EPG und Logos für WEBTV Sender
Re: EPG und Logos für WEBTV Sender
die meldung heist das die hardware nicht damit umgehen kann. treiber problem?
https://www.kernel.org/doc/html/v4.11/m ... -mode.html
This ioctl call asks the Audio Device to bypass the Audio decoder and forward the stream without decoding. This mode shall be used if streams that can’t be handled by the DVB system shall be decoded. Dolby DigitalTM streams are automatically forwarded by the DVB subsystem if the hardware can handle it.
habe hier eine spycatminiv2, eine Axas HIS twin und eine dinobot4k.
kauf dir eine bre2ze4k s oder c (günstig) mach ein ni-image drauf und du wirst glücklich sein
Has thanked: 219 times
dni hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 10:58
Mit geht es nur um die Neutrino interne Lautstärkeregelung.
Diese funktioniert bei mir nicht bei WebTV Kanälen.
z.B. beim ARD ONE Stream https://mcdn.one.ard.de/ardone/hls/master.m3u8
Hast Du sdchon mal Dir angeschaut was das für eine Audiospur ist?! Das ist DTS, die kannst Du nur mit PCM in der Lautstärke ändern.
Andere Boxen können auch kein DTS.
Gorcon hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 15:19
audio ist,
Bildschirmfoto zu 2022-07-18 15-35-32.png (19.74 KiB) 17296 mal betrachtet
dni
Beitrag von dni »
Danke für eure Bemühungen.
Der ARD One stream war nur ein Beispiel.
Auch mit AAC oder AC3 geht es nicht.
Es ist wohl so wie Jokel meinte, dass es Problem mit dem Treiber ist...
Doch AAC und AC3 geht genauso wie bei DVB. Bei AC3 dann natürlich auch nur im PCM Modus, aber das ist bei DVB auch nicht anders.
Ich nutze WebTV Sender schon recht lange. ;) Das geht sogar mit den CST Boxen
dni
Beitrag von dni »
Gorcon hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 17:10 Doch AAC und AC3 geht genauso wie bei DVB. Bei AC3 dann natürlich auch nur im PCM Modus, aber das ist bei DVB auch nicht anders.
Aber anscheinend nicht bei den Hisilicon Boxen.
Ich habe gesehen, dass es NI-Neutrino auch für die Maxytec Multibox SE 4K gibt, diese Box hat auch den Hisilicon Chip.
Hat die Box jemand oder auch eine HD60/61 und mal WebTV getestet bezüglich der Lautstärkeregelung? Das wäre noch interessant zu wissen ;-)
dni hier mal bisschen was zu lesen, könnte dir vllt. helfen.
viewtopic.php?f=74&t=5444&p=28372&hilit=Maxytec#p28372
und schau dich mal da um,
https://github.com/mohousch
https://github.com/mohousch/buildsystem ... r/Makefile
dni hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 11:49
Hast Du den den PCM Modus benutzt?!
dni
Beitrag von dni »
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 14:19
Was genau ist denn mit "PCM Modus" gemeint?
edit:
Wenn du meinst, dass in den Audio Einstellungen "AC3 durchleiten" auf Aus steht, dann kann ich die Frage na klar mit "Ja" beantworten :-P
Dann mal anders gefragt, funktionieren bei Dir denn WebTV Streams mit mp2 Tonspuren?
dni und wie sieht das bei dir aus?
dni
Beitrag von dni »
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_WEBTV rezap 0
[HAL: 00cb7eb8:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
FIREDTV_VIDEO_PLAY decoder_id 0
[09:14:54:128 ERROR-HI_SYNC]:HI_MPI_SYNC_SetAttr[559]:para pstSyncAttr->enSyncRef is no-support.
[09:14:54:128 ERROR-HI_AVPLAY]:AVPLAY_SetSyncAttr[9153]:HI_MPI_SYNC_SetAttr failed 0x80320007
[HAL: 00cb7eb8:play  ] Start - filename=XXXX vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:3 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_SELECT_SOURCE decoder_id 0 source 0
[09:14:54:152 ERROR-HI_SYNC]:HI_MPI_SYNC_SetAttr[559]:para pstSyncAttr->enSyncRef is no-support.
[09:14:54:153 ERROR-HI_AVPLAY]:AVPLAY_SetSyncAttr[9153]:HI_MPI_SYNC_SetAttr failed 0x80320007
ShowText '  33'
minimal Probe: 0
[h264 @ 0xb1baad10] mmco: unref short failure
    Last message repeated 1 times
[h264 @ 0xb1baad10] number of reference frames (0+5) exceeds max (4; probably corrupt input), discarding one
AudioTrack Liste repeated 1 times
        257 deu - A_MPEG/L3
FIREDTV_VIDEO_CLEAR_BUFFER decoder_id 0
hisi_platform_reset_av 1
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:1 hdec:2490368 hSync:4325377
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:0 hdec:0 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_SELECT_SOURCE decoder_id 0 source 1
FIREDTV_VIDEO_FREEZE decoder_id 0
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:5 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_AUDIO_CLEAR_BUFFER decoder_id 0
hisi_platform_reset_av 0
FIREDTV_AUDIO_SELECT_SOURCE decoder_id 0
FIREDTV_AUDIO_PAUSE decoder_id 0
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:5 hdec:1048576 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_SET_STREAMTYPE decoder_id 0
[09:14:55:829 ERROR-HI_SYNC]:HI_MPI_SYNC_SetAttr[559]:para pstSyncAttr->enSyncRef is no-support.
[09:14:55:830 ERROR-HI_AVPLAY]:AVPLAY_SetSyncAttr[9153]:HI_MPI_SYNC_SetAttr failed 0x80320007
index:0  avtype:1 decord:0 demux:-1 status:7 hdec:2490368 hSync:4325377
FIREDTV_VIDEO_CONTINUE decoder_id 0
FIREDTV_AUDIO_SET_BYPASS_MODE decoder_id 0
FIREDTV_AUDIO_PLAY decoder_id 0
hisi_platform_play_audio audtype 10--0x21f00003
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:7 hdec:1048576 hSync:4325377
[HAL: 00cb7eb8:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 00cb7eb8:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        257 deu - A_MPEG/L3
bgPlayThread: started: 1
FIREDTV_AUDIO_CONTINUE decoder_id 0
index:0  avtype:0 decord:0 demux:-1 status:3 hdec:1048576 hSync:4325377
hisi_gamma_info get false
Interlace
aspect-->16:9 <1!~-1> 720:576 -(25000~0)
Das gleiche auch bei MPEG Audio Streams...
@jokel
Egal was ich unter HDMI CEC einstelle, habe alle Optionen durch, immer das gleiche.
Wenn bei CEC Lautstärke Regelung -> ein, dann lässt sich mit der FB der Box die TV Lautstärke regeln, so nutze ich das momentan als Workaround...
was du noch probieren kannst,die lautstärkeregelung mit anderen tasten
wenn der movieplayer ein webtv-stream abspielt und die normalen tasten ignoriert
dni
Beitrag von dni »
jokel hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 18:30 was du noch probieren kannst,die lautstärkeregelung mit anderen tasten
Danke für den Tipp!
Die Tasten funktionieren, die Lautstärke-Anzeige oben erscheint und zeigt es richtig an.
Auch die ssh console zeigt, dass die Befehle zur Volumesteuerung ankommen.
Die Lautstärke ändert sich nur nicht :-(
Es muss wohl irgendwie an den closed source modulen von hisilicon liegen...
Ich frage mich nur, warum zapit das kann, der movieplayer aber nicht...
Einziger unterschied den ich jetzt sehe ist, das zapit erst ein demux macht und dann die streams an den video bzw. audio player übergibt.
Muss ich mir mal genauer anschauen...
Ich werd mal ne Aufnahme machen und die abspielen und schauen ob das dort funktioniert.
in deinem log ist mir das aufgefallen,
das kenn ich von ffmpeg her.
dein neutrino was du baust wird da ffmpeg mitgebaut und unterstützt ffmpeg deine hardware?
ich kann mir vorstellen das der webtv-stream ein denuxing braucht in video u. audio über ffmpeg
kann dein ffmpeg das nicht usw. dann zumindest wird der bypass aktiv.
was macht deine aufnahme? ist jawohl dann ein .ts ,interessanter wäre .mp4
dni
Beitrag von dni »
jokel hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 21:06 in deinem log ist mir das aufgefallen,
FFmpeg 4-4-1 wird im Git mitgebaut.
Ohne funktionierendem ffmpeg würde doch auch zapit nicht funktionieren, oder bin ich da falsch dran? Zapit nutzt doch auch die libav-* libs?!
Also ich habe jetzt Sample Dateien von filedamples.com probiert (ts / mpeg / mp4 / mkv).
Immer das gleiche, keine Audiosteuerung mit dem Movieplayer möglich...
Außerdem habe ich noch reine Audiodateien von dort probiert (aac / ac3 / mp2 / mp3).
Mit dem Ergebnis, dass auch der Audioplayer keine Volume Steuerung zulässt.
Jetzt weiß ich dann auch nicht mehr weiter...
zapit nutzt die eigenen demuxer von frondend und der movieplayer halt ffmpeg so wie ich das sehe
du schreibst das es unter tuxbox-neutrino keine probleme gibt?
vllt. kann da tangocash oder vanhofen weiterhelfen wenn die zeit haben. bisschen warten halt
dni
Beitrag von dni »
jokel hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 09:52 du schreibst das es unter tuxbox-neutrino keine probleme gibt?
Das war wohl ein false-positive ...
Irgendwie hat es einmal funktioniert, dann nicht mehr, kA was das war...
Das macht er nur wenn man CEC für Lautstärke aktiviert, aber die funktioniert eh nur mit ganz wenigen Geräten (am TV z.B nicht)
dni
Beitrag von dni »
Ich habe jetzt noch ffmpeg neu kompiliert, und zwar nach den vorgaben hier: https://github.com/neutrino-images/ni-b ... -ffmpeg.mk
Leider bringt auch das keine Besserung.
Es muss schon an den Modulen von HiSilicon liegen...
