Frage zum LCD4linux
Frage zum LCD4linux
Das LCD4Linux läuft ja super.
Hat jemand zufällig dieses Plugin für ein
SamsungSPF' spf-85h am laufen.
Bekomme es einfach nicht hin.
Vielen Dank im voraus
- Been thanked: 30 times
Re: Frage zum LCD4linux
ich selbst nicht, aber es sind ein paar im Umlauf. Sollte auch funktionieren, du musst halt nur eigene configs dafür erstellen.
Das letzte Thema dazu war das hier: viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h
da geht es zwar um den 105er, aber vom Prinzip her schonmal die Richtung.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Genau , es werden aktuell fast alle Samsungs SPF (alle mit Mini-Monitor Funktion) von lcd4linux unterstüzt.
Was Dir fehlt ist im Grunde nur die passende config datei.
Vielleicht können diejenigen mit SPF + NI Image mal ihre Config posten !!
Wichtig ist die Display Einstellung:
Display Samsung {
driver 'SamsungSPF'
model 'SPF-AUTO'
port 'usb0'
font '20x40'
size '800x480'
Basecolor '000000' # Basisfarbe
Background '000000'
Foreground 'ffffff'
orientation 1
backlight 7
Display 'Samsung'Es gibt genau 10 Sorten von Leuten – nämlich diejenigen, die das binäre System verstehen, und diejenigen, die es nicht tun.
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
wenn du es nicht hinbekommst, woher willst du dann wissen, dass es super läuft. ^^
hehe, ja, es läuft super - siehe meine signatur
wo klemmt es denn bei dir?
zum thema configs: klar kann man die posten, aber die geschmäcker sind ja verschieden. im endeffekt ist es, wenn mans verstanden hat, nur eine fleissaufgabe, die config an seine bedürfnisse anzupassen (schrift, layout, logos, evtl. wetter, bundesliga, systeminfos usw.).
bekomme es erst mal zum laufen, dann kann man ja weitersehen.
nur die configs kopieren bringt dich ja auch nicht weiter.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Frage zum LCD4Linux
Ich habe das SPF 85H und heute mal die confiogs angepasst.
Läuft mit dem neuen Image.
Hatte bisher immer über Pythoon das am laufen gehabt.
Möchte gerne mein altes Bild bekommen.
Ist das mit lcd4linux auch möglich ?
- tewsbo
ist das im anhang dein "altes" bild?
ja, das sollte möglich sein.
du musst nur mal erklären, was das alles ist (außer dem, was man eh erkennt (sendungstitel, logo, fortschritt der sendung, datum, uhrzeit).
ich finde ja, für die paar infos ist das display viel zu schade. aber das ist meine meinung. wenn es dir reicht, ist das ja ok.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Es wird noch links die komplette Zeit angezeigt und rechts die noch verbleibende Zeit.
Und unten links der noch vorhandene Speicher der HDD
- imi8mm
Hallo , habe zwei Samsung Display , Modell SPF 75H , ( siehe Signatur ) habe auch meine configs angepasst für " mdev " ... hochgeladen im selben Thread " viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h " - Post Nr. 19 mit https://www.dropbox.com/sh/56cns77pudi1 ... XTaJa?dl=0 Achtung : hier kein Link möglich !
Hoffe es bringt weiter
- tewsbo
@reimundko: und nun?
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
So schnell geht das niccht. Bin noch am probiern. Gebe Bescheid wenn es läuft
Leider funktioniert das mit dem Display nicht.
Habe in der etc die linux4config kopiert mit den Einstellungen des SPF-85.
Schade
Schade
- tewsbo
klar geht das. läuft doch hier auch.
was hast du denn wie gemacht?
außerdem heißt die datei lcd4linux.conf, nicht linux4config
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Ich habe erst mal die usbdev.sh ins Verezchniss dev kopiert.
Danach den Ordner spf12345 auf die inter HDD kopiert.
Die Datei lcd4linux.conf ins Verzeichniss kopiert wo die alte lag.
Dort die Verzeichnisse angepasst.
z.b.
In den Einstellungen lcd4linux aktiviert.
Oder muss ich noch etwas machen ?
#!/bin/sh
LOG="/bin/logger -p user.info -t mdev-usb"
WARN="/bin/logger -p user.warn -t mdev-usb"
SAMSUNG85h=1
flagLCD=/tmp/.lcd-${MDEV}
# supported dpf-devices
DPF="1908:0102"
# supported spf-devices
SPFstorage="04E8:200E 04E8:2012 04E8:2027 04E8:2033 04E8:2025"
SPFmonitor="04E8:200F 04E8:2013 04E8:2028 04E8:2034 04E8:2026"
# SPFmodel: ^SPF-75H ^SPF-85H ^SPF-107H ^SPF-87H ^SPF-75Hold
SPF="${SPFstorage} ${SPFmonitor}"
DEVICES="${DPF} ${SPF}"
for DEVICE in ${DEVICES}; do
V=$(echo ${DEVICE:0:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case vendor w/o leading zeros
P=$(echo ${DEVICE:5:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case product w/o leading zeros
case "$ACTION" in
add|"")
#$LOG "trying to process ${DEVICE} (V:{$V} P:{$P}) on ${MDEV}"
uevent=/sys/class/usb_device/${MDEV}/device/uevent
test -e $uevent || continue
grep "^PRODUCT=${V}/${P}/*" $uevent >/dev/null || continue
$LOG "supported device (ID ${DEVICE}) on ${MDEV} found"
# dpf/spf-support
if $(echo "${DPF} ${SPF}" | grep -q "${DEVICE}"); then
$LOG "creating flagfile '$flagLCD'"
echo "${DEVICE}" > $flagLCD
if $(echo "${DPF} ${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
if [ $SAMSUNG75h == 1 ]; then
$LOG "(re)starting lcd4linux for SPF-85h in Storage Modus"
/var/plugins/spftool/spf1.sh
else
$LOG "DPF or SPF in storage mode found"
$LOG "(re)starting lcd4linux"
service lcd4linux reload
fi
fi
if $(echo "${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
$LOG "SPF in monitor mode found"
if [ $SAMSUNG85h == 1 ]; then
$LOG "(re)starting lcd4linux for SPF-75h"
/var/plugins/spftool/spf.sh
sleep 1
else
if [ -e /tmp/lcd4linux.pid ]; then
$LOG "do nothing"
else
fi
fi
fi
fi
remove)
# dpf/spf-support
if [ -e $flagLCD ]; then
grep "^${DEVICE}" $flagLCD >/dev/null || continue
$LOG "supported DPF/SPF (ID ${DEVICE}) removed from ${MDEV}"
if $(echo "${DPF} ${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
$LOG "DPF or SPF in monitor mode removed"
$LOG "stopping lcd4linux"
service lcd4linux stop
fi
if $(echo "${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
$LOG "SPF in storage mode removed"
$LOG "do nothing"
fi
$LOG "removing flagfile '$flagLCD'"
rm -f $flagLCD
fi
esac
done Die Datei lcd4linux.conf ins Verzeichniss kopiert wo die alte lag.
z.b.
icon_uhr '/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/normalkas/'
zahlen_klein '/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/kleinkas/'
zahlen_klein_rot '/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/zahlen/kleinrot/'
Display standard {
driver 'SamsungSPF'
model 'spf-85h'
port 'usbdev'
font '26x40'
basecolor '000000'
foreground 'ffffff'
background '00000000'
size '800x480'
orientation 1
backlight 7
update 1000
- tewsbo
wenn hier geschrieben wird, dass es unterstützt wird (das spf), warum machst du dann so einen - sorry - mist.
du musst einfach nur die /etc/lcd4linux.conf an deine wünsche und hardware (siehe hinweis oben von tango) anpassen.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
tewsbo hat geschrieben:wenn hier geschrieben wird, dass es unterstützt wird (das spf), warum machst du dann so einen - sorry - mist.
Weil mir einer hier den Hinweis gegeben hat, dass ich den Ordner auch für mein Display verwenden kann.
- tewsbo
welchen ordner und wer hat das (was) gesagt?
du musst lediglich die lcd4linux.conf an deine wünsche anpassen - fertig.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- tewsbo
am besten, du flashst nochmal neu.
dann unter > menü > ni-einstellungen > lcd4linux-unterstützung auf "EIN", displaystyle auf "standard"
die datei aus dem anhang umbenennen in lcd4linux.conf
dann kopierst du diese datei nach /etc (also die vorhandene ersetzen)
nach einem neustart solltest du den aktuellen sendernamen auf dem display sehen.
alles andere ist fällt dann unter die rubrik "pimp my lcd4linux"
- reimundko_lcd4linux.conf.txt
- (546 Bytes) 432-mal heruntergeladen
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Danke alles gemacht. Es funktioniert. Allerdings nur oben links
auch die bestehende config mal geändert auf meine Auflösung.
Das gleiche Ergebnis
Display Samsung {
driver 'SamsungSPF'
model 'SPF-AUTO'
port 'usb0'
font '20x40'
size '800x600'
Background '000000'
Foreground 'ffffff'
orientation 1
backlight 7
