Neutrino Mediathek
Has thanked: 131 times
Been thanked: 34 times
Re: Neutrino Mediathek
Ich gehe davon aus das es am Movieplayer selbst liegt.
Leider kann man daran so einfach nichts ändern da der wohl Bestandteil von Neutrino ist (und kein externes Plugin).
Das Plugin selbst, mit seinem zusätzlichen Ordner, kann ich austauschen und läuft dann auch im alten Image allerdings mit dem Bug das der erste Start eines Filmes Tonlos ist, das hatte hier jokel geändert allerdings ist der Bug noch immer im Image.
Aber mit keinem 4.2 Image bekomme ich einen Film aus der Neutrinomediathek mit der VU+ abgespielt. Mit den alten CST Boxen läuft es.
Ich wollte meinem Bruder meine VU+ UnoSE schenken da bei den alten Neos keine 1080p/50 Filme laufen (wegen der bekannten Hardwareschwächen). Aber so kommt er dann vom Regen in die Traufe.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 159 times
wie ich gestern feststellen musste scheint der server von micha-bbg jetzt down zu sein
frage ist jetzt arbeitet jemand daran ?
u.a. habe ich das gefunden ..
https://github.com/neutrino-mediathek
auf die schnelle habe ich gestehen das der db-import nicht funktioniert da dort die quelle
in ..
https://github.com/neutrino-mediathek/d ... 0a4d97R159
also .. in zeile 160
http://zdfmediathk.sourceforge.net/akt.xml
auch down ist .. und ersetzt werden müsste durch ..
https://liste.mediathekview.de/Filmliste-akt.xz
diese muss dann entpackt werden in akt.xml .. dann sollte db-import wieder arbeiten.
dann könnte der mt-api-dev also der server auch wieder daten liefern.
und zu schluss muss man die pfade zum server hier noch ändern ..
https://github.com/neutrino-mediathek/m ... es.lua#L35
frage .. @vanhofen .. könnte das auf euren server laufen .. also auf dem ni-server ?
dann würde es auch sowas wieder geben.
nachtrag .. wie ich sehe hat sich bzw. beschäftigt sich z.z. @dbt1 damit ..
und kann das nur empfehlen .. sich das mal anzusehen ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/db-import
https://github.com/tuxbox-neutrino/mt-api-dev
und die doku dazu gibt es auch auf deutsch dazu ..
das ist richtig stark und klasse .. :thumbsup:
"Bastelst" Du noch an der Neutrino Mediathek oder hängt es mit dem Serverausfall von Micha-bg zusammen?
Gorcon hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 19:04 "Bastelst" Du noch an der Neutrino Mediathek oder hängt es mit dem Serverausfall von Micha-bg zusammen?
nachdem @dbt1 das jetzt angepasst und publik gestellt hat .. kann sich jeder das picken
und einen eigenen api server betreiben für die neutrino mediathek .. und somit muss ich nicht mehr
meinen api server publik stellen .. dieser ist kompatibel zu dem von micha-bbg alledings habe
ich diesen komplett in python geschrieben inklusive filter und kompression der datenbank.
das heißt für dich jetzt ..
a) wenn du einen ras pi hast .. pick dir das von @dbt1 .. ist ja gut beschrieben .. oder
b) ein anderer stellt dir den api server zur verfügung z.b. ni-images für die neutrino mediathek bzw. dessen plugin.
aber das musst du entscheiden ..
Ok. Ob ich das hinbekomme? Reicht da noch ein Raspberry 3 oder hat der zu wenig RAM?
@dbt1 schreibt was von 2gb ..
so ist auch meine erfahrung .. und desshalb musste ich auch damals von der H7
umziehen auf eine andere box als server .. die hatte bzw. hat 2gb ram ..
Dann wird das nichts. Habe zwar noch einen 4er hier, aber der hat auch nur 1GB.
Ich wüsste auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, das zu compilieren. Hatte letztens versucht, Nextcloud aufzusetzen. Da gabs im Log nachher x Fehlermeldungen, die ich nicht behoben bekommen hatte.
kann dein system z.b. mit docker umgehen ..
dafür gibt des das ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/mt-a ... art-skript
wenn nicht kannst du nur auf option b) hoffen ..
Zurück zu „Plugins“
