Sportschau LiveStreams
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 52 times
Re: Sportschau LiveStreams
Habe mir auf die schnelle ein Logo gebastelt. Sieht nicht besonders schön aus, aber reicht erstmal.
Das Logo entpacken und unter /var/tuxbox/icons/logo speichern
Wäre das einbeziehen der ZDF Sportstudio Streams mit dieser App auch möglich?
Müsste mir eben erst wieder händisch den Stream für Birmingham raussuchen.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 43 times
Hi.
Hier ist das Plugin für „zdfsport“. Es wurde noch nicht viel getestet.
Außerdem muss das Plugin „best_bitrate_m3u8.lua“ aktualisiert werden, da die erste Version doch nicht richtig funktioniert hat.
Eintrag zu WebTV.
gruß
Eintrag zu WebTV.
<webtv title="zdfsport" url="https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100" script="zdfsport.lua" />
- zdfsport.lua
- (5.22 KiB) 21-mal heruntergeladen
- best_bitrate_m3u8.lua
- (7.56 KiB) 20-mal heruntergeladen
Noch mal fix.
Man muss das testen, weil ARD hat andre format und ZDF wieder was anders.
- (7.76 KiB) 22-mal heruntergeladen
Moin, habe die zdfsport.lua ml ausprobiert. Leider wird da im "EPG" nur der Tag angezeigt und daher kommt dann Kanal zur Zeit nicht verfügbar.
Nachtrag: habe mal auf der zdf Sportstudioseite geschaut. Ist ein bisschen blöd. die Zeit, wann der Wettkampf beginnt, wird erst angezeigt wenn man draufklickt.
21.08 ist nich Heute.
Ich habe die zukünftigen Streams auch genommen, damit man wenigstens weiß, wann der nächste Stream kommt. Manchmal sind die Links auch nicht kaputt, aber normalerweise sind sie leer. Live-Stream hat kein Datum oder Zeit.
Hi Sven.
Ich bin noch nicht ganz sicher, mit der best_bitrate_m3u8.lua, aber hier kommt wenig Feedback. Deswegen habe ich das gepsht.
Wenn ich was kaputt gemacht habe, dann kommt bestimmt jemand mit Beschwerde.
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... ts/master/
grruß
grruß
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 24 times
...habe am WE zdfsport.lua und sportschau.lua über die jeweiligen webtv-adressen auf meinen zgemma h7s boxen regelmäßig genuzt...
es funktionierte immer unproblematisch.
danke an satbaby
Ich habe eben die zdfsport.lua endlich "Live" testen können.
Der Stream Turn EM funktioniert damit nicht (Kanal zur Zeit nicht verfügbar). Da wird wohl nicht der richtige Stream herausgesucht (vermutung).
Denn ich habe eine Streamadresse, dort läuft der Wettkampf.
Der zweite Stream mit Fußball läuft aber. (Da war wohl vorher Frauenfußball)
Der dritte mit Fußball zeigt das gleiche (ist wohl Rostock...) Ich hatte extra nochmal die aktuelle bestbitrate lua heruntergeladen und das Datum der Veröffentlichung oben eingetragen, da die Versionsnummer die gleiche ist wie die andere vom 8.08.
Leider sieht man ja den Link nicht auf den das Plugin dann schalten will.
Und von Frauenfußball habe ich nur noch den "Abspann" gesehen. Kann ja sein das das Männerspiel auf der gleichen URL laufen sollte.
Ich hatte zudem Zeitpunkt keine separate URL wo das lief.
Das ZDF ändert ja laufen die Adressen. Bei der ARD waren sogar noch die Finals urls vom letzten Jahr zum Teil dieses Jahr nutzbar.
Jetzt kommen nur die, die grade live sind. Ich werde das noch etwas ändern.
Test Vesion
Test Vesion
- zdfsport.lua
- (5.16 KiB) 4-mal heruntergeladen
Das geht gleich ins git.
- zdfsport.lua
- (6.47 KiB) 7-mal heruntergeladen
