Samsung SPF 800 P
Re: Samsung SPF 800 P
@tannen das sieht richtig gut aus ..
frage hast du mal in der l4l einstellungen statt automatisch mal "ein" probiert?
und das auch gemacht ..
Has thanked: 45 times
jokel hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 15:25 @tannen das sieht richtig gut aus ..
mehr als einmal, x mal auto und ein getestet auch die anderen alles durch getestet
@vanhofen .. schön und gut ..
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... isplay#L16
bei mir sieht das so aus ..
# SPFmodel: ^SPF-72H  ^SPF-75H  ^SPF-83H  ^SPF-85H  ^SPF-85P  ^SPF-87H  ^SPF-87H  ^SPF-105P ^SPF-107H ^SPF-107H ^SPF-700T ^SPF-800P ^SPF-1000P
also mit "^SPF-1000P" .. sieht einfach besser aus :wink:
ich habe noch mal neu gebaut und es ist da Hurrrrra :ok_hand:
vielen Dank an TangoCash die letzte Anpassung war die richtige :thumbsup:
@tannen .. gratulation .. geht nicht .. gibt's nicht :slight_smile:
noch nach meinen Gusto angepasst und zufrieden :thumbsup:
vielen Dank nochmals an alle die mit geholfen haben :ok_hand:
Gruß tannen
Been thanked: 72 times
Übrigens, wenn cat /sys/kernel/debug/usb/devices nicht funktioniert, dann sind CONFIG_USB_DEVICEFS und CONFIG_USB_DEVICE_CLASS im Kernel nicht aktiv.
BPanther hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 09:05 Übrigens, wenn cat /sys/kernel/debug/usb/devices nicht funktioniert, dann sind CONFIG_USB_DEVICEFS und CONFIG_USB_DEVICE_CLASS im Kernel nicht aktiv.
genau weil veraltet und löppt heute alles über udev oder mdev :wink:
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-1.2:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-1.4:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-1:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/3-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/4-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/5-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev[330]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-0:1.0 found
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev-usb[1136]: add 1-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev-usb[1136]: type 9/0/0
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev-usb[1136]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev-usb[1184]: add 1-1.2 SAMSUNG SAMSUNG Digital Photo Frame
Jan 1 00:00:16 jokel user.info mdev-usb[1184]: type 255/0/0
Mag sein, nur bekommt man weit mehr Angaben zum Gerät vom Kernel als mit m/udev. Aber jeder wie er will...
BPanther hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 14:52 Mag sein, nur bekommt man weit mehr Angaben zum Gerät vom Kernel als mit m/udev. Aber jeder wie er will...
@BPanther .. :wink:
hätte @tannen aber auch nicht geholfen .. dafür aber @TangoCash, der den driver dahingehend um
den spf-800p erweitert hat im l4l .. sodass nicht nur @tannen happy ist sondern ich auch weil
nach der änderung bzw. erweiterung dessen .. löppt mein spf-105p durch ..
d.h. ich war es gewohnt mein spf-105p mindestens 1x die woche neu zu starten .. weil der sich
aufhing .. z.z. warte ich noch darauf aber bis jetzt .. löppt u. löppt es .. und ich bin echt froh das
glück gehabt zuhaben mir das zu kompilieren und zu testen.
@TangoCash hast du das schon gepusht .. oder ist das nur bei dir im repo drin?
Moin… das TangoCash die Driver hinzugefügt hat war wirklich toll! Vielen Dank nochmal dafür!
bisher hatte bestimmt kein Neutrino User ein SPF 800P Display und es ist einfach nicht aufgefallen
ich hatte vorher auch ein altes SPF 85P das ohne Probleme lief bis es kaputt ging auf jeden Fall läuft das SPF 800P hervorragend!
die Samsung Displays gibt es ja höchstens noch in der Bucht sind ja alle bestimmt schon über 15 Jahre alt.
Das ist alles im l4l git drinne.
Ich selbst hab nur ne Handvoll von 107H's, und die liefen auch mit dem alten Code ohne murren durch...
@Tango .. 011000010110110001110011011011110010000001101001011011010110110101100101011100100010000001100100011001010110111000100000011000100110000101101100011011000010000001100110011011000110000101100011011010000110100001100001011011000111010001100101011011100010000000101110001011100010000001101001011100110111010000100000011000010110111001100111011001010111001101100001011001110111010000100000 .. :wink:
Has thanked: 64 times
Been thanked: 105 times
jokel hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 14:57 011000010110110001110011011011110010000001101001011011010110110101100101011100100010000001100100011001010110111000100000011000100110000101101100011011000010000001100110011011000110000101100011011010000110100001100001011011000111010001100101011011100010000000101110001011100010000001101001011100110111010000100000011000010110111001100111011001010111001101100001011001110111010000100000
Warum soll Tango den Ball flachhalten?
vanhofen hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 15:04
wo steht was von soll?
Been thanked: 41 times
für alle, die dem Binary-Speech nicht mächtig sind, der erste Googletreffer für einen passenden Konverter ergab als Ergebnis zu jokels Kauderwelsch:
also immer den ball flachhalten .. ist angesagt
Mag sich nun jeder sein eigenes Urteil bilden.
also ihr dichter und denker .. das ist meine interpretation auf @Tangos antwort
und das bedeutet nichts anderes wie .. thema erledigt .. weiter im programm.
allerdings wollte ich noch anfügen .. das wenn @Tango das früher eingepflegt hätte
wir hier gar nicht die diskussion führen müssten. @tannen hätte sein display angestöpselt
und fertig .. aber gut dadurch habe ich wieder ein stückchen lernen dürfen i.p. l4l
das habe ich mir aber verkniffen da ich @Tangos arbeit sehr schätze und mein spf-105p
immer noch durchläuft d.h. also schon 10 tage ohne neustart ..
fazit .. ohne @tannen kein @Tango .. ohne @Tango .. das könnt ihr euch selber denken u. dichten :wink:
