Eigene Aufnahmen können nicht abgespielt werden
Xander
Box: Trinity, HD1-BSE, HD60
Beitrag von Xander »
Guten Tag,
ich habe hier eine mut@nt Hd60. Ich hatte mir die Box letztes Jahr zugelegt, weil ich wieder eine Neutrino-Box fürs Arbeitszimmer wollte. Ich nutze Neutrino seit der D-Box2 und habe/hatte mehrere Coolstream.
Der einzige Zweck der Box im Arbeitszimmer ist es, Sportübertragungen per Timer aufzunehmen und später anzusehen. Nun hatte ich letztes Jahr (Mitte/Ende August) ein Nightly Image geflashed und konnte leider keine meiner Aufnahmen wiedergeben. Ich habe dann irgendwann das Basteln sein gelassen und ein Enigma2-Image benutzt. Ich werde damit aber echt nicht warm.
Nun habe ich letzte Woche nochmal ein aktuelles Image von hier installiert, per online-Update. Alles funktioniert super. Auch eine Testaufnahme von ZDF info HD konnte diesmal problemlos abgespielt werden. Eine Eurosport-Aufnahme von Enigma sogar auch. Ich war sehr happy. Dann habe ich einige Aufnahmen von Eurosport (SD free to Air) per Timer gemacht und das Problem ist leider zurück! Starte ich die Wiedergabe der Aufnahme über "Eigene Aufnahmen" habe ich nur einige Sekunden Ton, aber kein Bild (alles schwarz) und dann hängt die Box komplett und muss mit dem Netzstecker neu gestartet werden. Lade ich die Aufnahme auf den PC herunter, ist die Datei einwandfrei mit VLC abspielbar.
Kann mir mit diesem Problem jemand helfen?
Danke und schöne Grüße
Has thanked: 85 times
Been thanked: 53 times
Re: Eigene Aufnahmen können nicht abgespielt werden
Moin, gute Frage.
Adhoc fällt mir dazu grade nichts ein.
Nimmst du auf die SD Card auf? Oder extern auf USB Stick oder HDD/SSD?
Ich hab noch ne HD60 im Schrank liegen, muss ich mal anklemmen.
Dann probiere ich mal. Das kann aber etwas dauern, vermutlich richtung Wochenende.
Wie ist dein Aufnahmemedium formatiert?
L.Gr. Knicko
Has thanked: 171 times
Normal sollten die Aufnahmen bei Eurosport SD klappen. (funktioniert bei mir mit anderen Boxen per DVB-C über Pyur).
Wie siehts aus mit anderen Sendern vom gleichen TP? Nicht das da Störungen sind der Movieplayer reagiert manchmal empfindlich.
Was mich halt stutzig macht, das die Aufnahmen ja wohl da sind Gorcon.
Sie lassen sich ja wohl im vlc dann abspielen.
Also kann man ja eigentlich Störungen vom Transponder ausschließen.
VLC verzeiht aber einige Störungen.
Deswegen ja die Frage wie das bei anderen Sendern des TPs ist. Wenn der TP gestört ist, dürfte das fast mmer auch andere Sender betreffen.
Xander
Hallo zusammen
und danke für die Hilfsbereitschaft!
Tatsächlich tritt das Problem jetzt wieder bei Aufnahmen von allen Sendern auf. Getestet habe ich gerade auf ZDF info HD, tagesschau24HD und Pro7 SD. Einen Fehler des Transponders kann ich somit wohl ausschließen.
Hier ein Log von der Wiedergabe:
/var/root # setconsole
/var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
[mb] start pos: 0 s
[CListFrame]->hide Zuletzt gesehen:
[CListFrame]->hide Zuletzt aufgenommen:
[mb]->saveSettings
CMoviePlayerGui::SelectFile: file  start 0 apid 0 atype 298 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/ProSieben_The_Big_Bang_Theory_20250513_111953.ts] pretty_name [ProSieben The Big Bang Theory 20250513 111953.ts]
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2516] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:326] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:403]  (newmask == 0)
[dvb-sub] paused
IS FILE PLAYER: true
[HAL: 012a7860:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 012a7860:play  ] Start - filename=/media/sda1/ProSieben_The_Big_Bang_Theory_20250513_111953.ts vpid=511 vtype=0 apid=512 ac3=1
minimal Probe: 1
AudioTrack List
        512 deu - A_MPEG/L3
        515 deu - A_AC3
[HAL: 012a7860:play  ] SetPosition 0
[HAL: 012a7860:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
[HAL: 012a7860:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        512 deu - A_MPEG/L3
        515 deu - A_AC3
[HAL: 012a7860:play  ] SetAPid
ShowText '00:00'
ShowText '> The Big Bang Theory'
loop:1237 msg->MP: 80000014, data: 00000004
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 0/456000 (456000, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 0/456000 (456000, 0%)
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0x1722210
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0x1722210
[mi] saveMovieInfo: /media/sda1/ProSieben_The_Big_Bang_Theory_20250513_111953.xml
PlayFileEnd: stopping, this 0x130d5e0 thread 0xdb8d8
returning false
[HAL: 012a7860:play  ] Close
[HAL: 012a7860:play  ] Stop playing 1
Starte ich die Wiedergabe, höre ich nur Ton. Zuerst ein Schnippsel von ein/zwei Sekunden, der bei etwa Laufzeit 0:10min in der Aufnahme liegt. Dann spielt der Ton von Anfang der Aufnahme an, bis knapp über das eingangs abgespielte Stück. Dann setzt auch der Ton aus. Das Bild ist die ganze Zeit schwarz, OSD ist da. Die Box reagiert (siehe log) auf die Stopp-Taste der FB, lässt sich aber nicht mehr aus dem Movieplayer heraus bringen. Ich kann dann nur noch per telnet "reboot" auslösen.
Kann es sein, dass der Movieplayer nicht mit dem Audiosynch der Box nicht verträgt? Diese Box hat bei jedem Sender nach dem Umschalten eine seltsame Marotte, erstmal Ton und Bild synchronisieren zu müssen.
Der Speicher ist ein sehr schneller SanDisk USB 3.0 Stick mit 128GB formatiert in ext4.
Ich habe über die Einstellungen das Aufnahmeverzeichnis sowohl testweise als sda1, als auch über den Namen des Sticks eingehangen.
Danke und viele Grüße
USB Sticks würde ich nicht nutzen!
Die sind für diesen Zweck zu langsam da sie auch ständig zwischen schreiben und lesen hin und her halten.
Die angegebene Schreibgescheindigkeit spielt dabei überhaupt keine Rolle.
Xander
Danke @Gorcon,
der Stick hat unter Enigma einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich eine alte 250GB SSD per USB-Adapter an beide USB-Anschlüsse der Box gehangen und über das Menü der Box formatiert.
Testaufnahmen von 2-5 Minuten lassen sich wiedergeben. :astonished:
Eine von dem faulen USB-Stick rüberkopierte geht auch. Offenbar kann Neutrino von diesem speziellen Stick nicht lesen, wohl aber schnell genug schreiben.
Gleich startet mein nächster Timer mit einer 2,5Stunden Aufnahme. Ich werde berichten, ob das dann geklappt hat.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Xander
Xander
der Fehler tritt nun doch auch mit der neuen SSD auf, die vorgestern zunächst tadellos funktioniert hat. Auch die Aufnahmen, die ich vorgestern abspielen konnte, lassen sich jetzt nicht mehr wiedergeben.
Testweise habe ich vor dem Starten der Wiedergabe einmal die Platte über das Menü unmounted und dann wieder gemounted. Das half nicht. Auch ziehen und neu stecken des USB-Steckers hilft nicht.
Jetzt kommt der Irrsinn: E2-Image von Bank1 gebootet und meine Aufnahmen aus Neutrino lassen sich einwandfrei abspielen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende :(
Schöne Grüße
Xander
Ich vermute mal, das da neuere Treiber bei enigma verwendet werden.
Aus dem Kopf heraus, sind mal neuere Treiber gekommen.
Aber das kommt jetzt aus den tiefsten Gehirnregionen.
Die werden bei uns noch gar nicht drin sein.
Wichtig ist ja erst mal, das die Aufnahmen nicht defekt sind und sich abspielen lassen.
ich kram die Box mal raus.
Problem ist, das ich im Moment einfach null Zeit habe.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 209 times
Xander hat geschrieben: Di 13. Mai 2025, 20:56 der Stick hat unter Enigma einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich eine alte 250GB SSD per USB-Adapter an beide USB-Anschlüsse der Box gehangen und über das Menü der Box formatiert.
immer diese alten sachen ..
probier das mal.. box neu starten ohne ssd bzw. stick dran
dann gibst du das in der console ein ..
echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
damit wird der usb autosuspend ausgeschaltet.
dann stöpselst du deine ssd oder stick an
und kontrollierst das in den settings ob diese auch da sind.
dann nimmst du was auf .. und spielst das mal ab ob es jetzt besser ist.
wenn das besser ist sehen wir weiter.
ps .. sehen deine audio settings auch so aus ..
Xander
Hallo jokel,
danke. Deine Anleitung habe ich genau befolgt. Es hat sich dadurch aber nichts geändert!
Meine Audioeinstellungen sehen quasi genau so aus. Lediglich "DD-Unterkanal auto" ist bei mir auch ausgeschaltet und die Schrittweite war auf 5. Ein Wechsel auf die Einstellungen in Deinem Screenshot änderte auch nichts. Ich schalte DD-Unterkanal daher wieder aus, weil die Stereo-Tonspur für meinen TV besser klingt.
Viele Grüße
Xander
schade .. ein versuch war es wert.
hast du beides probiert also ssd / stick
das mit dem audio hatte ich nur erwähnt wegen a/v sysnc
die anderen scheinen kleine probleme zuhaben ..
aber wenn es unter e2 läuft .. kommt man ins grübeln.
mal schauen ob @Knicko's box auch so reagiert.
halt uns auf den laufenden .. vllt. fällt mir auch noch was ein.
ich habe irgendwo im hinterkopf das es mit der hd60 unter
e2 mal probleme gab i.p. festplatte.
LG
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
@xander
kann dein problem mit einer hier gerade reaktivierten hd60 nachstellen....vorhandene aufnahmen und neu gemachte aufnahmen sind hier auch nicht abspielbar...nach einem versuch des abspielens kommt kurz ton, jedoch kein bild.
[movieplayer] actionKey=tsmoviebrowser
[movieplayer] wakeup_hdd(/media/sda1/movies) for tsmoviebrowser
May 18 08:21:25 hd60 user.info wakeup.sh[5511]: try to wake up "/media/sda1/movi                          es" ...
[hdd] file [/media/sda1/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
May 18 08:21:25 hd60 user.info service[5519]: running /etc/init.d/tuxcald stop
May 18 08:21:25 hd60 user.info service[5523]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 0 isMovieBrowser 1 is_audio_                          playing 0
[mb]->exec
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_MOVIEBROWSER rezap 0
ShowText 'Meine Aufnahmen'
[mb]->paint
[mb] loadMovies:
[mb] new Dir: /media/sda1/movies/
[mb] Dir 1, Files: 15, size 1, used_dirs 1
[mb]->updateSerienames: 0
[CMovieBrowser] loadMovies: 89 ms to scan movies
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[mb]->refreshTitle: Meine Aufnahmen
[mb]->refreshHDDLevel:1698
ShowText 'Ananas Express'
[mb]->onSetGUIWindow: gui 1 -> 1
[CListFrame]->paint ListFrame
[mb]->onSetFocus: focus 0 -> 0
[mb]->refreshMovieInfo m_vMovieInfo.size 15
[mb]->refreshChannelLogo:1481
[mb]->initMovieCover:1497
[mb]->initMovieCover:1572 m_movieCover->getWidth(): 508
[mb]->refreshMovieCover:1594
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
[mb]->initMovieCover:1572 m_movieCover->getWidth(): 600
ShowText 'Captain Marvel'
key: 006c value 2, translate: 006c -cursor down-
ShowText 'Der Sommer, als ich fliegen lernte'
[mb]->initMovieCover:1572 m_movieCover->getWidth(): 342
ShowText 'Faszien - Geheimnisvolle Welt unter der Haut'
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
[mb] start pos: 0 s
[CListFrame]->hide ListFrame
[mb]->saveSettings
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_TV rezap 1
[neutrino.cpp:tvMode:4922] rezap 1 current mode MODE_MOVIEBROWSER
ShowText '   1'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2515] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1a9b820 Alle Kanäle                           tuned 531 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2025-05-18 08:21:32.022 [sectionsd] commandserviceStopped
2025-05-18 08:21:32.022 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1a9b820 [Alle Kanäle] list size 1409 channe                          l_id b45403fb0001283d
2025-05-18 08:21:32.022 [sectionsd] commandserviceStopped done
CMoviePlayerGui::SelectFile: file  start 0 apid 0 atype 16384 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_So                          mmer__als_ich_fliegen_lernte_20250518_081129.ts] pretty_name [Das Erste HD Der S                          ommer  als ich fliegen lernte 20250518 081129.ts]
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c00                          3fb0001)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 35
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 2
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src                           0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[dvb-sub] paused
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 35
[zapit.cpp:StartPlayBack:2366] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 01870f78:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src                           0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:499]  (oldmask != newmask) || force_update)
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 1
[ait] trying to parse AIT
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/                          ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersion 6                          5793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php p                          rofilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 4, AppName: VTX-Mandant-ARD-Text-Web+DSMCC, Url: http://vt                          x.ard.de/app/_ard.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersio                          n 65793
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/in                          dex.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 20, AppName: Mediathek DasErste, Url: http://tv.ardmediath                          ek.de/index.html?client=daserste profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 pro                          fileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediath                          ek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersion 6579                          3
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/in                          dex.html?client=sportschau profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVe                          rsion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.                          de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVer                          sion 65793
[ait] detected AppID: 222, AppName: Teaser Test App, Url: http://itv.mit-xperts.                          com/ardstart/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersio                          n 65793
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.d                          e/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 947 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
[dvb-sub] paused
[HAL: 01ad0380:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 01ad0380:play  ] Start - filename=/media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Somm                          er__als_ich_fliegen_lernte_20250518_081129.ts vpid=5101 vtype=1 apid=5106 ac3=0
minimal Probe: 1
AudioTrack List
        5102 deu - A_MPEG/L3
        5106 mis - A_AC3
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2025-05-18 08:21:34.813 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45                          403fb0001283d demux #0
CLCD::ShowDiskLevel 20
ShowText '   1'
2025-05-18 08:21:35.772 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active                          )
TuxTxt stopped service 13f0
TuxTXT pid: 13F0
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 13f0
TuxTxt running thread...(13f0) nice error
2025-05-18 08:21:36.518 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) g                          ot_CN 0
[HAL: 01ad0380:play  ] SetPosition 0
[HAL: 01ad0380:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
2025-05-18 08:21:37.235 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) g                          ot_CN 1
[HAL: 01ad0380:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        5106 mis - A_AC3
[HAL: 01ad0380:play  ] SetAPid
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 0/18000 (18000, 0%)
ShowText '> Der Sommer, als ich fliegen lernte'
loop:1220 msg->MP: 80000014, data: 00000005
loop:1220 msg->MP: a0000006, data: 01ac90c0
2025-05-18 08:21:39.019 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb000128                          3d, current ver 0x0a  got events 3 (not active)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 0/18000 (18000, 0%)
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
/var/root # CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 0/18000 (18000, 0%)
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0x1c2de50
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0x1c2de50
[mi] saveMovieInfo: /media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Sommer__als_ich_fliegen_lernte_20250518_081129.xml
PlayFileEnd: stopping, this 0x1aaba68 thread 0xf95a4
returning false
[HAL: 01ad0380:play  ] Close
[HAL: 01ad0380:play  ] Stop playing 1
auf der box ist ein :NI:-image aus dem jahr 2022...ein image zum onlineupdate ist leider zzt. nicht verfügbar.
habe auch keine ideen warum das abspielen der aufnahmen nicht funktioniert.
also habe bissel zeit .. hier mal ein log von meiner box ..
CMoviePlayerGui::SelectFile: file  start 0 apid 0 atype 0 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/movies/TELE_5_HD_Auslöschung_20250506_222500.ts] pretty_name [TELE 5 HD Auslöschung 20250506 222500.ts]
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 1 dmx_src 1
[capmt.cpp:SetMode:326] channel 4df32727f0012888 [ONE HD] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 4DF32727F001
SID: 2888
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
[HAL: 0077e0b0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 0077e0b0:play  ] Start - filename=/media/sda1/movies/TELE_5_HD_Auslöschung_20250506_222500.ts vpid=6701 vtype=1 apid=6702 ac3=0
minimal Probe: 1
AudioTrack List
	6702 deu - A_AC3
[HAL: 0077e0b0:play  ] SetPosition 0
[HAL: 0077e0b0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
ShowText '00:00'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
{"v_e":{"w":1920,"h":1080,"a":1,"f":25000,"p":0}}
loop:1237 msg->MP: 80000014, data: 0000001f
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2080/9299000 (9296920, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2560/9299000 (9296440, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 3560/9299000 (9295440, 0%)
ShowText '00:03'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 4560/9299000 (9294440, 0%)
ShowText '00:04'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 5560/9299000 (9293440, 0%)
ShowText '00:05'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 6560/9299000 (9292440, 0%)
ShowText '00:06'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 7560/9299000 (9291440, 0%)
ShowText '00:07'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 8560/9299000 (9290440, 0%)
ShowText '00:08'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 9560/9299000 (9289440, 0%)
ShowText '00:09'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10560/9299000 (9288440, 0%)
ShowText '00:10'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11560/9299000 (9287440, 0%)
ShowText '00:11'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11800/9299000 (9287200, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xaa3ba0
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xaa3ba0
[mi] saveMovieInfo: /media/sda1/movies/TELE_5_HD_Auslöschung_20250506_222500.xml
PlayFileEnd: stopping, this 0x8a5f90 thread 0xdc4b0
returning false
[HAL: 0077e0b0:play  ] Close
[HAL: 0077e0b0:play  ] Stop playing 1
was mir auffällt ist bei euch fehlt das ..
und das ist wichtig ohne das kein bild.
im euerem log wird der ton erkannt und was ist mit video .. nichts
also gehe ich davon aus das mit der festplatte alles i.o. ist .. ton und video werden aufgenommen
nur beim abspielen wird das video format nicht erkannt und somit bleibt der bildschirm schwarz
und der movieplayer kommt ins stolpern.
nach meinem verständnis ist es eine treiber sache aber nicht i.p. festplatte
eher HAL sowie ffmpeg und hardwarebeschleunigung aber damit kennen sich andere besser aus.
aber ist schon interessant ..
Xander
Ich teste aktuell mit dem USB-Stick, den ich vorher am PC als EXT3 formatiert habe.
Vor dem Einstecken habe ich noch einmal
ausgeführt. Dann eine Aufnahme gemacht und diese war sogar nach dem Neustart wieder abspielbar. Aber ungefähr so weit war ich ja schon mehrmals. Ich mache jetzt eine Timeraufnahme, starte dann neu und schaue was passiert. Dabei logge ich alles mit. Bei der erfolgreichen Wiedergabe hatte ich übrigens
{"v_e":{"w":1280,"h":720,"a":1,"f":50000,"p":1}}
im Log.
Aktuell einzige Erkenntnis: Frisch formatiert hat jedes Laufwerk erstmal voll funktioniert, dann ging nach einigen Neustarts der Box irgendwann das Abspielen der Aufnahmen nicht mehr, wohl aber das Erstellen weiterer Aufnahmen. Ich teste aktuell mit EXT3, weil ich ein Treiberproblem mit dem EXT4-Treiber beim Lesen vermute.
Schöne Grüße
Xander
das ..
ist nur temporär und ist nach einem neu start wieder beim alten
trage dir diese zeile in die datei ..
/etc/rc.local
ein .. dann ist das dauerhaft
schön das du nicht aufgibst :wink:
Xander
also, Erkenntnis des Tages: Mit Ext3 als Dateisystem tritt der Fehler zwar auch in 50% der Fälle auf, allerdings anders als mit Ext4, führt ein harter Neustart der Box dazu, dass es danach wieder funktioniert. Hatte ein als Ext4 formatiertes Laufwerk einmal angefangen den Fehler zu produzieren, war danach nie wieder eine erfolgreiche Wiedergabe möglich, bis das Laufwerk frisch formatiert wurde.
Grüße
Xander
50% ist besser als nix .. aber 100% ist das ziel.
poste mal die ausgabe von ..
lsblk -f
oder ..
df -T
da mich das thema interessiert und ich wissen wollte was leistet meine ssd sowie usbstick
habe ich mir heute ein programm geschieben .. dieses programm schreibt 500mb auf die platte / stick
den die schreibgeschwindigkeit sollte zwischen 10 - 15mb/s betragen.
die handhabe ist recht einfach .. zum beispiel mein usbstick
./testusb.sh /media/sdb1
und stelle das programm hier zur verfügung .. falls einer testen will.
HF
testusb.sh.zip
(688 Bytes) 420-mal heruntergeladen
Zurück zu „AX/Mutant (HD60, HD61)“
