ZGEMMA H7C/S Bugtracker
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 23 times
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
@jokel
manchmal funktioniert die cec steuerung wieder mittels folgendem vorgehen...
alle an der cec-kette hängenden komponenten (tv/avr/box) einfach für 2-3 minuten komplett vom strom nehmen, sodaß ein neuer HDMI-handshake entstehen kann.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 212 times
hat leider nichts gebracht alles stromlos ... result same
mit dem image .275 funzt alles so wie es sein soll .. ein / auschalten der box sowie .. standby ein / aus
tv reagiert sofort
leider muss ich damit auch auf pip-rotate verzichten.. aber cec ist mir wichtiger
positiv fand ich allerdings,das wenn ich den hdmi am tv gewechselt hatte
die box in den standby ging
tv reagiert sofort
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Das log war schon mal super.
Ich verstehe nur das Problem grad nicht.
Eingeschaltet mit der FB von der H7 ? War der TV da schon an ?
Hier fragt der bereits eingeschaltete TV nach den HDMI Eingang, die Box ist nicht im Stand-By und antworte schalt auf mich !
Mit der FB von der H7 ausgeschaltet, in den Deep? oder in den Soft ?wenn ich die box h7 ausschalte und dann wieder einschalte bekomme ich kein bild
Fri Nov 25 10:56:59 2022 - [hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'request active source' ([0x85])
Fri Nov 25 10:56:59 2022 - [hdmi-cec] active_source=yes neutrino standby=no
Fri Nov 25 10:56:59 2022 - [hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
hi tango
dann einschalten mit der fb der h7 > box geht an .. tv bleibt aus.
ich musste den tv mit dessen fb extra einschalten und hdmi eingang wählen.
im soft modus .. klappt das mit dem aufwachen .. beides wird gestartet
das umschalten des tv auf den hdmi eingang der box dauert aber ca. 15 sekunden.
irgendwie verstehen die beiden sich nicht richtig.
mit dem image .275 geht alles zack .. zack so wie es sein sollte .. da funzt alles
sag mir bescheid zwecks testen bzw. logging
ja mit der fb der h7 wird beides ausgeschaltet > deepMit der FB von der H7 ausgeschaltet, in den Deep? oder in den Soft ?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Wenn du testen willst, probier mal mit dem commit:
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 09ada1dce6
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Tante Edit geht ja nicht...
Muss ich mir noch genauer anschauen, aus dem Deep ist das CEC-Device etwas SELTSAM.
so habe das image nochmal gestartet
wenn ich die box im menü ausschalte .. schaltet sich die box aus .. tv bleibt an
jetzt schalte ich den tv in den standby
danach starte ich die box .. aber tv bleibt aus
ich habe mir das log via ftp von der box geholt sieht so aus .. mehr gibt es nicht.
hier ein log mit neustart der box wenn der tv an ist
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] switch on SetCECMode
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] GetCECAddressInfo: detected physical address: 0x10:0x00 (Type: 0x03/Logical: 0xFF)
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to TV (0xFF>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to TV (0xFF>>0x00) 'image view on' ([0x04])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to TV (0xFF>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to all (0xFF>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to TV (0xFF>>0x00) 'give osd name' ([0x46])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] send message Unregistered to Audio System (0xFF>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] thread starting...
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] thread started...
Fri Nov 25 20:36:04 2022 - [hdmi-cec] GetCECAddressInfo: detected physical address: 0x10:0x00 (Type: 0x03/Logical: 0x03)
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] switch on SetCECMode
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'image view on' ([0x04])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'give osd name' ([0x46])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] send message Recording Device 1 to Audio System (0x01>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] thread starting...
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] thread started...
Fri Nov 25 20:56:03 2022 - [hdmi-cec] GetCECAddressInfo: detected physical address: 0x10:0x00 (Type: 0x03/Logical: 0x03)
Fri Nov 25 20:57:22 2022 - [hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give physical address' ([0x83])
Fri Nov 25 20:57:22 2022 - [hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x10][0x00][0x03])
Fri Nov 25 20:57:37 2022 - [hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give physical address' ([0x83])
Fri Nov 25 20:57:37 2022 - [hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x10][0x00][0x03])
Fri Nov 25 20:57:52 2022 - [hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give physical address' ([0x83])
Fri Nov 25 20:57:52 2022 - [hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x10][0x00][0x03])
image gebaut .. hat sich eher verschlechtert
box start aus deep .. das selbe wie oben beschrieben .. keine änderung
schicke ich die box in den soft standby .. geht box schlafen .. aber tv bleibt an.
schalte ich den tv aus und starte die box aus dem soft .. bleibt der tv aus
und 2x hatte ich,das wenn die box hochgefahren war .. kam die meldung .. kanal nicht verfügbar
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Wie gesagt, ich muss mir das noch ma in Ruhe anschauen - abwarten.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
auf ein neues.. tango mit deiner aktuellen änderung
box ist ausgeschaltet .. tv ist im standby .. ich hatte vorher beides stromlos gemacht.
deep
box einschalten .. tv geht an .. aber schaltet nicht auf den hdmi-eingang der box
box auschalten .. tv bleibt an mit .. kein signal gefunden
soft
ich schicke die box in den standby .. tv bleibt an .. schwarzer bildschirm
jetzt schalte ich den tv in den standby und hole die box aus dem standby
box geht an .. tv geht an .. aber schaltet nicht auf den hdmi-eingang der box
anbei ein log siehe unten > hdmicec.txt
deep
soft
- hdmicec.txt
- (7.26 KiB) 566-mal heruntergeladen
tango nachtrag ich habe alles noch mal stromlos und neu verkabelt
ergebnis
ein / aus .. schalten geht im deep sowie soft aber wenn der tv angeht dauert die umschaltung auf die box
so 15 sekunden bis bild kommt bzw. auf den richtigen hdmi port geschaltet wird.
der tv wird auch recht spät eingeschaltet. im image .275 vom 2.10.2022 wird der tv viel früher aktiviert
hast du da was verändert
ergebnis
tango hier ein aktueller log wie es jetzt ist
box ist ausgeschaltet .. tv ist im standby .. nach einschalten der box
geht beides an .. und nach zirka 15 sekunden nachdem die box hochgefahren und der tv angegangen ist habe ich erst ein bild
Sat Nov 26 15:56:22 2022 - [hdmi-cec] active_source=yes neutrino standby=no
Sat Nov 26 15:57:37 2022 - [hdmi-cec] TV reporting state on (0)
- hdmicec.txt
- (6.45 KiB) 570-mal heruntergeladen
und hier ein log von e2
- Enigma2-hdmicec-20221128.log
- (4.2 KiB) 558-mal heruntergeladen
ich habe grade das aktuelle image geflasht..
deep u. soft start der box h7
unter e2 .. wenn ich die box starte .. geht der tv an u. loading erscheint auf den tv (display) .. danach wird sofort
auf den letzen channel geschaltet .. freude
unter ni .. wenn ich die box starte .. geht der tv an u. loading erscheint auf den tv (display) .. danach wird mir 15 sek.
lang die android oberfläche vom tv angezeit u. dann erst wird auf den letzen channel geschaltet .. keine freude
- max_10
- Been thanked: 6 times
Vor der kleinen Änderung vor 5 Tagen ging hier gar kein CEC in meiner Kombi hier zu Hause, wobei ich sagen muss ich nutze sonst CEC auch nicht, macht alles meine Sony Fernbedienung. Hatte den Tag nur etwas Zeit zum Testen und habe alten Code wieder mit eingefügt, was bei mir dann geholfen hat.
Vor der Änderung
ging nur nur der TV mit an das wars
Nach der Änderung
1. TV geht in Standby wenn STB in den Standby geschaltet wurde
2. TV geht wieder an wenn STB wieder eingeschaltet wurde
3. Bei wechsel des HDMI-Eingangport geht der STB in den Standby
4. beim Rückwechseln des HDMI-Eingangport auf dem des STB geht der STB wieder an
5. Lautstärke lässt sich über AVR steuern und wird auch mit an und ausgeschaltet
5. TV schaltet sich ab, wenn STB in Deppstandby versetzt wird
6. STB fährt nach deep Aufnahme auch wieder zurück in den Deppstandby (mit und ohne aktivierten CEC, ging da ja auch nicht mehr)
Ich habe hier auch nicht, das von die beschriebene Problem, mit dem ein blenden des TV Bildes, aber CEC war ja schon immer so eine Sache
Vor der Änderung
Nach der Änderung
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Das liegt daran, das der TV erst nach 15 Sek fragt welche Quelle den aktiv ist, und Neutrino dann auch erst antwortet.
Man könnte natürlich, wenn die Box denn aus dem Deep startet bzw. Neutrino neu startet (beim Soft läuft es ja weiter), einfach den Befehl senden, ohne auf Anforderung zu warten.
(https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 7e5a959bae)
E2 macht das ja auch "einfach so"
09:01:47.2375 Tx: 09:01:47 <Image View On> > 04 [0x00]
09:02:18.5722 Tx: 09:02:18 <Active Source> > 82 10 00 [0x0F]
tango leider keine besserung mit dieser änderung
alles beim alten .. 15 sek. dann kommt erst bild der box aufn tv
unter e2 ist das bild der box sofort da .. ohne 15 sek. wartezeit
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Dann nimm E2
nein ich nutze ni-image vom 2.10.2022 .. da sehe ich zwar kurz beim starten der box ca. 1 sek. android
warum ging es dort u. im aktuellem image nicht mehr
max_10 .. ja deine änderung war in anderer hinsicht hilfreich .. ein schitt in die richtige richtung
