Neutrino Mediathek
Has thanked: 165 times
Been thanked: 44 times
Re: Neutrino Mediathek
Ich gehe davon aus das es am Movieplayer selbst liegt.
Leider kann man daran so einfach nichts ändern da der wohl Bestandteil von Neutrino ist (und kein externes Plugin).
Das Plugin selbst, mit seinem zusätzlichen Ordner, kann ich austauschen und läuft dann auch im alten Image allerdings mit dem Bug das der erste Start eines Filmes Tonlos ist, das hatte hier jokel geändert allerdings ist der Bug noch immer im Image.
Aber mit keinem 4.2 Image bekomme ich einen Film aus der Neutrinomediathek mit der VU+ abgespielt. Mit den alten CST Boxen läuft es.
Ich wollte meinem Bruder meine VU+ UnoSE schenken da bei den alten Neos keine 1080p/50 Filme laufen (wegen der bekannten Hardwareschwächen). Aber so kommt er dann vom Regen in die Traufe.
Has thanked: 57 times
Been thanked: 198 times
wie ich gestern feststellen musste scheint der server von micha-bbg jetzt down zu sein
frage ist jetzt arbeitet jemand daran ?
u.a. habe ich das gefunden ..
https://github.com/neutrino-mediathek
auf die schnelle habe ich gestehen das der db-import nicht funktioniert da dort die quelle
in ..
https://github.com/neutrino-mediathek/d ... 0a4d97R159
also .. in zeile 160
http://zdfmediathk.sourceforge.net/akt.xml
auch down ist .. und ersetzt werden müsste durch ..
https://liste.mediathekview.de/Filmliste-akt.xz
diese muss dann entpackt werden in akt.xml .. dann sollte db-import wieder arbeiten.
dann könnte der mt-api-dev also der server auch wieder daten liefern.
und zu schluss muss man die pfade zum server hier noch ändern ..
https://github.com/neutrino-mediathek/m ... es.lua#L35
frage .. @vanhofen .. könnte das auf euren server laufen .. also auf dem ni-server ?
dann würde es auch sowas wieder geben.
nachtrag .. wie ich sehe hat sich bzw. beschäftigt sich z.z. @dbt1 damit ..
und kann das nur empfehlen .. sich das mal anzusehen ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/db-import
https://github.com/tuxbox-neutrino/mt-api-dev
und die doku dazu gibt es auch auf deutsch dazu ..
das ist richtig stark und klasse .. :thumbsup:
"Bastelst" Du noch an der Neutrino Mediathek oder hängt es mit dem Serverausfall von Micha-bg zusammen?
Gorcon hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 19:04 "Bastelst" Du noch an der Neutrino Mediathek oder hängt es mit dem Serverausfall von Micha-bg zusammen?
nachdem @dbt1 das jetzt angepasst und publik gestellt hat .. kann sich jeder das picken
und einen eigenen api server betreiben für die neutrino mediathek .. und somit muss ich nicht mehr
meinen api server publik stellen .. dieser ist kompatibel zu dem von micha-bbg alledings habe
ich diesen komplett in python geschrieben inklusive filter und kompression der datenbank.
das heißt für dich jetzt ..
a) wenn du einen ras pi hast .. pick dir das von @dbt1 .. ist ja gut beschrieben .. oder
b) ein anderer stellt dir den api server zur verfügung z.b. ni-images für die neutrino mediathek bzw. dessen plugin.
aber das musst du entscheiden ..
Ok. Ob ich das hinbekomme? Reicht da noch ein Raspberry 3 oder hat der zu wenig RAM?
@dbt1 schreibt was von 2gb ..
so ist auch meine erfahrung .. und desshalb musste ich auch damals von der H7
umziehen auf eine andere box als server .. die hatte bzw. hat 2gb ram ..
Dann wird das nichts. Habe zwar noch einen 4er hier, aber der hat auch nur 1GB.
Ich wüsste auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, das zu compilieren. Hatte letztens versucht, Nextcloud aufzusetzen. Da gabs im Log nachher x Fehlermeldungen, die ich nicht behoben bekommen hatte.
kann dein system z.b. mit docker umgehen ..
dafür gibt des das ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/mt-a ... art-skript
wenn nicht kannst du nur auf option b) hoffen ..
Has thanked: 76 times
Zur Info.
Morgen kommt da noch was ins tuxbox git und auch noch Infos in Thilos Forum.
Also einfach mal nachschauen.
https://forum.tuxbox-neutrino.org/index.php
Aufgesetzt hab ich mir das auf einer raspberry PI4.
Danke da auch an Thilo für seine Unterstützung und natürlich die Umsetzung, das das wieder läuft.
Ich freue mich wie ein König.
Eins der Plugins was hier wirklich oft genutzt wurde.
Neben replay.
L.Gr. Knicko
jokel hat geschrieben: Sa 15. Nov 2025, 17:58 kann dein system z.b. mit docker umgehen ..
Keine Ahnung, habe ich noch nie probiert.
Da steht etwas von einem vorgefertigten OCI Image, habe da aber nichts gefunden.
Das einzige was ich gefunden habe ist die neue neutrino-mediathek.lua wo man dann die Adresse für den Server eintragen kann.
Das andere ist mir alles zu hoch.
Ich hab auf der PI4 ganz normal raspbian
Du musst Docker installieren und die maria.db.
Dann das Script ausführen.
Bei der neutrino mediathek hier im NI sind die Adressen in der variables.lua.
Hab die dann so ersetzt.
	url_base_b	= 'http://192.168.178.89:18080/mt-api?mode=api&sub=info'
	url_base_4	= 'http://192.168.178.89:18080/mt-api?mode=api&sub=info'
	url_base	= url_base_b
	url_new		= 'http://192.168.178.89:18080/mt-api?mode=api&sub=info'
Ich würde aber jetzt mal warten, bis Thilo da komplett fertig ist.
L.Gr. Knicko
du brauchst nur das neue plugin und damit funktioniert die neutrino mediathek wieder
ohne was zu compilieren .. tuxbox .. @dbt1 .. stellt den api server bereit ..
du kannst also gleich loslegen :wink:
wenn @vanhofen das heute pickt .. müsste es morgen im image sein .. dank Thilo alias @dbt1
edit .. das mal lesen ..
https://forum.tuxbox-neutrino.org/viewt ... 32#p388732
Ich lese da aber etwas anderes!
das dbt1 den Server bereit stellt steht da nicht.
Gorcon hat geschrieben: So 16. Nov 2025, 10:36 Ich lese da aber etwas anderes!
da steht doch ..
Das Plugin arbeitet ab sofort mit der neuen API-URL – nichts mehr manuell patchen, die Adresse kann man in der Plugin-UI manuell einfach ändern, wenn man eine andere nutzen will. Einfach aktualisieren und loslegen.
natürlich habe ich das plugin getestet .. der server ist zwar bissel langsam ..
und wem das nicht reicht kann so wie es @Knicko gemacht hat .. einen eigenen server aufsetzen
und im plugin eintragen damit ist man dann unabhängig ..
also lade dir das runter ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... master.zip
entpack das und kopiere die dateien auf deine box ins plugin verzeichnis .. dann teste und berichte ..
also das blau markierte .. wie im bildchen ..
Was auch gut ist, alle 2 stunden aktualisiert sich die Liste automatisch.
Scheint zu laufen.
Nur bei den Livestreams fehlen bis auf Radio Bremen alle NDR Sender.
Aber das ist nicht so wild.
Die Mediathek sortiert jetzt wenigstens die Sendungen zu den Sendern ein auf dem sie gelaufen sind (das ist ja bei medthekweb nicht immer der Fall).
Been thanked: 21 times
Funktioniert sehr gut, einfach ins Image kopiert unter plugins....
@Gorcon :relaxed:
bin auch noch am testen .. leider hat @dbt1 die version 0.4.7 angepasst ..
besser wäre gewesen die 0.4.6 weil das audioproblem weiter besteht ..
ich hatte was auf arte und zdf aufgerufen leider ohne ton 2x stream neustart dann ging es ..
dann stimmt die berechnung der duration nicht .. da wird 1 stunde dazu gezählt ..
weiter ging es mit dem zdf livestream .. da ist der ton nicht synchron.
naja @dbt1 schreibt ja .. das es noch bug's geben kann .. also testen .. testen ..
aber das was er geschaffen hat .. wäre ganz im sinne von @micha-bbg .. :relaxed:
und somit sollte das noch jahre lang funktionieren wie die 8 jahre davor ..
@dbt1 .. danke ..
Also dies ist die erste Version bei der Audio gleich beim ersten Start läuft. (Die Version 0.46 und 0.47 hatte ich nie).
Bis jetzt ist auch alles Synchron.
Ich muss mal testen ob diese Version das erstmal nach langer Zeit auf der VU+ funktioniert.
Zurück zu „Plugins“
