Neutrino Mediathek
Has thanked: 156 times
Been thanked: 42 times
Re: Neutrino Mediathek
Leider Funktioniert die Version auch nicht mit den VU+ Boxen.
Die Box hängt sich komplett auf und im Display steht auch wieder "Movie Player Stopp".
Mit dem BP Image läuft sie ja so auch nicht, da müsste dann bitte BPanther das anpassen. (ich denke da stimmen die Pfade nicht)
Has thanked: 54 times
Been thanked: 186 times
Gorcon hat geschrieben: So 16. Nov 2025, 17:02 Also dies ist die erste Version bei der Audio gleich beim ersten Start läuft. (Die Version 0.46 und 0.47 hatte ich nie).
Bis jetzt ist auch alles Synchron.
Ich muss mal testen ob diese Version das erstmal nach langer Zeit auf der VU+ funktioniert.
@Gorcon hat es geschnallt :laughing:
na siehste .. kommt zeit .. kommt rat.
was sagt den die sendungsdauer z.b. zdf .. heute show
und beim ersten start hatte ich auch den eindruck das alles funzt .. teste mal weiter ..
und was man auf alle fälle mal durchgehen sollte ist beim start .. mal die menü einstellungen
durchgehen .. da gibt es auch was neues bzw. kannst du dort später deinen server eintragen
falls du mal einen hast .. alles ganz easy :wink:
Ja die Sendungsdauer scheint überall +1h zu sein. (habe nur stichproben gemacht).
Aber mit dem Ton habe ich null probleme. (vorher ging das nie beim ersten Start).
Warum die Mediathek aber auf den VU+ Boxen nicht läuft ist mir ein Rätsel.
die vu+ habe ich nicht ..
und wie du weißt habe ich einen anderen server im einsatz ..
der läuft sogar bzw. ist kompatibel mit dem 0.5.0 plugin .. ist sehr schnell und filtert alles unnötige raus.
ich schau mir heute mal das livestream händling an .. da das mit der version 0.4.6 auch nicht synchron ist und das wurmt mich :nerd:
zumindest habe ich mit der 0.4.6 keine ton probleme .. wegen dem --mute
schön das du das wieder nutzen kannst .. auch ohne das zu compilieren :wink:
Been thanked: 21 times
probier doch mal ein neues Image, ist doch jetzt im Git
Has thanked: 39 times
Been thanked: 19 times
annie hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 08:01 probier doch mal ein neues Image, ist doch jetzt im Git
gerade mal getestet baut aber nicht durch
4 out of 17 hunks FAILED -- saving rejects to file main.c.rej
make[1]: *** [package/aio-grab/aio-grab.mk:18: aio-grab] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:66: image] Fehler 2
Has thanked: 33 times
Been thanked: 59 times
Ja, das hatte Aleks gestern bereits berichtet. Ich habe das aber voll versemmelt.
Probiere mal bitte folgendes in ni-buildsystem/package/aio-grab/aio-grab.mk:
-- AIO_GRAB_VERSION = master
++ AIO_GRAB_VERSION = 32e30fed
da kommt das raus wenn ich die 2 Zeilen einfüge
package/aio-grab/aio-grab.mk:7: *** Fehlender Trenner. Schluss.
tausche master gegen 32e30fed aus in dem Makefile, abspeichern....
annie hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 09:33tausche master gegen 32e30fed aus in dem Makefile, abspeichern....
Danke so baut es weiter
und hat durchgebaut :thumbsup:
Build done for Armbox VU+ Duo 4K SE (vuduo4kse)
tannen@tannen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/ni-buildsystem$
Zuletzt geändert von tannen am Mo 17. Nov 2025, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 65 times
Gorcon hat geschrieben: So 16. Nov 2025, 17:27Mit dem BP Image läuft sie ja so auch nicht, da müsste dann bitte BPanther das anpassen. (ich denke da stimmen die Pfade nicht)
Jetzt wieder online unter Extras nachladbar. Mußte ein paar Kleinigkeiten anpassen - und es fehlten die beiden Dateien n_gui.lua und n_helpers.lua im Plugin. Habe die des alten Plugin einfach genommen und scheint zu funktionieren.
BPanther hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 10:00 ... und es fehlten die beiden Dateien n_gui.lua und n_helpers.lua im Plugin. Habe die des alten Plugin einfach genommen und scheint zu funktionieren.
Die sind noch gut. Bei den n_libraries (wie ich das mal genannt habe) gab es seit 3 Jahren keine Änderung.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... _libraries
Danke, hatte mir die genau da dann auch nochmal rausgesucht und verglichen. Meine waren etwas älter, habe die neueren übernommen und das Plugin neu gepackt. :)
Vielleicht habe ich es überlesen, aber die Laufzeiten stimmen um 1 Stunde nicht, d.h. es wird 1 Stunde zuviel angegeben.
BPanther, ich habe eben auf der Axas mal das Plugin neu installiert.
Sobald ich Rot, Gelb oder Blau drücke, bekomme ich eine Fehlermeldung.
Ich habe dann auch nochmal alle alten Dateien des Plugins entfernt und Noch einmal neu installiert, das Ergebnis ist das gleiche.
Ich habe bereits einige Änderungen an den Bezeichnern der 4 Farbtasten gemacht, da ich die nun genauso benannt habe wie im Tux Neutrino - könnte daran liegen.
EDIT: Habs auf dem Server auch wieder korrigiert.
EDIT2: Daran liegt es nicht, es fehlen dann einfach nur die Farbtasten, sind aber "blind" bedienbar wenn man weiß, wer welchen Hotkey hat.
Das die Farben fehlten, hatte ich behoben, indem ich die Option "Verwende Neutrino System Icons " aktiviert hatte.
Die Icons sind jetzt wieder da. ;)
Aber die Fehlermeldung kommt auch mit der aktuellen Version noch immer (wenn man z.B. rot, gelb oder blau drückt).
Grün funktioniert und auch die Zifferntasten.
Aja, hatte nur grün probiert. Die anderen 3 Farben geben in der Tat diese Fehlermeldung. Und das ist beim NI nicht der Fall? Weil es fehlt dem die addToggle() Funktion. Entferne ich in Zeile 251 der config.lua einfach das "local" vor der Funktion addToggle passt es. Habs auf dem Server angepasst. Einfach nochmal installieren.
EDIT: "gelb" hat dennoch ein Problem. Geht man nur rein und wieder raus ohne was zu verstellen, dann wird es auch zu einem Fehler kommen wegen leerem String wenn man einfach nur nach unten geht. Passt man jedoch vorher was an, dann klappt es.
BPanther hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 09:58 Aja, hatte nur grün probiert. Die anderen 3 Farben geben in der Tat diese Fehlermeldung. Und das ist beim NI nicht der Fall?
Nein. Da funktionieren alle diese Tasten.
Seltsam, habs direkt von hier geladen: https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... -mediathek
Sollte sich eigentlich nicht groß unterscheiden. Kannst ja mal in der config.lua Zeile 251 nachschauen, ob da noch "local" vor der addToggle Funktion steht beim NI.
Zurück zu „Plugins“
