EPG und Logos für WEBTV Sender
Been thanked: 16 times
Re: EPG und Logos für WEBTV Sender
dryeye hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 16:24 eventuell gibt es ja für diese sender auch logos- und epg quellen ?!....
In der originalen m3u sind zumindest die logos mit drin.
Has thanked: 28 times
TangoCash hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 16:32 In der originalen m3u sind zumindest die logos mit drin.
ja genau ....sind aber eingesetzt in die webtv-adresse in der form ....
<webtv title="AdultIPTV.net Live" url="http://cdn.adultiptv.net/livecams.m3u8" epgid="" logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Stream" />
dann nicht verwertbar?!
über den browser kommt diese meldung ...
"The origin web server does not have a valid SSL certificate."
schreib mal http:// statt https://
TangoCash hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 16:54 schreib mal http:// statt https://
danke....so klappt es ...
    <webtv genre="IPTV" title="AdultIPTV.net Live Cams" url="http://cdn.adultiptv.net/livecams.m3u8" logo="http://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" epgid="" script="best_bitrate_m3u8.lua" genre="XXX" description="webtv" />
Has thanked: 127 times
Been thanked: 27 times
jokel hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 16:17 gorcon welche liste?
iptv-webtv-und-streaming-f39/webtv-send ... tml#p30291
Has thanked: 42 times
Been thanked: 147 times
ich möchte gerne die logos von rakuten tv nutzen,aber die sind sehr klein 180x180 pixel
beispiel
	<webtv  genre="IPTV"
            title="Rakuten TV - Action Movies"
            xmltv="https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml"
            url="https://rakuten-actionmovies-3-de.samsung.wurl.com/manifest/playlist.m3u8"
            logo="https://tvpmlogopeu.samsungcloud.tv/platform/image/sourcelogo/vc/70/02/10/DEAJ3500001Q1_20210414T024953.png"
            epgmap="DEAJ3500001Q1"
            description="e2tv" />
schön wäre jetzt zb. scale=1 oder 2,3,4 usw. damit die logos größer dargestellt werden könnten
speed
Box: Coolstream Tank
Wo sind die Logolinks hin?
Beitrag von speed »
Warum verschwinden die Logolinks aus der m3u Datei bei Benutzung des m3uConvert Tools in der dann erstellten xml-Datei?
Re: Wo sind die Logolinks hin?
speed hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 09:07 Warum verschwinden die Logolinks aus der m3u Datei bei Benutzung des m3uConvert Tools in der dann erstellten xml-Datei?
Weil die Links von dem Tool eben rausgeworfen werden.
Warum nutzt Du das Tool denn überhaupt? Man braucht das doch garnicht, vor allem wird dann auch die Auflösung gesenkt weil nicht die höchste Bitrate ausgewählt wird. ;)
Vor allem, wo sollen die Logo links in der XML denn hin? Die würden dort nicht ausgewertet werden.
Ich löse alle Probleme mit Logos etc. auf einen Schlag, indem ich als Erstes (nach dem Build)
/usr/share/tuxbox/neutrino/icons/logo
in .../pogo umbenenne.
Und wenn der Platz eng wird, ändere ich
> mv ....
auch noch in
> rm -r ....
Aber jeder Jeck ist halt anders...
speed
Beitrag von speed »
Gorcon hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 10:52
Ja danke erstmal für die Antwort.
Ich stehe damit etwas auf dem Schlauch.
Seit Jahren nutze ich das Tool, um eine m3u-Datei für mein webtv-Bouquet kompatibel zu machen.
Da habe ich sicher etwas verpasst, denn ich war immer der Meinung, dass ich die Sender aus der m3u nur nach konvertieren dort schauen kann.
Geht ja auch auch bis auf EPG und Logos.
Wie geht es denn ohne zu konvertieren?
LG
speed
Janus hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 14:46 Ich löse alle Probleme mit Logos etc. auf einen Schlag, indem ich als Erstes (nach dem Build)
> mv ....
auch noch in
> rm -r ....
Aber bei den HD1 Images sind die doch eigentlich gar nicht drin? Oder ist das nur der Fall wenn man selbst das Image erstellt?
Kittybua1210!
Has thanked: 3 times
Beitrag von Kittybua1210! »
Entweder mit xmltv oder direkt in die m3u tvg-id xmltv.xml epg rein mit Logos etc und dann einfach die m3u mit der Box direkt konvertieren in XML für webtv und epg sollte da sein !
Sollte mit gz auch möglich sein normal direkt in der m3u
Ob es aber mit Neutrino geht muss ich erst antesten mit sx88 4k ging es und da habe ich es gemacht für octagon in IPTV good ;) den epg !
Oder man kann auch epg URLs dazu einbauen damit man gz bzw xml URLs einfügen kann im Menü direkt !
So ca bei Beispiel 2 gibt's aber andere Möglichkeiten noch ! Hatte es bischen anders ! ;)
http://apro-ag.ch/wp-content/uploads/ht ... r+M3U.html
tvg-id - channel code from EPG code table
tvg-name - channel name from EPG code table
group-title - channel group
parent-code - group parent code
audio-track - ISO 639-1 audio track code (LG only, see codes table)
tvg-logo - path to the big channel logo, minimum height should be 48px
tvg-logo-small - path to the small square channel logo, min height should be 48px (works in the latest app versions only)
timeshift, tvg-rec - timeshift availability for specific channel
Gibt's aber noch viele andere Möglichkeiten wie gesagt ;)
Mfg
dni
Beitrag von dni »
also das mit dem epgmap="..." direkt in der webt_usr.xml klappt ja wirklich hervorragend auf meiner spycatminiv2.
Danke für diesen tollen Tipp :-)
Eine Frage, ist es normal, dass die Lautstärke der Set Top Box nicht auf die WebTV Streams angewandt wird? Beim Lauter oder Leiser machen über die Fernbedienung ändert sich nämlich nix an der Lautstärke. Geht dann nur über die Fernbedienung vom TV...
Danke!
dni
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
dann hast du die Box falsch angeschlossen bzw falsch eingestellt
zeig mal welche Box, Audioeinstellungen und grüne Taste
OK die Spycatmini Box kenne ich jetzt nicht, gibt es da ein Neutrinoimage für ?
Oft liegt es auch an der Soundbar usw...
dni
Beitrag von dni »
Bei normalen TV Programmen über SAT funktioniert das ohne Probleme.
Nur eben bei WebTV Kanälen nicht.
Die Box ist schlicht über HDMI mit dem TV verbunden, keine Soundbar etc...
Ein Neutrino Image gibt es für die Box von Haus aus nicht.
Neutrino wurde von mir selbst übers OpentATV git gebaut (Boxmodel HD60 weil kompatibel).
Ich wollte nur sichergehen, ob das Verhalten bei WebTV Kanälen normal ist, oder es nur bei mir so ist ;-)
Ich baue jetzt mal ein aktuelles Image und teste dann nochmal, da das Image schon bestimmt über 1 Jahr alt ist.
edit:
Auch mit einem aktuell gebauten Image das gleiche -> Neutrino Lautstärkeregelung greift nicht bei WebTV, wohl aber bei normalen SAT Sendern
HDMI-CEC ist aus
ac3_pass=0 in er neutrino.conf
Ist das wirklich nur bei mir so?!
edit2:
Also mit nem gerade eben gebauten tuxbox-neutrino geht es... Es muss also irgendwo im ni-neutrino diesbezüglich was anders sein, hmm...
dni hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 14:54 Bei normalen TV Programmen über SAT funktioniert das ohne Probleme.
Das funktioniert da genauso, wenn man die Sender auch mit EPG empfängt (auch wenn die verschlüsselt sind). Das nutze ich bei einigen Sendern ja auch so.
Die Lautstärke kann man da genauso regeln, nur nicht deren Werte speichern (falls Du das meinst).
dni
Beitrag von dni »
Das EPG funktioniert überall, das ist nicht das Problem.
Mit geht es nur um die Neutrino interne Lautstärkeregelung.
Diese funktioniert bei mir nicht bei WebTV Kanälen.
z.B. beim ARD ONE Stream https://mcdn.one.ard.de/ardone/hls/master.m3u8
Ich kann da die Lautstärke nur am TV mit dessen Fernbedienung ändern.
Ich meine nicht, dass die Werte gespeichert werden, sondern einfach nur die Live Lautstärke Regelung.
Aber wenn das nur bei mir so ist, dann liegt es an der Box selbst nehme ich an...
Trotzdem Danke, ich probiere noch ein bisschen rum
dni hat geschrieben: Mo 18. Jul 2022, 10:58 Mit geht es nur um die Neutrino interne Lautstärkeregelung.
da bist du irgendwie falsch unterwegs hier im thread,
und annie hatte dich gebeten "zeig mal deine audio-einstellung" usw.
spycatminiv2 schön und gut,aber da deine box ein exot ist und du wahrscheinlich der einzige bist
mit selbst bebautem dni-image (alle achtung das du das zum laufen gebracht hast)
ich würde dir gerne helfen,aber hast du irgendwo eine art quellcode zum eruieren?
dni
Beitrag von dni »
jokel hat geschrieben: Mo 18. Jul 2022, 11:54 da bist du irgendwie falsch unterwegs hier im thread,
Ja da hast du Recht, wollte auch garnicht so genau drauf eingehen, wollte nur wissen, ob das Phänomen normal ist oder nur bei mir vorkommt...
jokel hat geschrieben: Mo 18. Jul 2022, 11:54 und annie hatte dich gebeten "zeig mal deine audio-einstellung" usw.
Die Audio Einstellungen müssen ja passen, da es bei SAT-TV Sendern funktioniert...
dni-Image (lach)
Ich habe ein OpenATV Enigma2 Image auf der Box und mir über das OpenATV git mithilfe des meta-neutrino layers ein ni-neutrino gebaut.
Außer das man als Box eine HD60 hardcoden muss ist das kein Hexenwerk...
Die ganzen hi-silicon boxen funktionieren damit sehr gut, habe hier eine spycatminiv2, eine Axas HIS twin und eine dinobot4k. Funktioniert bei allen 3 Boxen sehr gut, bis auf das genannte Problem mit der Lautstärke Regelung bei WebTv Kanälen.
Hier muss irgendwo das Problem liegen, da vom Kernel hier ein "AUDIO_SET_BYPASS_MODE" kommt... Also wird der Audiostream "bypassed" und somit kann neutrino die Lautstärke nicht beeinflussen. Die Frage ist nur warum das so ist :-)
[/home/dni/test/build-enviroment/builds/openatv/release/u41/tmp/work/cortexa9hf-neon-oe-linux-gnueabi/neutrino-mp/3.60-ni-gitAUTOINC+5fc75801c2-r0/git/src/zapit/src/zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_WEBTV rezap 0
[HAL: 01c238d0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 01c238d0:play  ] Start - filename=http://XXXXXXXXXXXX vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
        257 deu - A_AAC
FIREDTV_VIDEO_CLEAR_BUFFER decoder_id 0
hisi_platform_reset_av 1
ShowText ' 990'
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:0 hdec:0 hSync:4325377
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:1 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_SELECT_SOURCE decoder_id 0 source 1
FIREDTV_VIDEO_FREEZE decoder_id 0
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:5 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_AUDIO_CLEAR_BUFFER decoder_id 0
hisi_platform_reset_av 0
FIREDTV_AUDIO_SELECT_SOURCE decoder_id 0
FIREDTV_AUDIO_PAUSE decoder_id 0
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:5 hdec:1048576 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_SET_STREAMTYPE decoder_id 0
FIREDTV_VIDEO_PLAY decoder_id 0
[06:04:54:904 ERROR-HI_SYNC]:HI_MPI_SYNC_SetAttr[559]:para pstSyncAttr->enSyncRef is no-support.
[06:04:54:905 ERROR-HI_AVPLAY]:AVPLAY_SetSyncAttr[9153]:HI_MPI_SYNC_SetAttr failed 0x80320007
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:7 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_CONTINUE decoder_id 0
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:3 hdec:2490368 hSync:4325377
[b]FIREDTV_AUDIO_SET_BYPASS_MODE decoder_id 0
[/b]FIREDTV_AUDIO_PLAY decoder_id 0
hisi_platform_play_audio audtype 11--0x80020001
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:7 hdec:1048576 hSync:4325377
[HAL: 01c238d0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 01c238d0:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        257 deu - A_AAC
bgPlayThread: started: 1
FIREDTV_AUDIO_CONTINUE decoder_id 0
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:3 hdec:1048576 hSync:4325377
