Neo2 Kabel bleibt bei BOOT Kernel hängen.
0
Keine Stimmen
theobald123
Been thanked: 5 times
Re: Neo2 Kabel bleibt bei BOOT Kernel hängen.
Beitrag von theobald123 »
Auch wegen der kotzenden Pferde:
kernel.img und system.img sind schon aus dem gleichen Archiv?
langer
Beitrag von langer »
ncsf hat geschrieben:
langer hat geschrieben:Genau nach dieser Anleitung gehe Ich vor
@langer: nur nochmal für die "kotzenden Pferde"...... :twisted:
auf dem Stick befindet sich der Ordner "coolstream", natürlich ohne Anführungszeichen.... ;)
darin das kernel.img und das system.img
und bitte nur vorne benutzen :) , hinten tut sich definitiv nichts..... :o
hallo
Der Ordner heißt coolstream und es ist nur kernel img drauf,und das läst sich nicht öffnen woher kommt die sytem img und wo ist die.
Also auf dem Stick ist kernel img und das Image nix mit System img.
@langer: Ich wusste es..... :o
Du musst Dir das Image aus der Anleitung runterladen und dann in system.img umbenennen und dann in den Order coolstream auf dem Stick.... ;)
Zuletzt geändert von ncsf am Sa 17. Sep 2016, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
langer
hallo
Das ist auf dem Stick wenn Ich ihn öffne.
und das musst Du in system.img umbenennen.... ;)
langer
hallo
Erst mal Vielen Vielen Dank genau das war es,das wuste Ich so jetzt nicht steht doch auch nicht dabei.
Das könnte man doch schon so fertig reinstellen,als system img.
So habe meine Einstellungen zurück gespielt und habe jetzt das 3,20 (Release)drauf und es läuft wieder.
So vielen Dank an alle Helfer,und gestern das war ein ausrutscher bin normal nicht so Sehe andere Foren zbs UM.
gruss langer
langer hat geschrieben:So habe meine Einstellungen zurück gespielt und habe jetzt das 3,20 (Release)drauf und es läuft wieder.
:D Super freu mich für Dich.... :D
langer hat geschrieben: Sehe andere Foren zbs UM.
Das stimmt kalle, bist schon in Ordnung.... :)
langer hat geschrieben:... steht doch auch nicht dabei.
gruss langer
doch, steht genau so da:
2. In dieses Verzeichnis coolstream kopiere die unten angehängten, entpackten Dateien als kernel.img und system.img.
Beides ist als Download angehangen...
aber egal, geht ja jetzt.
langer
hallo
Das hatte Ich mir gerade Kopiert.
Man könnte natürlich auch Schreiben die Kernel-img bleibt nach dem Entpacken wie sie ist.
Das Image muss man in system-img Umbenennen,und beide Dateien in den Ordner coolstream schieben/kopieren.
Da man das Image ja gar nicht Entpacken muss.
Und als Krönung für mein Problem wäre die Königs fragen gewesen,wie heißen deine 2 Dateien genau.
Aber egal wieder was Gelernt das weis Ich dann für das nächste mal.
gruss langer
Zuletzt geändert von langer am Sa 17. Sep 2016, 17:36, insgesamt 2-mal geändert.
langer hat geschrieben:Aber egal wieder was Gelernt das weis Ich dann für das nächste mal.
und heb Dir den Stick gut auf :) , am besten noch irgendwie kennzeichnen mit Coolstream ok oder so..... ;)
langer
hallo
Mache Ich aber mich würde eher interessieren was es mit dem Display Fehler auf sich hat im Log.?
gruss langer
theobald123
langer hat geschrieben:hallo
Da hast du Recht. Punkt 2 in der Anleitung ist (möglicherweise erst nach der Link-Anpassung) irreführend beschrieben.
langer hat geschrieben: Und als Krönung für mein Problem wäre die Königs fragen gewesen,wie heißen deine 2 Dateien genau.
Und als Krönung für dein Problem wäre das Königsposting gewesen: Meine 2 Dateien heissen ...
langer
hallo
Das wäre dann gewesen habe die kernel-img und das Image auf dem Stick. ;)
Nee aber im ernst Ich dachte die system img wäre in der RAR Datei mit drin,weil mir das ja auch im Display angezeigt wurde.
Nur jetzt weis Ich das der Ablauf im Display ganz anders Aussieht,wenn man es richtig macht das Sieht man sofort.
Und es ging auch viel schneller von statten.
gruss langer
theobald123
langer hat geschrieben:Das wäre dann gewesen habe die kernel-img und das Image auf dem Stick. ;)
Danach wäre dann sicher deine "Königs-Frage" gekommen. (Henne-Ei-Prinzip) :D
langer
hallo
Ich bin erst mal Froh das die Box wieder läuft,und werde jetzt mal zum Testen wieder Deepstandby anstatt nur Standby einstellen.Um zu Schauen ob INIT Hardware fehler wieder auftritt,vil war die ganze Aktion mal nötig.
gruss langer
Natan
Beitrag von Natan »
Hallo!
Ich habe eine Coolstream Zee Sat, aber leider scheinbar ein ähnliches Problem. Sprich: Abbruch beim online Update und danach ging nix mehr.
Nun komm ich überhaupt nicht weiter und befürchte ohne Nullmodemkabel (welches ich leider nicht habe) werde ich keine Lösung hinbekommen.
Es sei denn ihr habt noch ein paar Tips.
Vorabinfos:
4 GB stick auf FAT32 formatiert (sogar mit dem CreateMini-tool)
coolstream Ordner erstellt, kernel und system.img sind drauf.
Das Emergency flashen hat bisher immer gut funktioniert. Jetzt leider nicht mehr.
Soweit passiert alles wie nach Anleitung beschrieben, aber nachdem ich den Knopf loslasse, passiert leider nichts mehr. LED des sticks leuchtet permanent und das war es.
Irgendeine Idee?
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Falls du noch andere Sticks hast dann kannst du diese noch versuchen.
Es gab schon sehr oft solche Fälle wo Sticks nicht mehr funktioniert haben, weswegen auch immer.
Luj
Natan
Beitrag von Natan »
So viele kleine hab ich leider nicht mehr. Hab noch einen 2GB stick probiert, leider das gleich Ergebnis.
Größer darf so ein Stick ja nicht sein oder?!
Luj + +
Keine Ahnung wie groß die sein sollen, aber versuch doch einfach, kann ja nichts mehr kaputt gehen.
Sonst hilft ja nichts, musst du dir ein Nullmodemkabel besorgen, oder jemand wohnt bei dir in der Nähe und du fährst da vorbei ......
Luj
Natan
Beitrag von Natan »
Ok, dann bleibt wohl last exit das Kabel.
Bestell ich dann mal.
Dachte da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Trick.
Danke.
