- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 59 times
Ich hab mal eben mit neuem Image probiert.
Die Axas mit Phillips Android TV.
Da gibts keine Probleme.
mache mal morgen auf die HD51 nen update , die an nem Samsung TV hängt.
Was du aber noch probieren könntest.
Mal TV und deine HD51 komplett stromlos machen.
Dann erst den TV ein und hochfahren. Danach die Box einschalten und probieren ob es dann geht.
Sonst ist auch bestimmt ein log nicht schlecht vom ausschalten der Box.
und was hast du für einen TV?
- Has thanked: 10 times
Sony KD55A1
Mit Image vom 19.11 funktioniert es ja .
Werd es morgen nochmal versuchen ......
Kommando zurück .
Eines von meinen vier Geräten , in diesem Fall mein Fire-Tv ,das am TV per HDMI hängt , hat sich scheinbar aufgehangen , und das ganze CEC-Gedönze blockiert .
Ist mir gerade eben aufgefallen , das kein einziges Gerät mehr auf CEC reagiert hat .
Fire TV neu gestartet , nun scheint alles inkl.HD51 wieder zu funktionieren .
Der Teufel steckt im detail ......
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 55 times
Das wenn mehre CEC Geräte aktiv sind diese sich aufhängen ist aber bei vielen Geräten so (unabhängig von einem Receiver). Ich darf nur maximal 1 Gerät mit CEC aktivieren sonst funktioniert u.U. nichts mehr. Ich glaub mehre Geräte gleichzeitig sind da auch nie vorgesehen gewesen.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Mi 21. Dez 2022, 22:55 Kommando zurück .
Fire TV neu gestartet , nun scheint alles inkl.HD51 wieder zu funktionieren .![]()
Der Teufel steckt im detail ......![]()
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 73 times
Was auch irgendwo logisch ist. Wenn das eine Gerät sagt "TV aus" und das andere "TV ein" kommt natürlich alles durcheinander.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
wie ich schon schrieb scheint mir cec nicht ganz koscher zu sein.. den ich hatte auch mit der h7 so einige
probleme und seither löppt bei mir image .275 vom 2.10.2022 .. auch weil in neuerem images beim schnellen zappen
öfters mal die meldung kommt kanal z.z. nicht verfügbar und ich die box dann erst wieder neu starten muss
damit ich wieder was sehen kann .. da ein neustart der cam nichts nutzt.
- thc04
- Been thanked: 5 times
Richtig, iss bei der Axas auch so.
Auch Tuner neu starten ect, hilft nicht. Nur reboot.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
seit dem 9.11.2022 ist der wurm drin .. davor hatte meine h7 keine probleme mit cec usw.
leider fehlt mir z.z. die zeit um was zu testen ..
ich kann nur flashen und bin enttäuscht .. weil gleiche grütze in grün
- thc04
Nun, iss halt nen Hobbyprojekt.
Muss man mit Leben, wird ja im nächsten Jahr weitergehen.
Ich kann das meiste was mich stört umschiffen.
Den meisten Ärger macht das Relay, was an sich einwandfrei funktioniert.
Man darf halt bestimmte Sachen nicht machen.
Schlimm ist das dies mit E2 (hier openpli) einwandfrei funktioniert.
Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Dazu mal ein Update. Schalte ich erst den TV ein, dann die Box, ist der Ton bis jetzt jedes Mal da gewesen.
Aktuell funktioniert im Webif unter mu3Convert nach erfolgter Umwandlung , der Download auf PC nicht mehr ?
Mit älterm Image geht es noch .
Wurde da was verändert ?
EnoSat
- Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Is it possible to fix the display of satellite names?
Ist es möglich, die Anzeige von Satellitennamen zu korrigieren? Is it possible to fix the EPG?
Kann man das EPG reparieren?
Gibertini OP100L /85E-53W/
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 114 times
Yes, it's possible.
Here i need your help. I don't understand the slovak language. Please send a UTF-8 encoded mapping list like this:
# from = to
 = ɨ- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Hello,
I think you can change the satellite names in satellites.xml.
You may have to reboot afterwards.
EnoSat
Yes, but it will overwrite them again after the update. Is it possible that the update does not overwrite mine ?
For example, the XML in enigma2 /etc/tuxbox is overwritten from team and /etc/enigma2 remains/not overwriten (e2 first checks the enigma2 directory and when it finds nothing there, it uses the tuxbox directory)
The solution above needs permanent manual updates from user.
Additional results are a smaller amount and quicker scans: Deleting 'unseen' sat positions and irrelevant transponders (empty, wrong system, local footprints etc)
Look at my satellites.xml. Perhaps it's easier to write a little mapping tool with XSLT and a userdefined lookup "satellitesmap.xml" (this saved within tobackup.conf)
Format like providermap.xml.
Or someone coded this into the source loading satellites.xml...
EnoSat
Fixed with encoding.conf (very old in image) but not know why ř show as ł (but Ř displays correctly)vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 06:24 Here i need your help. I don't understand the slovak language. Please send a UTF-8 encoded mapping list like this:Code: Alles auswählen
# from = to  = ɨ
#Fallback encoding when in dvb-text no encoding table is given
#Countycode ISO8859-X
#Table of transponder using two byte char mappings (VideoTexSuppl)
# plustelka DVB-T/T2
0x0101 0x22bf #DVBT SK Mux1
0x0102 0x22bf #DVBT SK Mux2
0x0103 0x22bf #DVBT SK Mux3
0x0104 0x22bf #DVBT SK Mux4
# skylink 23.5°E
0x0c82 0x0003 #ASTRA 11739.00 V Cartoonito
0x0c89 0x0003 #ASTRA 11875.50 H
0x0c8c 0x0003 #ASTRA 11934.00 V
0x0c8d 0x0003 #ASTRA 11953.50 H
0x0c8e 0x0003 #ASTRA 11973.00 V
0x0c90 0x0003 #ASTRA 12012.00 V
0x0c91 0x0003 #ASTRA 12031.50 H
0x0c93 0x0003 #ASTRA 12070.50 H
0x0c94 0x0003 #ASTRA 12090.00 V
0x0c95 0x0003 #ASTRA 12109.50 H
0x0ca1 0x0003 #ASTRA 12343.50 H
0x0ca2 0x0003 #ASTRA 12363.00 V
# DirectOne 0.8°W
0x0003 0x0001 #freesat 12130.00 H Dikh TV,Film 4,Galaxy 4,Match 4
0x0004 0x0001 #freesat 12187.00 V OzoneNetwork
0x0005 0x0001 #freesat 11785.00 H Spektrum Home
0x0005 0x1111 #freesat 11747.00 H Filmbox Basic
0x000b 0x1111 #freesat 12092.00 H AXN Black,AXN CE,AXN CZ,AXN White,Nat Geo HD,Viasat 2,Viasat 3.,Viasat 6.,Viasat Film
0x000c 0x0001 #freesat 11900.00 H HBO 3 HU,M4 Sport
0x000d 0x0001 #freesat 11823.00 H M1 HD,MATCH4 HD
0x001b 0x02c0 #freesat 12226.00 V Comedy Central Family Hungary,Comedy Central Hungary,MTV Europe,Nickelodeon,Paramount Network
0x0029 0x0046 #freesat 12015.00 H BBC Earth HD
0x004c 0x0046 #freesat 12149.00 V History
0x02bd 0x0600 #freesat 11727.48 V
0x02be 0x0600 #freesat 11765.84 V
0x02bf 0x0600 #freesat 11803.90 V
0x02c0 0x0600 #freesat 11996.00 V
0x02c1 0x0600 #freesat 12034.36 V
0x02c2 0x0600 #freesat 12073.72 V
0x02c3 0x0600 #freesat 11938.46 H
0x02c5 0x0600 #freesat 12264.52 V
0x02c6 0x0600 #freesat 11842.56 V
0x02c7 0x0600 #freesat 11919.28 V
0x02c8 0x0600 #freesat 11958.00 V
0x02c9 0x0600 #freesat 12207.00 H
0x02ca 0x0600 #freesat 12284.00 H
0x0af7 0x00bb #freesat 12563.00 H Epic Drama HD,JOJ 24,Nova Cinema HD
0x0af8 0x00bb #freesat 12527.00 H Film+ SK,Spektrum SK HD,Minimax SK
0x0afa 0x00bb #freesat 12563.00 V RTVS Sport HD,TV Barrandov
#Fallback encoding table for following transponders
#TSID ONID ISO8859-X
# Digiturk 42°E
0x0001 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11977 H CARTOON NETWORK,SHOW RADYO,RADYO VIVA
0x0003 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12034 V SUPER FM,JOY TURK FM,JOY FM RADYO,TELE 1 HD
0x0007 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12245 H KANAL D HD,CNN TURK HD,LIDER HABER HD,TEVE 2 HD
0x003d 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11096 H TRT AVAZ HD,TRT AL ARABIA HD
0x4e85 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11675 V
0x76c1 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12729 V TV100 HD
0x78b5 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11265 V
0x7919 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11054 V TRT HABER HD,TRT KURDI HD,TRT TUTK HD,TRT WORLD
0x7b0e 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12685 H HABER GLOBAL HD,TGRT HABER HD
0x7bd6 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12685 V HALK TV HD,
0x7d6b 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11012 H AL QUARAN HD,AL SUNNAH HD
0x9c40 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11676 _ 0x042f,0x13cf
0x9ca5 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11916 V KAFA RADYO
0x9d6d 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11958 V TRT 3 SPOR HD,TRT 2 HD,TRT SPOR YILDIZ HD
0x9e38 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11999 V A PARA HD,A2 HD,VAV TV HD
0x9e99 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12015 H STAR TV HD,NTV HD,KRAL POP,DMAX HD,TLC HD,KRAL FM
0x9f61 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12054 H MINIKA GO,ATV HD,A HABER HD,A SPORT HD
0x9fc5 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12073 V
0xa02b 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12103 H KANAL 7 HD,ULKE TV HD
0xa02d 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12084 H TRT EBA
0xa1b9 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12209 H BLOOMBERH HT HD,SHOW TV HD,HABERTURK HD
0xa2e6 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12298 V ALEM FM
0xa2e7 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12310 V 24 HD,360 TV HD
0xa3ae 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12380 V DIYANET TV HD,BEYAZ TV HD
0xa411 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12379 H DISCOVERY CHANNEL HD,beIN SPORTS HABER,BABY TV
0xa415 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 12356 H TV8 HD
0xa861 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11794 V TRT COCUK HD,TRT SPOR HD,TRT BELGESEL HD,TRT MUZIK HD,TRT1 HD
0xa925 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11837 V EKOTURK HD,SOZCU TV
0xa929 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11305 V
0xc5a8 0x002a ISO8859-9 #Digiturk 11180 H- Dateianhänge
- encoding.zip
- (4.07 KiB) 600-mal heruntergeladen
