Duo4k
crunkmaster
Duo4k
Beitrag von crunkmaster »
192.168.178.3_20221002151803.txt
(9.42 KiB) 547-mal heruntergeladen
Hallo....
habe seit heute kein Bild mehr über Neutrino.
OSD zeigt er mir an
Ton geht auch
Aber kein Videobild.
Weder über Sat noch mit Mediaplayer bei Aufnahmen.
Bei Enigma2 auf der gleichen Box läuft alles tadellos.
Habe Neutrino auch neu geflashed heute, bringt auch keine Änderung.
Bin mit meinem Latein am Ende...
Anbei Logg über setconsole
Been thanked: 21 times
Re: Duo4k
Machmal einen Log auf einem FTA Kanal, RTL HD könnte Softcam oder Ci sein, wo es hakt.
crunkmaster
Re: Duo4k
Ist beim FTA Kanal das gleiche....
Nein RTL ist HD+ und wird entschlüsselt, Ton kommt nur kein Bild.
Bei den FTA Sender ist es das gleiche...
Bild keins, Ton ja
An was könnte es liegen?
Vor 3 Wochen wie ich Neutrino geflashed habe und alles konfiguriert, lief alles problemlos.
Seit heute kein Bild mehr! Auch wenn ich neu flashe
Bei BPanther Neutrino das gleiche Phänomen.
Enigma2 hingegen läuft tadellos, egal welches Image.
Möchte aber nicht auf Neutrino verzichten -.-
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
Re: Duo4k
Falsche Bildauflösung/Bildwiderholfrequenz eingestellt?
crunkmaster
Re: Duo4k
Nein, hab alles schon durchprobiert...
Kein Bild
Ich verstehs auch nicht warum.....
Bin auch kein Anfänger! Arbeite schon 20 Jahre mit Linux
Enigma/Neutrino
Aber diesmal bin ich mit meinem Latein am Ende
crunkmaster
Re: Duo4k
Beim Medienplayer bekomm ich auch kein Bild!
Nur Ton und OSD zeigt er mir an!!
Also kann ins Menü und alles und seh alles.
Nur kein Videosignal
Hab ich gerade getestet
Re: Duo4k
Mache mal einen Werksreset! Und dann stelle bei der Auflösung erstmal 1080i/50 ein.
Been thanked: 7 times
Re: Duo4k
Oder mach bei BP weiter?
crunkmaster
Re: Duo4k
hatte ich auch schon gemacht..
kommt trotzdem kein bild.
hab ja auch neu geflashed und wollte neu konfigurieren, bringt auch nichts.
komisch ist auch, daß er hier keine Auflösung anzeigt
crunkmaster
Re: Duo4k
Miky hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 19:04 Oder mach bei BP weiter?
gleiche in Grün!
Ton da, aber kein Bild
auf E2 ob Atv, vti, pli, hdf, pure
absolut keine Probleme
Re: Duo4k
So meinte ich das nicht. Crossposting ist nicht soo die nette Art.
crunkmaster
Re: Duo4k
Miky hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 19:09 So meinte ich das nicht. Crossposting ist nicht soo die nette Art.
naja ich nimm das Image das läuft, und wo man halt Hilfe bekommt..
vll hatte jemand schon das Problem hier oder bei Panther...
will doch nur das Problem lösen.
mir gefällt das NI optisch auf jeden Fall besser!
Has thanked: 36 times
Re: Duo4k
Klint bissel nach einem verkorsten Videomode. Probiere doch mal die Einstellungen durch.
crunkmaster
Re: Duo4k
vanhofen hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 19:42 Klint bissel nach einem verkorsten Videomode. Probiere doch mal die Einstellungen durch.
Habe doch schon alles durch.... bekomme kein Bild
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: Duo4k
auch auf TV-seite mal gecheckt, vllt macht die Box ja alles richtig, nur der TV ist verstellt?
crunkmaster
Re: Duo4k
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 20:03 Hi,
Ja passt auch alles....
Wie gesagt, das OSD und alles sehe ich ja vom Neutrino...
Nur eben kein TV Bild
Hier siehst was ich meine
OSD und Infobar
OSD und Infobar
Re: Duo4k
welches Image hast du drauf? Nimm mal ein älteres von vor mind 3 Wochen oder so, da hat sich was experimentelles getan, was da reingrätschen könnte.
crunkmaster
Re: Duo4k
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 20:39 Hi,
Das neueste von heute!
Ja ok, das habe ich mir auch schon fast gedacht, dass es vll am Image liegen könnte.... ist beim Panther dann wohl auch so... alles klar ich werde morgen eins flashen von vor 3 Wochen.
Re: Duo4k
Wie gesagt ich würde erstmal einen Werksreset machen (und keine alten Einstellungen von einem alten/anderen Image laden)
crunkmaster
Re: Duo4k
Gorcon hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 08:51 Wie gesagt ich würde erstmal einen Werksreset machen (und keine alten Einstellungen von einem alten/anderen Image laden)
habe ich schon.....!
gebracht hat es absolut nichts.
