- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 59 times
Mein Gott nicht noch...
War erwartet Ihr bei nem 130 Euro teuren Receiver für ne Fernbedienung?
Aus Silber Gold oder sogar Platin?
Die FB macht was sie soll. Und das gar nicht mal so schlecht.
Auch aus größerer Entfernung funktioniert Sie.
Und das "Klicken" gibt sogar einen guten Eindruck. Nicht so ein schwammiges Gefühl.
Und wenn eine schlafende Frau von diesem leisen klicken wach wird, dann hat sie ein anderes Problem.
Sorry, wenn ich das jetzt mal so hart ausdrücke.
Ich find die FB okay.
@Gorcon
von welcher Partition willst du flashen?
was ist in dem Ordner /media/sda1/e4hd ?
- Bualicher
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Lade Dir folgende Datei https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ti_usb.zip. Den im Zip-Archiv enthaltenen Ordner e4hd komplett auf einen Stick kopieren.Gorcon hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 12:14 flashen funktioniert schon mal nicht mit ofgwriteCode: Alles auswählen
root@e4hdultra:~# ofgwrite -m1 /media/sda1/e4hd mkdir: can't create directory '/newroot': File exists ofgwrite Utility v4.6.3 Author: Betacentauri Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1 Use at your own risk! Make always a backup before use! Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer! Flashing multiboot partition 1 Searching image files: Error path couldn't be resolved Usage: ofgwrite <parameter> <image_directory> Options: -k --kernel flash kernel with automatic device recognition(default) -kmtdx --kernel=mtdx use mtdx device for kernel flashing -kmmcblkxpx --kernel=mmcblkxpx use mmcblkxpx device for kernel flashing -r --rootfs flash rootfs with automatic device recognition(default) -rmtdy --rootfs=mtdy use mtdy device for rootfs flashing -rmmcblkxpx --rootfs=mmcblkxpx use mmcblkxpx device for rootfs flashing -mx --multi=x flash multiboot partition x (x= 1, 2, 3,...). Only supported by some boxes. -n --nowrite show only found image and mtd partitions (no write) -f --force force kill e2 -q --quiet show less output -h --help show help root@e4hdultra:~#
Box hinten am Netzschalter auschalten und dann den Stick in den seitlichen USB-Port stecken.
Vorderen Ein-Ausschaltknopf drücken und gedrückt halten. Netzschalter einschalten und nach ca. 5s (musst Du testen, evtl. auch etwas länger) den vorderen Knopf loslassen.
Jetzt kann es einige Minuten (evtl. ohne jegliche Rückmeldung) dauern bis dann das frisch geflashte Neutrino startet.
Jetzt kannst Du von Neutrino aus in alle 4 angelegten Partitionen Deine Wunschimages installieren.
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 62 times
Sie läuft erst mal.
Warum ich mir jetzt für das Flashen unbedingt anschauen sollte wie das bei der HJD51 funktioniert, hätte ich mir dann sparen können da es nicht vergleichbar ist.
Aber die Original FB ist auch unter Neutrino unbedienbar. Zum Teil muss man sehr lange drücken bis sich etwas tut.
Ich muss jetzt erstmal schauen ob ich für Logitech überhaupt eine funktionsfähige config bekomme.
Meine alte ubouquet.xml kann ich auch nicht mehr verwenden, damit laufen keine HD Sender (warum auch immer).
- Bualicher
Bei mir liefen auch nicht alle Kanäle. War aber nach einem Sendersuchlauf behoben.
Die ubouquet solltest Du aber übernehmen können.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Falsch, das flashen ist 1:1 identisch mit HD51, H7 und BRE. Es gibt halt nur, wie schon so oft gesagt einen kleinen Unterschied beim erstmaligen flashen, da man erstmal die disk.img vom Stick benutzen muß wegen dem sonst nicht funktionierenden Notstart - eben als wenn man die Box komplett neu machen will, auch als Recovery bekannt.
Mit der ubouquet.xml von der VU+ habe ich keine Sender in den Favoriten und wenn ich die dann nochmal händisch eintrage laufen nur die SD Sender bei allen ÖR HD Sendern kommt dann Kanal zur Zeit nicht verfügbar.
Erstnachem ich die Datei gelöscht habe liefen die HD Sender.
Ich finds auch eigenartig da ich die ubouquet.xml sonst mit jeder Neutrinobox tauschen konnte.
Mit der Logitech FB lässt sie die Box jetzt auch normal bedienen die Originale taugt nichts.
Schade das es auch hier keine getrennten Power ON/OFF Tasten gibt. Das mit dem zusätzlichen Plugin ist nicht immer funktional.
Keine Ahnung was Du meinst. die disk.img ist doch auf dem Stick, gefläsht wurde aber nicht. Die Pfade musste ich auch ändern da anders wie bei der HD51, also erzähl mir nicht das es genauso geht.BPanther hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 14:14
Ich hätte mir das ganze gesuche sparen können und ohne ofgwrite flashen sollen.
Das Problem taucht in der Familie mit einem Panasonic-TV am Wochenende auch mal auf.Mit der ubouquet.xml von der VU+ habe ich keine Sender in den Favoriten und wenn ich die dann nochmal händisch eintrage laufen nur die SD Sender bei allen ÖR HD Sendern kommt dann Kanal zur Zeit nicht verfügbar.
Der ZDF HD - Transponder wurde nicht dargestellt.
Ursache:
Der Transponder in der Scanvorlage war auf DVB-S eingestellt.
Nach Umstellung auf DVB-S2 in der manuellen Suchfunktion war nach dem Scan das Problem erledigt.
Und der Dank des Anwenders war mir gewiss...
Ich habe kein Sat sondern Kabel.
Das neue anlegen von Favoriten Bouquets ist jetzt allerdings etwas schwierig da man neue Bouquets nur als Radiobouquets anlegen kann. Denn die Taste TV die für die Umschaltung zwischen Radio und TV zuständig ist gibt es auf der Original FB nicht. (Die dortige TV Taste zeigt mir die Kennung tv2 an).
Nachtrag:
Ich habe den Unterschied zwischen den VU+ ubouquet und E4HD ubouquet gefunden:
VU+
E4HD
Nachtrag:
VU+
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="3849" frq="3140" n="Das Erste HD"/>Code: Alles auswählen
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="3841" frq="3140" n="Das Erste HD"/>
Zuletzt geändert von Gorcon am Di 24. Jan 2023, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- BPanther
@Gorcon: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das ist wie bei der HD51/H7/BRE, ob es Dir nun passt oder nicht. Ich hatte ja extra noch geschrieben, daß das Verzeichnis e4hd sein muß, siehe <<< HIER>>>, da ich mir schon dachte, daß Du unter Garantie "hd51" als Verzeichnis nimmst, obwohl das komplett unlogisch ist, da das ganz offensichtlich der Boxname ist und zudem auch von den VU+ oder anderen Boxen bekannt sein sollte.
Nicht nur meckern sondern auch LESEN und VERSTEHEN. Ich hätte das auch NACH dem flashen mit der disk.img dann mit ofgwrite auch mit den VU+4K vergleichen können, denn beim ofgwrite flashen sind die HD51/H7/BRE/VU+4K wieder alle gleich bis auf eine Ausnahme: flashen in eigene Partition in Telnet je nach Box nicht unbedingt möglich. Dennoch ist und bleibt das Grundprinzip überall das gleiche.
Das Verzeichnis hatte ich später auch natürlich angepasst. Ging trotzdem nicht.
Das Thema ist eh durch.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Das ist mir auch schön öfters auf die Füsse gefallen.
das liegt an einer anderen cables.xml bzw daran, dass die services.xml nicht(mehr) zu deiner ubouquets passt. Das s= ist nämlich die Pseudo-Sat-Position und leitet sich aus der Reihenfolge der Provider in der cables.xml her. Die muss natürlich zw services.xml und (u)bouquets.xml passen und vermutlich sogar zur cables.xml.Gorcon hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 15:32 Nachtrag:
VU+E4HDCode: Alles auswählen
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 5 times
Kann man der Platte oder Stick nicht einen festen Namen zuweisen ?
Da war doch mal was .Labeln ?
Stimmt:
/var/root # ls -al /media
drwxrwxrwt 4 root root 200 Jan 1 2022 .
drwxr-xr-x 17 1000 default 4096 Dec 13 19:30 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 AX1TB -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 SAMSUNG_HM100UI-1 -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 Ultra-1 -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 ext4-28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5 -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 ext4-d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8 -> sdb1
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 21 2022 sda1
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Mar 2 2021 sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2022 usbData -> sda1
Label: HDD = "AX1TB", USB = "usbData"
tune2fs ist da ganz praktisch.
Musst aber in den Einstellungen alle Verweise in die Medien auf Deine Labelbezeichner "umschreiben".
Den Rest erledigt 'hotplug'
Ist schon lange so. Sollte man auch unbedingt bei der Aufnahmeplatte machen!kalle wirsch hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 17:55 Kann man der Platte oder Stick nicht einen festen Namen zuweisen ?
Heute ist von SatKing ein Ersatztuner gekommen, gleich eingebaut und funktioniert.
beim NI- Image habe ich das Problem das nach aufrufen der Favoriten-Senderliste (Übersicht mit OK-Taste aufrufbar) es zu einem ca 5 Sek Hänger der Fernbedienung kommt... was nach den 5 Sek. Sich in einem riesen Sprung entläd! Das ist beim BP-Image nicht!Gorcon hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 13:52 Aber die Original FB ist auch unter Neutrino unbedienbar. Zum Teil muss man sehr lange drücken bis sich etwas tut.
Ich habe gerade mal versucht eine Aufnahme aus dem DeepStandBy zu starten -> funktioniert leider nicht!
Liegt das an der Hardware?
TV: LG OLED65B29LA
Coolstream Neo - Sat
Coolstream Tank - 2 x Sat
Axas E4HD 4K Ultra - 3 x Sat
T90 Wavefrontier (mom nur 19.2E)
ist das jedesmal, also reproduzierbar? Steht da was im (setconsole-)Log?das nach aufrufen der Favoriten-Senderliste (Übersicht mit OK-Taste aufrufbar) es zu einem ca 5 Sek Hänger der Fernbedienung kommt
Blöd gefragt, wie genau? Du hast doch wohl nicht einfach die Recordtaste im Deepstandby versucht???Ich habe gerade mal versucht eine Aufnahme aus dem DeepStandBy zu starten -> funktioniert leider nicht!
