Aufnahmedatum beim Kopieren und Zurückspielen beibehalten?
Stoepsel
Beitrag von Stoepsel »
Hallo zusammen.
Zuerst: falls ich im falschen Bereich gepostet haben sollte (ich hab vorher gesucht, wo es passen könnte, aber nichts Gescheiteres gefunden), mein Posting gern verschieben.
Ich würde die Festplatte in meiner Tank gerne mal neu formatieren, da ich den Eindruck habe, daß sie vielleicht etwas spinnt (ich muß in letzter Zeit desöfteren die Datenträgerwartung in meiner Tank durchführen).
Vor dem Formatieren würde ich meine Aufnahmen gern per Total Commander auf meinen PC ziehen und nach dem Formatieren wieder auf die Tank schieben.
Wie bekomme ich es hin, daß die Aufnahmen später in der Tank dann wieder ihr ursprüngliches Erstellungs-(Aufnahme-)Datum haben?
Denn: wenn ich jetzt eine ältere Aufnahme vom PC über TC zur Tank schiebe, bekommt diese dort ein neues Datum.
Beispiel: ich habe am 13.12.2024 eine Sendung aufgenommen, und die wird mir im Movieplayer der Tank momentan auch mit diesem Datum angezeigt.
Kopiere ich die Aufnahme auf den PC, lösche sie dann auf der Tank und kopiere sie dann wieder vom PC zurück, dann hat die Aufnahme das Datum vom "Zurückkopiertag".
Habt Ihr ne Lösung dafür? Im Prinzip soll die Platte nach dem Formatieren und Zurückkopieren wieder genauso aussehen wie jetzt.
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: Aufnahmedatum beim Kopieren und Zurückspielen beibehalten?
schon mal probiert ..
Total Commander > Einstellungen > Kopieren/Bewegen
Aktiviere die Option „Datum/Zeit beibehalten“
Alternativ: Beim Kopieren über F5/F6 „Datum erhalten“ aktivieren
teste das aber erstmal z.b. mit einem usb-stick ..
Stoepsel
https://ibb.co/hxks4QBd
Hab im Total Commander nur "Kopieren/Löschen" gefunden und da nen Haken bei "kopiere Datum/Zeit von Verzeichnissen" gesetzt, danach mal ne kleine Datei auf den PC kopiert, aber die wurde schon dort mit heutigem Datum versehen. Hat also nicht geklappt.
wenn du die dateien kopierst muss die quelle bzw. ziel das gleiche dateisystem haben .. also
wenn die box ext4 ist als quelle muss das ziel z.b. ein usbstick oder eine festplatte auch in
ext4 formatiert sein .. sonst gehen die metadaten verloren.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 48 times
Richtig, normal bleibt das Datum immer gleich, nur wenn beim Kopieren etwas schiefgeht, ändert es sich. Ist am PC auch nicht anders.
der haken im TC ist schon richtig ..
im TC sollte man auch das beachten ..
markiere die dateien, die du kopieren willst.
drücke F5 oder klicke auf „kopieren“.
Im kopierdialog erscheint unten eine checkbox: „datum erhalten“ → aktivieren
falls du die checkbox nicht siehst, klicke auf „optionen“ oder „details“ im kopierfenster.
über wie viel GB reden wir hier?
ich würde einen anderen weg wählen .. weil linux u. windows kopieren über das netzwerk :nerd:
mein tipp ..
zweite festplatte an der box anschliessen diese formatieren wie die erste.
eine console öffnen .. den "Midnight Commander" starten und damit die daten der ersten platte
auf die zweite kopieren .. vorteil datum usw. bleiben erhalten und das kopieren geht schneller.
und das würde ich nur machen wenn beim testen der ersten festplatte .. auffälligkeiten wären ..
bzw. sich diese nicht mehr reparieren bzw. optimieren lassen ..
ansonsten wenn der test .. ok ist .. alles deim alten belassen.
jokel hat geschrieben: Fr 3. Okt 2025, 08:53
mein tipp ..
Geht auch mit dem Tuxbox Commander, da braucht man keinen PC dazu. ;)
Stoepsel
jokel hat geschrieben: Fr 3. Okt 2025, 08:53 ...
mein tipp ..
Manchmal ist man doch einfach zu blind:
die Checkboxen im Kopierdialog habe ich "damals" bei den ersten Nutzungen des TC wohl angeschaut, aber seitdem nicht mehr registriert, was da überhaupt abgefragt wird, sondern sie einfach nur weggeklickt.
Nun habe ich die Sache mit dem Datum dort entdeckt, und damit klappt auch das Kopieren auf den PC. Allerdings gibt es diese Checkboxen beim (testweisen) Zurückkopieren auf die Box nicht, was im Übrigen eh sau langsam läuft. Ich glaube, 4GB haben 10-15 Minuten gebraucht...
Deshalb finde ich die andere Idee (warum bin ich darauf nicht auch selbst gekommen?) mit der zusätzlichen Platte per USB an der Tank sogar noch besser, zumal hier schon seit einigen (vielen?) Monaten eine exteren Platte bei der Tank liegt, mit der ich wohl damals auch schon irgendwas ausprobiert/kopiert habe, und wahrscheinlich ist die sogar im richtigen Format formatiert. Werde ich die Tage mal ausprobieren, ob das mit dem TC an Bord der Tank geht, d.h. auch die Sache mit dem Datum.
@Stoepsel .. schön .. schön .. und deshalb gibt es foren ..
die helfen meistens wenn es klemmt :wink:
Stoepsel
Muß mich hier nun doch nochmal melden:
hatte bisher noch immer keine Zeit, mich um das Kopieren/Sichern zu kümmern, und will nun zur Sicherheit doch noch ne neue Platte für die Tank kaufen.
Habt Ihr da spezielle Empfehlungen, welche Platten langlebig sind, bzw. gut harmonieren?
Suche eine 1TB-Platte in 2,5 Zoll.
Momentan werkelt da eine Toshiba MQ01ABD100.
Hole Dir eine Samsung 870 EVO SATA III.
Gorcon hat geschrieben: Sa 13. Dez 2025, 15:56 Hole Dir eine Samsung 870 EVO SATA III.
oder ..
https://www.amazon.de/Crucial-BX500-NAN ... 9NHTC&th=1
Stoepsel
Frohe Weihnachten an alle.
bin nun gerade mal mit einer externen Platte am USB-Port der Tank am Rumprobieren, die vorhandenen Daten der IN der Tank verbauten Platte zu kopieren.
Wie weiter oben beschrieben möchte ich ja, daß die Kopien die ursprünglichen Daten (Erstellungsdatum) der Originalplatte behalten.
Mittels Total Commander am PC habe ich dies mit Eurer Hilfe ja hinbekommen (hatte die Checkboxen in der Kopierabfrage übersehen).
Nun hatte ich die Idee, wieder Total Commander am PC zu nutzen und über dieses Programm der Tank mitzuteilen, sie möge doch bitte (z.B.) den Ordner 1 der Platte A aus Movies auf die Platte B (am USB-Port der Tank) kopieren.
Habe also im linken Fenster von TC den Quellordner auf Platte A geöffnet, dort Ordner 1 markiert, und im rechten Fenster den Zielordner von Platte B geöffnet.
Klicke ich unten nun F5 Kopieren an, so öffnet sich ein Fenster, in dem ich nur einen Pfad o.ä. angeben kann, die Checkboxen sind da nicht zu sehen.
Ziehe ich die Quelldatei nun stattdessen einfach von links nach rechts, so meckert TC: "Übertragung fehlgeschlagen - entfernte Übertragung wird vom Server wahrscheinlich nicht unterstützt.".
Ich verstehe das nun so, daß TC am PC diese Funktion nicht anbietet, da ja nur auf der Tank gearbeitet wird, d.h. keine Daten über den PC fließen.
Kann man dies änden/umgehen?
Hab nun stattdessen auch mal den Tuxbox Commander im Image der Tank probiert, d.h. quasi den gleichen Vorgang dort angestoßen, allerdings in der "Hidden"-Variante, d.h. das Kopieren läuft im Hintergrund, so daß ich die Tank währenddessen weiter nutzen kann.
Das klappt auch soweit, sogar das Originaldatum wird behalten.
Über den PC wäre es aber irgendwie schöner, da ich dort den Kopierfortschritt im Auge behalten könnte.
geht per konsole auf die box ssh oder telnet dort startest du "mc" also den Midnight Commander
da hast du auch zwei fenster, kannst du alles mit der maus bedienen unter /media findest du deine
platten .. den rest solltest du schon können .. beim kopieren der dateien bekommst du ein
fenster wo dir alles angezeigt wird i.p. kopieren. musste halt mal ausprobieren ist halt eine schnelle
nummer .. da direkt auf der box kopiert wird ..
Stoepsel
So, bin endlich dazu gekommen, die Platte mal auszubauen und zu tauschen.
Die alte Platte ist wohl schrott:
Sind die Aufnahmen noch brauchbar?
Oft haben die Störungen oder setzen ganz aus wenn die Platte Macken hat.
Stoepsel
Ja, konnte die meisten Aufnahmen noch sichern.
Mal schauen wie lange die neue Platte nun halten wird.
