Erklär mal bitte. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
NI-Buildsystem
- Bualicher
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 17 times
Re: NI-Buildsystem
Bei mir unter Ubuntu 24.04 hat das nach der Änderung von ncurses durchgebaut.
Hatte zuvor
ausgeführt.
Hatte zuvor
make update
make host-clean host-tools
make host-zic-clean host-zic
make clean'
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 24 times
Re: NI-Buildsystem
Als ncurses-v6.6 geladen werden sollte, brach der build ab, die Quelle konnte ich dann manuell eingeben über Browser und das Teil laden.
War wohl ein temporöres Problem...
Später funktionierte der Download.
Seit gestern scheint der Patch bei aio-grab nicht mehr zu passen....
Re: NI-Buildsystem
habe mal wieder eine herausforderung, diesmal wegen einen datum..
Habe aber keine ahnung was ich hier machen kann..
checking for xsltproc... /usr/bin/xsltproc
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option to enable large file support... -D_FILE_OFFSET_BITS=64
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option for timestamps after 2038... support not detected
checking whether to enable assertions... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc options needed to detect all undeclared functions... none needed
checking for struct tm.tm_zone... yes
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option for timestamps after 2038... (cached) support not detected
configure: error: in '/home/dnofx/ni-buildsystem/.build/util-linux-2.42.2':
configure: error: could not enable timestamps after mid-January 2038.
This package recommends support for these later
timestamps. However, to proceed with signed 32-bit
time_t even though it will fail then, configure with
'--disable-year2038'.
See 'config.log' for more details
make[3]: *** [package/util-linux/util-linux.mk:148: util-linux] Fehler 1
make[2]: *** [package/e2fsprogs/e2fsprogs.mk:67: e2fsprogs] Fehler 2
make[1]: *** [package/nfs-utils/nfs-utils.mk:67: nfs-utils] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:23: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Danke, für die info -> ich baue momentan für meine HD61.
Habe die util-linux.mk angepasst und diese problem scheind nun gelöst zu sein.
Jedoch habe ich nun eine andere herausforderung.
/home/dnofx/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.4.35/lib/gcc/arm-cortex-linux-gnueabihf/13.2.0/../../../../arm-cortex-linux-gnueabihf/bin/ld.bfd: /home/dnofx/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.4.35/arm-cortex-linux-gnueabihf/sys-root/usr/lib/libc.a(setcontext.o): in function `__startcontext':
(.text+0x80): undefined reference to `_rtld_global_ro'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [Makefile:107: ofgwrite_bin] Fehler 1
make[1]: *** [package/ofgwrite/ofgwrite.mk:26: ofgwrite] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:67: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Hatte alles neu aufgesetzt -> Bin so vorgegangen wie hier beschrieben https://github.com/neutrino-images/ni-buildsystem
VMWare Workstation Pro 26H1
Und bei abfragen habe ich diese antworten gegeben.
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.6
Enable obsolete (Sun) RPC (GLIBC_ENABLE_OBSOLETE_RPC) [Y/n/?] (NEW) -> n
Version of gcc
> 1. 13.2.0 (GCC_V_13)
2. 12.3.0 (GCC_V_12)
3. 11.4.0 (GCC_V_11)
4. 10.5.0 (GCC_V_10)
5. 9.5.0 (GCC_V_9)
6. 8.5.0 (GCC_V_8)
7. 7.5.0 (GCC_V_7)
8. 6.5.0 (GCC_V_6)
9. 5.5.0 (GCC_V_5) (NEW)
10. 4.9.4 (GCC_V_4_9) (NEW)
choice[1-10?]: -> 1
Source of make
> 1. Released tarball (MAKE_SRC_RELEASE) (NEW)
2. Vendor/custom repository (MAKE_SRC_DEVEL) (NEW)
3. Custom location (MAKE_SRC_CUSTOM) (NEW)
choice[1-3?]: -> 1
> 1. Per global policy (MAKE_PATCH_GLOBAL) (NEW)
2. Bundled only (MAKE_PATCH_BUNDLED) (NEW)
3. Local only (MAKE_PATCH_LOCAL) (NEW)
4. Bundled, then local (MAKE_PATCH_BUNDLED_LOCAL) (NEW)
5. Local, then bundled (MAKE_PATCH_LOCAL_BUNDLED) (NEW)
6. None (MAKE_PATCH_NONE) (NEW)
choice[1-6?]: -> 1
Create 'gmake' symlink (MAKE_GMAKE_SYMLINK) [N/y/?] (NEW) -> y
Re: NI-Buildsystem
das hatte/habe ich bei meinen versuch mit U24 auch ... bin nun auf debian12-bookworm gegangen,
da scheint es ohne diese abfragen zu funktionieren - zumindest ging ein "make init" für die maxytec-toolchain durch.
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 129 times
Re: NI-Buildsystem
Ich habe haute paar Änderungen am Buildsystem vorgenommen. Die Host-Tools müssen neu gebaut werden.
Python ist jetzt v3.14 und viele Python-Packages hatten Versions-Bumps, wie man heutzutage so schön sagt.
Ab morgen ist auch (wieder mal) FFmpeg 8 im Image. FFmpeg 9 hab ich mich noch nicht getraut.
make host-clean
make host-tools
make clean
Re: NI-Buildsystem
Zeig mal bitte die Ausgaben von:
ls ~/ni-buildsystem/host/lib/ | grep python
ls ~/ni-buildsystem/host/lib/python3*/site-packages | grep -i flit- Bualicher
Re: NI-Buildsystem
Habe den Fehler auch beim Bau für die E4HDU auf Ubuntu 24.04:
Und hier noch die gewünschten Ausgaben:
Edit: meine Ausgabe war falsch. Habe meine Buildsystems durcheinander gebracht.
Hier die richtige Ausgabe:
Hat inzwischen durchgebaut. Ein
hat geholfen. Danke an @vanhofen
make[4]: '/home/NI/ni-buildsystem_E4HDU/host/.deps/host-python3' is up to date.
Downloading host-python-installer
--2026-10-29 21:05:26-- https://files.pythonhosted.org/packages/source/i/installer/installer-1.1.0.tar.gz
Resolving files.pythonhosted.org (files.pythonhosted.org)... 2a04:4e42:200::223, 2a04:4e42:600::223, 2a04:4e42:400::223, ...
Connecting to files.pythonhosted.org (files.pythonhosted.org)|2a04:4e42:200::223|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://files.pythonhosted.org/packages/56/d3/2fab33d15004d41ae8e7b5d3e310510f7f34a7e1dd032a3e60d8b38d8fba/installer-1.1.0.tar.gz [following]
--2026-10-29 21:05:26-- https://files.pythonhosted.org/packages/56/d3/2fab33d15004d41ae8e7b5d3e310510f7f34a7e1dd032a3e60d8b38d8fba/installer-1.1.0.tar.gz
Reusing existing connection to [files.pythonhosted.org]:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 481257 (470K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/home/NI/ni-buildsystem_E4HDU/download/installer-1.1.0.tar.gz’
installer-1.1.0.tar.gz 100%[===============================================================================>] 469.98K --.-KB/s in 0.005s
2026-10-29 21:05:26 (86.8 MB/s) - ‘/home/NI/ni-buildsystem_E4HDU/download/installer-1.1.0.tar.gz’ saved [481257/481257]
Extracting host-python-installer
Patching host-python-installer
Building host-python-installer
/home/NI/ni-buildsystem_E4HDU/host/bin/python3: Error while finding module specification for 'flit_core.wheel' (ModuleNotFoundError: No module named 'flit_core')
make[3]: *** [package/python-installer/python-installer.mk:22: host-python-installer] Error 1
make[2]: *** [package/python-packaging/python-packaging.mk:17: host-python-packaging] Error 2
make[1]: *** [package/python-pip/python-pip.mk:20: python-pip] Error 2
make: *** [make/ni.mk:76: image] Error 2
entfernt da falschHier die richtige Ausgabe:
NI@compassionate-nobel:~/ni-buildsystem_E4HDU$ ls ~/ni-buildsystem_E4HDU/host/lib/ | grep python
libpython3.14.a
python3.14
NI@compassionate-nobel:~/ni-buildsystem_E4HDU$ ls ~/ni-buildsystem_E4HDU/host/lib/python3*/site-packages | grep -i flit
flit_core
flit_core-3.12.0.dist-info
NI@compassionate-nobel:~/ni-buildsystem_E4HDU$Code: Alles auswählen
make clean'
Re: NI-Buildsystem
Danke, hab nochmal alles gemacht und zum Schluß make clean...
Dann lief es durch.
Die ls sind jetzt so:
Dann lief es durch.
annie@LM22-2:~/ni-buildsystem$ ls ~/ni-buildsystem/host/lib/ | grep python
libpython3.14.a
python3.14
annie@LM22-2:~/ni-buildsystem$ ls ~/ni-buildsystem/host/lib/python3*/site-packages | grep -i flit
flit_core
