_position=161
glcd_icon_dd_x_position=198
glcd_icon_mute_x_position=228
glcd_icon_timer_x_position=278
glcd_icon_rec_x_position=332
glcd_icon_ts_x_position=369
glcd_weather=false
glcd_weather_curr_x_position=0
glcd_weather_next_x_position=0
glcd_weather_y_position=0
glcd_standby_clock_digital_y_position=15
glcd_standby_clock_simple_size=40
glcd_standby_clock_simple_y_position=15
glcd_standby_weather_curr_x_position=8
glcd_standby_weather_next_x_position=283
glcd_standby_weather_y_position=131
glcd_position_settings=true
- thc04
Okay, schade auch.
Mit glcd habe ich mich zwecks fehlendem Display nicht auseinandergesetzt.
Prinzip ist allerdings ähnlich, muss man sich damit auseinandersetzen.
Wetter brauche ich auch nicht, zumal ich den Standby eh abgeschaltet habe. Nur bei Aufnahmen ist der dann ja aktiv (wenn zuvor die Box runter gefahren war).
Ab und zu geht die Box aber auch so in den Standby (warum auch immer) und wenn man dann nicht mitbekommt ob sie gerade aufnimmt ist das ziemlich blöd wenn man sie dann ausschaltet.
Die anderen (CST) Receiver haben alle eine Aufnahme Anzeige im Standby, nur die VU+ haben überhaupt keine.
(Im Aktiven Zustand gibts die ja).
