[Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
Guitarrero
Re: [Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
Das ist ja das schlimme, so einfach wie es ist aber ich bekomme immer wieder den Fehler: Fehler bei der Anmeldung. Login nicht erfolgreich. Habe den user1234 probiert, meinen existierenden und erst danach einen völlig neu erstellten. Klappt einfach nicht. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hier einen Fehler haben könnte
Guitarrero
Ja, genau wie bei dir. Einmal der fritz1234 und einmal mein selbsterstellter user
Guitarrero
Als letztes habe ich die Werkseinstellungen der Fritzbox geladen und nochmal neu angefangen. Trotzdem kein Login möglich. Also Fritzbox wieder zurück auf Firmware 7.12 und settings zurück. Trotzdem funktionierte das Anmelden mit FIM nicht mehr. Hab dann im menu einfach mal auf Easybox statt Fritzbox gestellt unf zack, funktionierte alles wieder. Wieder zurück auf Fritzbox gestellt und die Anmeldung klappt immer noch. Jetzt lasse ich meine Fritzbox mal wieder in Ruhe. Wahrscheinlich wäre es genau so gelaufen, wenn ich schon mit der neuen Firmware im Menu des FIM einfach mal auf Easybox geändert hätte. Ist zwar unbegreiflich aber funktionierte halt
also User und Passwort wie hier im Thread auch genannt eingetragen ?
mal mit der vorgegebenen config-Datei versucht, also neu angelegt und nicht nur einfach PASSWD= hinzugefügt ?
Der neu angelegte Benutzer der ebenfalls nicht funktioniert hat auch volle Rechte auf der Fritzbox ?
Neueste Firmware heisst bei der 7590er jetzt OS 7.50 ?
Ich kann selber nur für die 6690 mit aktueller Labor/Betaversion 7.39 sprechen, da klappt es weiterhin.
Ich hab keinen neuen Benutzer angelegt, am WebIF der Fritzbox habe ich daher nur das Fenster zur Passworteingabe. Aber natürlich nehme auch ich für den Callmonitor den Benutzernamen wie dieser automatisch erstellt wurde von der Fritzbox und in den Einstellungen angezeigt wird.
wenn du zumindest auf die letzte 7.29er Fritzversion updaten willst, dann sehe ich diese noch unter
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-759 ... /fritz.os/
der deutsche Infotext ist bezüglich Sprachen und Boxtyp identisch, ob es sich installieren lässt weiss ich natürlich nicht
Guitarrero
Ist echt der Hammer. Bin doch nochmal auf die Firmware 7.50. Die 7.29 nützt mir nichts da ich da ja auch Benutzer und Passwort brauche. Klappt aber wieder nicht auch wenn ich mal kurtz auf easybox umstelle. Wie geschrieben hatte ich ja ein neues NI-Image drauf ohne settingübernahme. Da hatte ich extra die neue config angepasst.
# Passwort für die !FritzBox (Achtung - nur neues Loginverfahren mit SID)
PASSWD=mein passwort
USER=fritz5127
Mehr kann ich doch nun wirklich nicht tun, oder?
Deine Frage, ja der neue User hatte volle Rechte, die vorhandenen auch.
USER=fritz5127
Also es mag an einer Änderung von 7.50 liegen, die ist ja gerade neu für 1-2 ,Boxen verfügbar, aber es liegt nicht am Benutzernamen als solches, wie du siehst gibt es die Option im FBCM.
Du hast halt geschrieben du bist auf 7.12 zurück, aber 7.29 MUSS auch mit Benutzername klappen, tut ha sonst bei allen Usern.
Guitarrero
Jetzt hatte ich Erfolg. Ich habe in der "FritzInfoMonitor-setup.lua" über all wo PASSWD steht eine Zeile ergänzt mit User:
C["PASSWD"]=""
H["PASSWD"]="Das auf der Fritz!Box angegebene Passwort"
das hinzugefügt:
C["USER"]=""
H["USER"]="Der auf der Fritz!Box angegebene User"
und:
PASSWD=]].. C["PASSWD"] .. "\n" ..[[
das hinzugefügt
USER=]].. C["USER"] .. "\n" ..[[
Das Lua file ist aus dem heutigen Nightly. Ich verstehe nicht, warum das keiner von euch machen musste aber so funktioniert es bei mir grad.
C["PASSWD"]=""
das hinzugefügt:
C["USER"]=""
und:
das hinzugefügt
Ich seh in deinen Posting-Zitaten aus den Dateien immer diese kryptischen Zeichen. Mag so sein, ich sitz gerade nicht an Rechner, aber du nutzt Linux-kompatible Editoren? Denn wie du schon schreibst: verwunderlich
Guitarrero
Ja, nutze WinSCP selber oder eben UltraEdit. Passt ja sonst auch immer.
Nur nochmal um Missverständnisse vorzubeugen, Ich habe heute ein neues NI Image installiert. Netzwerk angepasst und sonst nichts. Dann die FritzCallMonitor.cfg gefüttert wie es sein muss. Auf der Fritzbox waren User mit Passwort vorhanden. Login immer gescheitert. Wenn ich dann das Fritzcall- setup direkt an der Box öffnete und speicherte, war mein User in der FritzCallMonitor.cfg wieder verschwunden. Steht ja nach wie vor im Fritzcall setup nicht zur Verfügung und beim speichern haut der den User wieder raus.
Ich sehe nicht, was ich selber hier falsch machen könnte. Doof ist nur, dass ich die angepasste Lua Datei jetzt immer wieder rüberkopieren muss wenn ich ein neues Image lade.
Das kryptische steht so in den Listen. Ist ja auch auskommentiert
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 44 times
Ich musste nur die alte config aus dem Image gegen eine neue tauschen und dann Benutzername und Passwort eintragen.Guitarrero hat geschrieben: ↑So 4. Dez 2022, 17:19 Das Lua file ist aus dem heutigen Nightly. Ich verstehe nicht, warum das keiner von euch machen musste aber so funktioniert es bei mir grad.
Das mit dem Benutzernamen gabs in der alten Version ja noch nicht.
Ansonsten
Ändern musste ich im Plugin nichts.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 39 times
ich konnte das gerade nachstellen, das fritzinfomonitor-setup.lua löscht den (ja eigentlich schon vorhandenen) Eintrag USER= aus der fritzcallmonitor.cfg ! Mit deinen beiden Änderungen allerdings nicht mehr, super!
Das wird wohl bald geändert werden.
Guitarrero
Ich habe das"FritzInfoMonitor-setup.lua" file nochmal so angepasst, dass der User jetzt auch im Setup plugin des FIM eingegeben und gespeichert werden kann. Ich hoffe, dass ich damit gegen nichts verstoßen habe wenn ich das hier weitergebe, Wenn ja, bitte löschen.
Könnte das jemand als Standard mit in das NI_Image aufnehmen?
- FritzInfoMonitor-setup.lua
- (19.72 KiB) 554-mal heruntergeladen
