Frage zum LCD4linux
reimundk
Frage zum LCD4linux
Beitrag von reimundk »
Das LCD4Linux läuft ja super.
Hat jemand zufällig dieses Plugin für ein
SamsungSPF' spf-85h am laufen.
Bekomme es einfach nicht hin.
Vielen Dank im voraus
Re: Frage zum LCD4linux
ich selbst nicht, aber es sind ein paar im Umlauf. Sollte auch funktionieren, du musst halt nur eigene configs dafür erstellen.
Das letzte Thema dazu war das hier: viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h
da geht es zwar um den 105er, aber vom Prinzip her schonmal die Richtung.
Been thanked: 28 times
Genau , es werden aktuell fast alle Samsungs SPF (alle mit Mini-Monitor Funktion) von lcd4linux unterstüzt.
Was Dir fehlt ist im Grunde nur die passende config datei.
Vielleicht können diejenigen mit SPF + NI Image mal ihre Config posten !!
Wichtig ist die Display Einstellung:
Display Samsung {
   driver     'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port       'usb0'
   font       '20x40'
   size       '800x480'
   Basecolor  '000000' # Basisfarbe
   Background '000000'
   Foreground 'ffffff'
   orientation   1
   backlight     7
Display   'Samsung'
wenn du es nicht hinbekommst, woher willst du dann wissen, dass es super läuft. ^^
hehe, ja, es läuft super - siehe meine signatur
wo klemmt es denn bei dir?
zum thema configs: klar kann man die posten, aber die geschmäcker sind ja verschieden. im endeffekt ist es, wenn mans verstanden hat, nur eine fleissaufgabe, die config an seine bedürfnisse anzupassen (schrift, layout, logos, evtl. wetter, bundesliga, systeminfos usw.).
bekomme es erst mal zum laufen, dann kann man ja weitersehen.
nur die configs kopieren bringt dich ja auch nicht weiter.
trapped
Been thanked: 2 times
Beitrag von trapped »
Schau mal hier - lief bei mir im SPF-75H und SPF-87H ...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
reimundko
Frage zum LCD4Linux
Beitrag von reimundko »
Ich habe das SPF 85H und heute mal die confiogs angepasst.
Läuft mit dem neuen Image.
Hatte bisher immer über Pythoon das am laufen gehabt.
Möchte gerne mein altes Bild bekommen.
Ist das mit lcd4linux auch möglich ?
ist das im anhang dein "altes" bild?
ja, das sollte möglich sein.
du musst nur mal erklären, was das alles ist (außer dem, was man eh erkennt (sendungstitel, logo, fortschritt der sendung, datum, uhrzeit).
ich finde ja, für die paar infos ist das display viel zu schade. aber das ist meine meinung. wenn es dir reicht, ist das ja ok.
reimundko
Es wird noch links die komplette Zeit angezeigt und rechts die noch verbleibende Zeit.
Und unten links der noch vorhandene Speicher der HDD
Hallo , habe zwei Samsung Display , Modell SPF 75H , ( siehe Signatur ) habe auch meine configs angepasst für " mdev " ... hochgeladen im selben Thread " viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h " - Post Nr. 19 mit https://www.dropbox.com/sh/56cns77pudi1 ... XTaJa?dl=0 Achtung : hier kein Link möglich !
Hoffe es bringt weiter :)
@reimundko: und nun?
reimundko
So schnell geht das niccht. Bin noch am probiern. Gebe Bescheid wenn es läuft
reimundko
Leider funktioniert das mit dem Display nicht.
Habe in der etc die linux4config kopiert mit den Einstellungen des SPF-85.
Schade
klar geht das. läuft doch hier auch.
was hast du denn wie gemacht?
außerdem heißt die datei lcd4linux.conf, nicht linux4config
reimundko
Ich habe erst mal die usbdev.sh ins Verezchniss dev kopiert.
#!/bin/sh
LOG="/bin/logger -p user.info -t mdev-usb"
WARN="/bin/logger -p user.warn -t mdev-usb"
SAMSUNG85h=1
flagLCD=/tmp/.lcd-${MDEV}
# supported dpf-devices
DPF="1908:0102"
# supported spf-devices
SPFstorage="04E8:200E 04E8:2012 04E8:2027 04E8:2033 04E8:2025"
SPFmonitor="04E8:200F 04E8:2013 04E8:2028 04E8:2034 04E8:2026"
# SPFmodel: ^SPF-75H  ^SPF-85H  ^SPF-107H ^SPF-87H  ^SPF-75Hold
SPF="${SPFstorage} ${SPFmonitor}"
DEVICES="${DPF} ${SPF}"
for DEVICE in ${DEVICES}; do
	V=$(echo ${DEVICE:0:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case vendor  w/o leading zeros
	P=$(echo ${DEVICE:5:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case product w/o leading zeros
	case "$ACTION" in
		add|"")
			#$LOG "trying to process ${DEVICE} (V:{$V} P:{$P}) on ${MDEV}"
			uevent=/sys/class/usb_device/${MDEV}/device/uevent
			test -e $uevent					|| continue
			grep "^PRODUCT=${V}/${P}/*" $uevent >/dev/null	|| continue
			$LOG "supported device (ID ${DEVICE}) on ${MDEV} found"
			# dpf/spf-support
			if $(echo "${DPF} ${SPF}" | grep -q "${DEVICE}"); then
				$LOG "creating flagfile '$flagLCD'"
				echo "${DEVICE}" > $flagLCD
				if $(echo "${DPF} ${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
					if [ $SAMSUNG75h == 1 ]; then
						$LOG "(re)starting lcd4linux for SPF-85h in Storage Modus"
						/var/plugins/spftool/spf1.sh
					else
						$LOG "DPF or SPF in storage mode found"
						$LOG "(re)starting lcd4linux"
						service lcd4linux reload
					fi
				fi
				if $(echo "${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
					$LOG "SPF in monitor mode found"
					if [ $SAMSUNG85h == 1 ]; then
						$LOG "(re)starting lcd4linux for SPF-75h"
						/var/plugins/spftool/spf.sh
						sleep 1
					else
						if [ -e /tmp/lcd4linux.pid ]; then
							$LOG "do nothing"
						else
						fi
					fi
				fi
			fi
		remove)
			# dpf/spf-support
			if [ -e $flagLCD ]; then
				grep "^${DEVICE}" $flagLCD >/dev/null	|| continue
				$LOG "supported DPF/SPF (ID ${DEVICE}) removed from ${MDEV}"
				if $(echo "${DPF} ${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
					$LOG "DPF or SPF in monitor mode removed"
					$LOG "stopping lcd4linux"
					service lcd4linux stop
				fi
				if $(echo "${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
					$LOG "SPF in storage mode removed"
					$LOG "do nothing"
				fi
				$LOG "removing flagfile '$flagLCD'"
				rm -f $flagLCD
			fi
	esac
done
Danach den Ordner spf12345 auf die inter HDD kopiert.
Die Datei lcd4linux.conf ins Verzeichniss kopiert wo die alte lag.
Dort die Verzeichnisse angepasst.
z.b.
icon_uhr			'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/normalkas/'
	zahlen_klein		'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/kleinkas/'
	zahlen_klein_rot	'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/kleinrot/'
Display standard {
	driver		'SamsungSPF'
	model		'spf-85h'
	port		'usbdev'
	font		'26x40'
	basecolor	'000000'
	foreground	'ffffff'
	background	'00000000'
	size		'800x480'
	orientation	1
	backlight	7
	update		1000
In den Einstellungen lcd4linux aktiviert.
Oder muss ich noch etwas machen ?
wenn hier geschrieben wird, dass es unterstützt wird (das spf), warum machst du dann so einen - sorry - mist.
du musst einfach nur die /etc/lcd4linux.conf an deine wünsche und hardware (siehe hinweis oben von tango) anpassen.
reimundko
tewsbo hat geschrieben:wenn hier geschrieben wird, dass es unterstützt wird (das spf), warum machst du dann so einen - sorry - mist.
Weil mir einer hier den Hinweis gegeben hat, dass ich den Ordner auch für mein Display verwenden kann.
welchen ordner und wer hat das (was) gesagt?
du musst lediglich die lcd4linux.conf an deine wünsche anpassen - fertig.
reimundko
am besten, du flashst nochmal neu.
dann unter > menü > ni-einstellungen > lcd4linux-unterstützung auf "EIN", displaystyle auf "standard"
die datei aus dem anhang umbenennen in lcd4linux.conf
dann kopierst du diese datei nach /etc (also die vorhandene ersetzen)
nach einem neustart solltest du den aktuellen sendernamen auf dem display sehen.
alles andere ist fällt dann unter die rubrik "pimp my lcd4linux" ;)
reimundko_lcd4linux.conf.txt
(546 Bytes) 392-mal heruntergeladen
reimundko
Danke alles gemacht. Es funktioniert. Allerdings nur oben links
auch die bestehende config mal geändert auf meine Auflösung.
Display Samsung {
   driver     'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port       'usb0'
   font       '20x40'
   size       '800x600'
   Background '000000'
   Foreground 'ffffff'
   orientation   1
   backlight     7
Das gleiche Ergebnis
